mcpx BL Erfahrungen
  • cwh
    cwh
    • 15.02.2010
    • 2590
    • Christoph
    • Raum Osnabrück
    #4771
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Der HP03 mit 6 oder mit 12 Polen? (Oder ist das egal?)
    Geht Nur der -T- mit 8000kv oder ist der 7000kv auch ok?
    lG Christoph
    • Mogalli
      Mogalli
      #4772
      Gehn beide!
      Der 8000 KV ist bei meinem drin.
      Wichtig ist,das der Motor einer mit langer Welle ist,damit er in der Motorhalterung (neue Motorhalterung braucht man zum umrüßten)hält.
      @ABC Das war nur ein Return!
      • cwh
        cwh
        • 15.02.2010
        • 2590
        • Christoph
        • Raum Osnabrück
        #4773
        Bezog.sich.das.auf.die.Pole.oder.auf.die.KV.?
        oh.mann...könnt.ihr.nicht.mal.aufhören.mit.dem.S tänkern??
        Nerft.das.nicht.euch.selber.AUCH.??
        Zuletzt geändert von cwh; 04.03.2015, 00:06.
        lG Christoph
        • ABC
          ABC
          • 13.12.2014
          • 841
          • Achim
          #4774
          Keine Sorge.
          Ich schreib hier im Thread vorerst nichts mehr. Dieses Niveau ist mir wirklich zu blöd.
          Hab es nicht nötig, blöd angemacht zu werden,
          weil ich helfen wollte und über meine Erfahrungen berichtet habe.
          Edit by MOD
          Behalte ich halt zukünftig meine Erfahrungen für mich.
          Dafür ist mir meine Zeit wirklich zu schade.
          Zuletzt geändert von Darko; 04.03.2015, 15:28. Grund: Anfeindungen
          • Mogalli
            Mogalli
            #4775
            Jo
            Bezog sich auf beides.
            Die Pole machen keinen merkbaren Unterschied und die 1000 KV wird man auch kaum merken(eventuell ist das Heck mit 8000KV ein bischen schneller).
            Wenn ich schon "Niveau" und "hab ich nicht nötig" lese,kringeln sich mir halt die Nackenhaare.Wo sind wir denn hier?Bei Hobbykolegen oder auf der Benimmdichschule?
            Ich hab den Typ anfangs nur darauf aufmerksam gemacht,das er auf die angeblichen Vorteile des Ritzels reinfällt,und mir wurde grundlos"anmachen" vorgeworfen.
            Das mit so Nicknamen,die in Games nur Cheater nutzen brachte mich dazu.
            Ich kann damit leben,er wohl nicht.Und was soll das gesulze mit"allen erleuchten"?
            Und wenn ich mir dafür wieder ne Kelle vom Mod einfange,ich lass mich nicht runtermachen.
            Ich hab letzten Sommer lang genug und viel für RC-Heaven getestet.Edit by Mod
            Zuletzt geändert von Darko; 04.03.2015, 15:26. Grund: anfeindung
            • Darko
              Forum-Nanny
              • 27.06.2005
              • 8289
              • Darko
              #4776
              Mod: Jungs (das richtet sich an ABC und Mogalli)... kommt mal wieder runter. Ich denke man kann sich hier fachlich unterhalten ohne solche Sachen wie allwissend, doof oder sonstigend persönlichen Angriffen. Dank euch!
              Darko
              • ABC
                ABC
                • 13.12.2014
                • 841
                • Achim
                #4777
                Keine Sorge. Ich halt mich hier zukünftig fachlich raus, wie gesagt.
                @Darko: Dankeschön für's Eingreifen.
                Wobei - wenn ihr beim Editieren seid - los ging's eigentlich bereits mit diesem Beitrag:
                RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [mCPx BL] mcpx BL Erfahrungen
                Warum muss ich mich da zum Beispiel für meinen Nicknamen (der schon seinen Sinn hat - Letztlich genauso ein Spitzname wie bei anderen auch) angreifen lassen?
                Und die Bezeichnung "Typ" weiter oben ist auch nicht gerade schmeichelhaft.
                So, und jetzt bin ich hier endgültig raus.
                Zuletzt geändert von ABC; 04.03.2015, 15:52.
                • Il Grigio
                  • 14.01.2015
                  • 270
                  • Gerhard
                  #4778
                  Schad! Liebe Grüsse aus Salzburg.
