mcpx BL Erfahrungen
  • GTO
    GTO
    #4036
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Moin
    Ich muß mich auch noch mal melden....
    Ich hatte ja das Problem mit dem Spin, der kurz anläuft und dann aus geht.
    Aus meiner Verzweiflung, und dem Gedanken das der Motor vieleicht ein weg hat, habe ich mir ein zweiten Spin bestellt, leider das gleiche Spiel.
    Der Motor läuft an, bleibt auch bis zum zweiten Teilstrich an der Skala von meiner DX8 an, komme ich über den zweiten Teilstrich, geht der Motor aus...und das bei beiden Motoren.
    So, jetzt könnte man ja sagen, das Board hat ein weg...aber warum läuft dann der Originale Motor..?
    Und ich habe hier noch ein zweites Board liegen, da ist es genau das selbe...
    Wo ist jetzt das Problem, andere Mcpx BL Besitzer, stecken den Motor an, und alles läuft...
    • Onkel Opa
      • 01.11.2012
      • 748
      • Uwe
      • GM
      #4037
      Original Lipostecker / Kabel ?
      Vielleicht bricht die Spannung einfach zu stark ein und das Board geht schon in den LVC ?
      nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
      • Django
        • 09.06.2013
        • 677
        So heute den mcpx Bl bestellt gibt es was zu beachten?!
        Jemand Tipps für mich?!
        • GTO
          GTO
          #4039
          Stecker alle Original..
          hab ja sogar bei einem von den Motoren den Original Stecker ran gelötet, aber keine besserung..!
          der Heckmotor läuft weiter, also kein LVC...!
          • berlinmille
            • 15.07.2011
            • 1203
            • Berlin
            #4040
            Ja, hier!
            Gruß Robert
            • Helithomas
              • 14.01.2012
              • 420
              • Plauen im Vogtland
              #4041
              Hallo alle zusammen ich will mir einen MCPX BL kaufen muss ich gleich noch irgendwas gleich mit bestellen oder geht der gleich so?MFG Thomas
              • wulpes62
                • 17.09.2013
                • 1079
                • Jürgen
                • Wittenberg
                #4042
                ich würde dir ne Heckabstützung empfehlen und noch ein paar Akkus.
                Jürgen
                • Oxigen
                  • 26.01.2013
                  • 1193
                  • Stephan
                  • Oberhausen
                  #4043
                  Leg dir noch den Heckrotor von KBDD zu, kostet nicht viel und bringt ungemein Ruhe ins Heck.
                  • Stallman
                    • 30.12.2012
                    • 31
                    • Julien
                    #4044
                    Die überstromabschaltung arbeitet getrennt für beide Motoren, evtl schwergängig?
                    GruÃ? Stallman
                    130X, Piccolo V2, Gaui X2, 300X, Gaui X5, Logo 500, T-Rex 700E
                    • GTO
                      GTO
                      #4045
                      Zitat von Stallman Beitrag anzeigen
                      evtl schwergängig?
                      Morgen
                      also die Mechanik ist leichtgängig und der Motor auch..!
                      Ich habe jetzt wieder den Original Motor drinne, und alles läuft...!?
                      • airspace3
                        airspace3
                        #4046
                        Hallo, mir ist grade folgendes passiert :
                        Ich bin 5 Lipos ohne Probleme mit Pausen geflogen, dann gestartet und den Heli hat's mit leicht negativ Pitch wieder auf den Boden gedrückt, ich hatte keinerlei Kontrolle mehr ( auch nicht TH ), der Heckmotor war aus und der Hauptmotor lief noch ca. 5Sek. und fuhr dann langsam runter. Lipo neu angesteckt und gleiches Spiel nach ca. 30Sek. schweben. Dx6i an/aus und neuer Lipo aber wieder nach 30Sek. Totalausfall...Hab dann erstmal eingepackt, wenn mir das aus einer Figur heraus passiert können 5Sek. Chickendance ohne Kontrolle sehr lang werden. Hat jemand eine Idee? Neu binden werd ich noch probieren aber eigentlich flieg ich schon Monate mit dem Profil...
                        Gruß Phil
                        • Lukas84
                          • 29.03.2014
                          • 51
                          • Lukas
                          #4047
                          Hey zusammen, mein Name ist Lukas... Eigentlich habe ich das Rc- Fliegen aus zeitlichen Gründen aufgegeben, jedoch konnte ich dem Mcpx BL irgendwie nicht wiederstehen Somit ist er heute bei mir gelandet
                          Zuvor hatte ich schon mal einen V2 gehabt, war damit eigentlich zufrieden, bis auf das ihm Leistung fehlte... Naja, heute habe ich den Bl das erste mal ausprobiert... Einfach geil, was in dem Gnom an Leistung steckt... Leider hat er aber auch einen leichten Drift im Heck beim schweben, zudem wabbelt das Heck ein wenig. Ich habe jetzt hier schon ein wenig gelesen, meine Frage: bringt der Heckprob von KBDD wirklich eine Verbesserung was das wabbeln und die Heckstabilität angeht?
                          Zwischen die Platine und den Rahmen habe ich schon Gummis zwischen gesetzt, jedoch hat dies vom Gefühl her nichts gebracht...
                          Habt ihr vielleicht noch weitere Tips und Tricks für mich? Sollte ich noch irgendwas gegen Aluteile (Tuning) tauschen?
                          Lukas
                          • airspace3
                            airspace3
                            #4048
                            Die Kbdd bringen auf jeden Fall schonmal etwas. Ansonsten kann ich noch Strech-Blätter empfehlen. Wenn die TS durch ist würde ich die auch auf Alu umrüsten, allein schon wegen der Haltbarkeit.
                            Heckstreben, MH Rahmen, DFC etc. ist bestimmt nicht schlecht, geht aber auch ohne.
                            Vielleicht legst du dir schonmal einenVollcarbonstab fürs Heck bereit...und wenn die HRW durch ist kann man die auch gut auf Vollcarbon umrüsten. Und ein 9er Ritzel bringt noch einen guten Schub wenn man es wechseln möchte.
                            MFG
                            Zuletzt geändert von Gast; 11.04.2014, 20:48.
                            • Lukas84
                              • 29.03.2014
                              • 51
                              • Lukas
                              #4049
                              Danke für die Antwort, einen Carbonrahmen oder einen DFC Kopf wollte ich nicht unbedingt, denn er fliegt ja so schon sehr gut. An die Taumelscheibe habe ich allerdings auch schon gedacht*? CFK-Stäbe habe ich auch noch zu Hause rumfliegen. Das Heck vom V2 habe ich damals auch durch einen längeren CFK Stab ersetzt, das brachte was. Ist es bei dem BL auch so?
                              • airspace3
                                airspace3
                                #4050
                                Also ich flieg trotz Strech Blätter mit der original Länge und das Heck hält gut. Wenn einem der Kleine am Anfang zu viel Power hat kann man gut throt. auf 80% und TA Pitsch z.B. auf 90 stellen, damit geht er immernoch ordentlich für Kunstflug und ist nicht ganz so schnell weg wenn man sich verknüppelt.
                                Zuletzt geändert von Gast; 11.04.2014, 21:15.
