mcpx BL Erfahrungen
AW: MCPX BL Board defekt
Mit 2 Beiträgen kann man keine Bilder reinstellen...Zitat von helibilly Beitrag anzeigenAlle Rechtschreibfehler sind mit purer Absicht entstanden
Binbeimfliegen -
AW: mcpx BL Erfahrungen
Kaputt?Angehängte DateienAlle Rechtschreibfehler sind mit purer Absicht entstanden
Mogalli -
Mogalli
Ja!
Das sehe ich auch so,aber ist auch noch nicht nötig,wenn man so ein Mosfet besorgt.
Einlöten könnte ich das dann auch.
Binbeimfliegen
Hallo kann von euch einer mir weiterhelfen . Am Servostecker fehlt eine Lötfahne vom gelben Kabel ! Kann man das Signal noch an irgend einer anderen Stelle holen *
Binbeimfliegen -
Also weil ich ja mal gefragt habe, bezüglich fliegbare Rotorblätter...
Hab mir testweise mal die Lynx und Microheli Blätter mit den Knubbeln geordert und kann sagen, dass diese zu 100% identisch sind. Lediglich der Aufdruck ist natürlich anders.
Machen einen sehr labilen Eindruck und geh mal nicht davon aus, dass sie gut fliegbar sind.
Werde nach dem Test berichten...Alle Rechtschreibfehler sind mit purer Absicht entstanden
Ich habe schon einmal diesbezüglich meine Erfahrungen mit den Blättern von Lynx weiter hinten beschrieben.Zitat von Steffen Harrer Beitrag anzeigenMachen einen sehr labilen Eindruck und geh mal nicht davon aus, dass sie gut fliegbar sind.
Mit diesen Blättern fängt der mcpx bl fürchterlich an zu wobbeln so das man meint der bricht gleich auseinander. Das ist nicht permanent sondern nur in bestimmten Flugsituationen aber dann sehr heftig. Daraufhin habe ich wieder die originalen genommen und alles war wieder gut.
Binbeimfliegen
Hallo zusammen hab mein Mosflet eingelötet Motor läuft nun an und bleibt nach ca 1 sek stehen hat einer einen Tipp wo jetzt noch der Fehler liegen könnte ?
Dropbox - IMG_4693.MOV
Hallo zusammen !
Habe mir für das Hallenfliegen einen Mcpx bl zugelegt. Er fliegt soweit auch gut, doch manchmal tickt er ein bisschen durch. Soll heißen , das die Drehzahl oder der Pitch Wert ohne Zugabe nach oben schießt,sodass er fast unkontrollierbar ist. Nach ein paar Sekunden ist wieder alles gut
Kennt jemand dieses Problem ?
DankeTDR II Speed mit Pyro 900 Custom
Rapsys-55-
guck mal im stand wenn du die servos hoch und runter fährst ob ein servo stark zuckt....Zitat von miro911 Beitrag anzeigenHallo zusammen !
Danke
Rapsys-55-
am besten einen externen regler drauf machen und den motor darüber betreiben,wenn sonst alles geht..Zitat von Binbeimfliegen Beitrag anzeigenHallo zusammen hab mein Mosflet eingelötet Motor läuft nun an und bleibt nach ca 1 sek stehen hat einer einen Tipp wo jetzt noch der Fehler liegen könnte ?
Felscooper
Danke
Sorry, wenn ich hier so reinplatze.
Es scheint ja doch noch welche zu geben. Ich suche seit 2 Tagen das Netz ab und finde keine mcpx bl mehr. Wer kann weiterhelfen*
Fels