                  • Pedrostein
                    • 05.03.2011
                    • 189
                    Nachdem bei den kalten Temperaturen mir das Landegestell gebrochen ist, wollte ich mir ein schoenes aus Carbon goennen.
                    Das Lynx Landegestell silber Profil 7 für Blade mCPX BL hat fuer mich leider nicht funktioniert. Zusammen mit den Standardakkus ist der Schwerpunkt so weit hinten, dass der Heli nicht einmal gerade steht, auch wenn man den Akku ganz nach vorne schiebt. Dafuer faellt er dann leicht nach vorne ins Canopy hinein, weil die Akkuhalterung keinen Anschlag hat.
                    In der Luft gleicht das FBL vieles aus, aber Starten ist ein Fiasko.
                    Schade, glatter Fehlkauf, obwohl sonst von den Carbon- und Aluteilen nett gemacht. Vielleicht funktioniert er mit laengeren Akkus, ich hab wieder auf Originallandegestell umgebaut.
                    mCPX, BL-mCPX, BL-mCPX2, 180 CFX, 450X V2, Logo 400, URAV85HD, Realflight 9.5, DX9
                    • mieziundsugar
                      mieziundsugar
                      #4780
                      Hallo zusammen
                      Ich habe eine Frage zur TS beim MCPX BL
                      Ist es normal, das sie sehr stark seitlich und nach hinten abkippt, wenn man nur den Lipo anschliesst? Teilweise so stark, das der Servo verhakt. Oder liegt ein Fehler im Mainbord vor?.
                      Danke für eure Hilfe
                      Wolfgang
                      • cwh
                        cwh
                        • 15.02.2010
                        • 2590
                        • Christoph
                        • Raum Osnabrück
                        #4781
                        Hi Wolfgang,
                        normaler Weise fahren die Servos auf 0 wenn du den Akku anschließt. Sitzen denn alle Servostecker fest? Die rutschen schonmal dann und wann bei starker Erschütterung raus.
                        Haste die Servos mal gereinigt?
                        Zuletzt geändert von cwh; 06.03.2015, 19:17.
                        lG Christoph
                        • mieziundsugar
                          mieziundsugar
                          #4782
                          Da mir das Problem lose Stecker bestens (negativ) bekannt ist kontrolliere ich die öfter.
                          Ja sie sind fest.
                          Servos gereinigt: nein.
                          Dennoch, sobald ich den Lipo anschliesse gehen die Servos auf Null. Danach fängt es an, dass die TS nach links und hinten "gesteuert" wird. Sie bleiben also nicht auf Null. So kann ich die TS aber nicht einstellen.
                          Auch nach Anlauf der Rotorblätter bleibt das ganz nicht gerade.
                          Wolfgang
                          PS: Trimmung und Subtrimmung (DX6i) sind alle auf 0
                          Zuletzt geändert von Gast; 06.03.2015, 19:29. Grund: Zusatzinfo
                          • Mogalli
                            Mogalli
                            #4783
                            Bewegen sich dabei alle Servos,oder nur eins?
                            Motor dabei an oder aus?
                            Steht der Heli gerade beim binden?
                            Board ordentlich und fest angeschraubt?
                            Es kann auch ein defektes Servo sein.
                            Oder,oder,oder!
                            • cwh
                              cwh
                              • 15.02.2010
                              • 2590
                              • Christoph
                              • Raum Osnabrück
                              #4784
                              Die Linearservos sind ja offen. Dadurch kann auch Schmutz eindringen. Aber die Schleifer haben auf den Kontaktbahnen auch Abrieb. Schraub sie mal auf und reinige sie vorsichtig mit nem Qtip und Isopropanol. Kannst auch WD40 oder Kontaktspray nehmen. Sei besonders vorsichtig bei den Schleifern. Kannst diese bei der Gelegenheit auch nachrichten.
                              lG Christoph
                              • mieziundsugar
                                mieziundsugar
                                #4785
                                Nachtrag zur TS
                                Kann es zu Problemen kommen, wenn Das Mainboard nicht mit Haubengummis hinterlegt ist?
                                Wäre das eine der möglichen Ursachen?
                                Durch das ständige bewegen der Servos werden ja Vibrationen auf das Gestell übertragen.
                                Habe gelesen das das helfen soll.
                                Wolfgang
