mcpx BL Erfahrungen
  • heli-carsten
    heli-carsten
    #4021
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    edit: Das war jetzt nicht auf das Posting von Heisenberg bezogen
    • senfkind
      • 09.01.2014
      • 32
      • Tom
      #4022
      ich finde es ist total wurst wo die TS-führung ist. ich hatte eine zeit lang sogar beide, seitliche standard und hintere extra führung, gleich zeitig in betrieb. dachte immer doppelt hält besser. zur zeit habe ich aber andere servos montiert und kann deswegen keine hintere führung an bauen. ich merke keinen gravierenden unterschied.
      OMP M1, OMP M2
      m̶c̶p̶x̶ ̶b̶l̶,̶ ̶t̶-̶r̶e̶x̶ ̶2̶5̶0̶,̶ ̶w̶a̶r̶p̶ ̶3̶6̶0̶
      DX7
      • heli-carsten
        heli-carsten
        #4023
        Blade mCP X : Konstruktionsfehler der Taumelscheibenführung - RC-Heli Community
        • Quax2012
          Quax2012
          #4024
          Meine Erfahrung (unabhängig von der Taumelscheibenführung):
          Die Original-Taumelscheibe bekommt mit der Zeit etwas Spiel -
          z.B. in den Kugelköpfen. Die Aluausführung ist da langlebiger.
          Hab mal verglichen:
          Original neu gegen Alu - da gab's kaum einen Unterschied.
          Original gebraucht (aber trotzdem noch recht gut in Schuß) und Alu -
          da war die Aluausführung einiges präziser. Die Originale war schwammiger.
          • airspace3
            airspace3
            #4025
            Sagt mal mit welchen HRW fliegt ihr? Die letzten die ich eingebaut habe hatten alle von vorneherein schon Spiel / der Rotorkopf läßt sich leicht verdrehen...Bringt Stahl oder Titan eine Verbesserung oder sind die schon bei leichten Erdungen schnell krumm...?
            Gruß Phil
              #4026
              Ich habe eine vill-carbon welle. Nah einigem crashs ließ sich auch die Welle drehen. Habe jetzt allerdings den alu-kopf drauf. An dem lässt sich die Schraube gut zu ziehen. Dann wackelt nix mehr
              • Quax2012
                Quax2012
                #4027
                Ebenfalls Vollcarbon.
                • airspace3
                  airspace3
                  #4028
                  Danke, mit welchrm Anbieter seid ihr denn zufrieden?
                  • Heisenberg
                    Heisenberg
                    #4029
                    Was haltet ihr denn von diesem Angebot hier:
                    5 x Lipo 333mAh 7,4V 30C/60C UMX Serie + mCP X BL, 30,00
                    • Quax2012
                      Quax2012
                      #4030
                      Hersteller weiß ich gar nimmer... Vollcarbon ist halt etwas stabiler als hohl. Und der V2 hatte original schon die gleiche drin - da war mir das einfach etwas zu gering dimensioniert.
                      Ist günstig.
                      Ich persönlich hab die:
                      Turnigy nano-tech 300mah 2S 35~70C Lipo Pack (E-flite EFLB2002S25 micro series compatible) (NL)
                      aber bei dem Kampfpreis der mylipos würd ich aktuell zu den grünen tendieren.
                      Zuletzt geändert von Gast; 06.04.2014, 15:03.
                      • Onkel Opa
                        • 01.11.2012
                        • 748
                        • Uwe
                        • GM
                        #4031
                        Da meine Turnigys langsam nachlassen (90-100 Zyklen) habe ich das Angebot mal
                        wahrgenommen, Freitag bestellt, Samstag schon da, Top.
                        Ich habe sie dann auf JST umgerüstet und die ersten Flüge absolviert, die Leistung ist
                        sicherlich OK, auch die Spannung beider Zellen ist nach dem Flug bei allen 5 Lipos bis
                        auf die 2. Kommastelle gleich, da gibts nichts zu meckern.
                        Was mich ein wenig stört ist das Mehrgewicht, die Turnigys (45-90C) liegen im Mittel
                        bei 18,1g, die MyLipos bei 21,4g, da mein BL durch das LionHeli Kleidchen sowieso
                        schon ßbergewicht hat, machen sich die 3,3g mehr schon bemerkbar.
                        nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
                        • phailipp
                          • 05.11.2011
                          • 393
                          • Philipp
                          #4032
                          Das mit dem Gewicht ist interessant, danke für die Info. Weiß jemand auch was die originalen Lipos für den BL wiegen?
                          • Onkel Opa
                            • 01.11.2012
                            • 748
                            • Uwe
                            • GM
                            #4033
                            Im Mittel 13,6g.
                            • Quax2012
                              Quax2012
                              #4034
                              Zitat von Onkel Opa Beitrag anzeigen
                              Turnigys (45-90C)
                              Sind das die da:
                              Turnigy nano-tech 300mah 2S 45~90C Lipo Pack (EU warehouse)
                              Fliegst Du die am Balancer-Stecker oder hast Du am mCPX den Stecker umgerüstet?
                              Weil die da sind ja mit 35-70 angegeben:
                              (Die wiegen bei mir übrigens 96g/6 Stk = ziemlich genau 16g)
                              Zuletzt geändert von Gast; 06.04.2014, 19:33.
                              • Onkel Opa
                                • 01.11.2012
                                • 748
                                • Uwe
                                • GM
                                #4035
                                Den Balancerstecker nehme ich nur zum Laden, ich habe also am mCPX den JST Stecker
                                angelötet, deshalb habe ich auch die MyLipos umgerüstet.
