mcpx BL Erfahrungen
  • Piwo0072
    Piwo0072
    #4171
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Welche gasgerade fliegst du?
    Bei mir ist es bei 80% Gas deutlich zu spüren und bei 100% Gas is es nahezu weg.
    Vll. mal mit mehr Gas (100%) versuchen.
    • Walter01
      • 20.11.2009
      • 2179
      • Michae
      #4172
      Zitat von manu.munich Beitrag anzeigen
      Gibt es eine Chance auf ein vernünftiges Heck OHNE externen Regler und Aussenläufer?
      Kommt darauf an, was du unter "vernünftiges Heck" verstehst.
      mfg
      • Quax2012
        Quax2012
        #4173
        Zitat von Walter01 Beitrag anzeigen
        Der KBDD vom MCPX war die erste Maßnahme die gegen das Pendeln geholfen hat.
        Die 42mm Rotoren machen ihren Job auch gut.
        Es gibt die KBDD-Heckrotoren sogar für den mCPX BL direkt passend
        (ohne dass man das Loch vergrößern muss, so wie bei den V2-Rotoren):
        KBDD Tail Rotor for MCPX BL- Pure White KBDD 5060
        KBDD Tail Rotor for MCPX BL- Neon Yellow KBDD 5061
        KBDD Tail Rotor for MCPX BL- Neon Lime KBDD 5062
        KBDD Tail Rotor for MCPX BL- Pearl Blue KBDD 5063
        KBDD Tail Rotor for MCPX BL- Neon Orange KBDD 5064
        KBDD Tail Rotor for MCPX BL- Hot Pink KBDD 5065
        Allerdings in Deutschland etwas schwierig zu bekommen.
        Mit den Rotoren fliegt der BL bei mir auch tadellos vom Heck her -
        Das Pendeln mit dem Standardrotor ist damit weg.
        Zuletzt geändert von Gast; 29.04.2014, 20:02.
        • Heisenberg
          Heisenberg
          #4174
          Ich habe mal eine Frage bezüglich FAILSAFE:
          Wenn ich den BL binde, während an der Funke der Normalmodus eingestellt ist, und der Pitchhebel ganz unten ist, dann sollte der BL doch bei einem Verbindungsabbruch den Motor abstellen? Hab das eben ausprobiert, aber der Motor bleibt einfach an.
            #4175
            Dann misst du mit abgeschaltenem Motor neu binden
            • Ligalichtler
              • 01.11.2009
              • 246
              • Sand a. Main, MSG HaÃ?berge
              #4176
              Das 9er Ritzel brachte (zumindest bei mir) den größten Erfolg was das Heck angeht.
              GruÃ? Michael
              XK K130, Gaui200, Protos500
              EFXtra, Hottrigger, Spitfire Taranis X9D plus ð??
              • Quax2012
                Quax2012
                #4177
                Hab danach schon gesucht... Hab dazu ein paar Fragen:
                Gibt's für das Ritzel eine Bezugsquelle?
                Und ist das Wechseln schwierig (Wie schwer geht das alte runter und das neue drauf)?
                Ist das Ritzel mit Stretch-Blättern auch zu empfehlen?
                • Onkel Opa
                  • 01.11.2012
                  • 748
                  • Uwe
                  • GM
                  #4178
                  Wo, die Suche nach "9er Ritzel" hier im Thread beantwortet eigentlich alle Fragen
                  Und mit "EA-066-09T" und Tante Google findest Du auch die passenden Bezugsquelle.
                  Mit Strechblättern geht das Ritzel natürlich auch, lediglich die Flugzeit reduziert sich
                  (je nach Flugstil) durch die größeren Blätter und das Ritzel um 30sec-1min.
                  nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
                  • Quax2012
                    Quax2012
                    #4179
                    Danke für die Teilenummer! Das hilft bei Tante Google schon mal einiges weiter...
                    Danke für die Info!
                    • Ligalichtler
                      • 01.11.2009
                      • 246
                      #4180
                      Der Wechsel ist eigentlich ziemlich einfach. Ritzelposition auf der Motorwelle merken (Foto hilft !!!). Motor ausgebaut. Altes Ritzel mit der Zange angepackt und ordentlich zugedrückt. Ritzel bricht dann einfach auseinander und die Welle bleibt heile. Welle entfettet und neues Ritzel mit ordentlich Sekundenkleber auf die Welle geklebt. Habs über Nacht trocknen lassen und vor dem Einbau das Ritzel auf Kleberreste zwischen den Zähnen kontrolliert.
                      Feddisch.
                      GruÃ? Michael
                      • Quax2012
                        Quax2012
                        #4181
                        Ok, danke für die Infos! Ihr seid super, Jungs !
                        Jetzt muss ich nur noch einen Laden in Deutschland finden,
                        wo das Ding derzeit nicht ausverkauft ist .
                        Oder im Ausland mit vernünftigen Versandkosten...
                        Zuletzt geändert von Gast; 30.04.2014, 16:55.
                        • Oxigen
                          • 26.01.2013
                          • 1193
                          • Stephan
                          • Oberhausen
                          #4182
                          Kann ich sehr empfehlen.
                          • Ligalichtler
                            • 01.11.2009
                            • 246
                            #4183
                            Hier noch verfügbar:
                            EA-066-09T - Motorritzel 09T - M 0,3 - Oslash 1,00 mm
                            GruÃ? Michael
                            • Quax2012
                              Quax2012
                              #4184
                              Dankeschön!
                              Bestellung ist schon raus .
                              • Mogalli
                                Mogalli
                                #4185
                                Das wird aber höchstwahrscheinlich eng.
                                Sauber läuft das 9er Ritzel nur mit CFK Rahmen oder dem V922 oder war es V911 Ritzel.
                                Oder hast du einen CFK Rahmen?
                                Und Lagerkleber hält dauerhaft,Sekundenkleber nicht so sehr lange.
                                Zuletzt geändert von Gast; 30.04.2014, 18:41.
