Soo, hab die Mittagspause sinnvoll genutzt und hab ein paar Lipos verflogen.Auf jeden Fall eine Verbesserung und gutes Flugverhalten :-) Vor allem wahrscheinlich auch weil mein alter Kopf schon so ausgenudelt war...Mache mir jetzt nur ein bißchen Sorgen um die Lager wenn die nicht ganz leichtgängig laufen, mal schaun...
schönen Gruß
das Problem mit dem rauhen Lauf der Blatthalterlager hatte ich nach dem Umbau auch. Möglicherweise sind die weißen Lynx-Scheiben etwas zu dick. Warum auch immer ging es mit einer anderen Blattlagerwelle. Wenn nicht, die weiße Scheiben ausbauen und mal kurz über Schmirgelpapier ziehen.
Wie oben vorgeschlagen, würde ich auf keinen Fall die Blatthalter-Schrauben nur lose eindrehen, mit Loctite gesichert oder nicht ! Das halte ich für sehr gefährlich.
Danke, werd ich mal probieren...zum losedrehen hab ich auch nicht wirklich Spielraum, auf dem Pic sind sie leicht angezogen und der Lagerlauf ist rauh...
Guten morgen,
also ich hab die flache Seite nach außen und die Seite mit dem erhabenen Ring in Richtung O-Ring/Kopf verbaut. Es ist auch kein Spiel vorhanden, die Dämpfung macht einen sehr harten Eindruck...
Also ich hab den Kopf noch nie gesehen. Wenns ein normaler Kopf wäre würde ich sagen: Du weisst schon dass der "erhabene Ring" den Innenring des Lagers kontaktieren muss?
Ja, normalerweise gehört der Ring nach außen aber ich denke hier soll er den O-Ring aufnehmen...Ich denke der Lynx DFC Kopf ist insgesamt spielfreier und mit der härteren Dämpfung direkter, die Anlenkungslänge ist nicht beeinflußbar. Man kann sicherlich auch mit dem Original-Kopf glücklich werden beim BL, ich habe nur leider keinen direkten Vergleich da mein alter Kopf und die HRW schon ziemlich runtergewirtschaftet waren und er jetzt mit DFC + neuer HRW + neue BLW natürlich wieder deutlich präziser fliegt...
Mfg
mein erster MCPX BL hatte einen Crash, durch nicht haltendes Heck.
Nun wurde dieser nach mehrfachen hin und her von HH ausgetauscht.
Gestern habe ich den neuen bekommen
Gestern angetestet, soweit alles ok, ausser, das das Heck immer noch zuckt.
Heute wollte ich fliegen. Als ich ihn starten wollte, hat er gleich mal einen Chickendance hingelegt. Er dreht sich richtig schön gegen den Uhrzeigersinn.
Heckpropeller läuft zwar, aber nicht schnell genug, das er Druck aufbauen kann.
Kabelverbindungen sind alle OK.
Also morgen gleich mal bei HH wieder anrufen und beschweren
Ich halte diese Heckmotoren für nen Witz, 3 Stk. in 2 Wochen bei mir...
Nen kleinen klatsch und die Dinger haben ihre muken, dann sucht man sich nen Wolf warum der Heli net sauber fliegt kontrolliert und Lötet die Kabel nach usw. ...
Und das ganze für läppische 18€
Tanki 800, 700, 600, 500, 380
Tanki 800 Turbine
Tanki MCPX, Nano CPX
Ja, die Heckmotoren bzw. die Verkabelung ist wirklich ein Manko. Habe bei mir den gesamten Motor mit Schrumpfschlauch überzogen. Soweit hält und schützt das erstaunlich gut. Wegen ßberhitzung hatte ich bisher auch keine Probleme, selbst bei 8 Minuten Flugzeit...
Eigentlich ist der Motor doch genug geschützt.. Selbst mit den Tuninghaltern ists ne Kunst dass der Motor was abbekommt. Und spätestens bei höheren Temeperaturen geht dir der Schrumpfschlauch-Motor flöten.
