Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
Halloween12
AW: Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
Und damit sind alle Probleme gelöst?! Bist du mit den Kugeln beim Nickservo ganz aussen?Zitat von glange Beitrag anzeigen
Nein Gunther, das 2. Loch von aussen in den beiligenden T-Scheiben. Der Abstand muss exakt den Bohrungen der Umlenkung entsprechen. Alles andere lässt die TS asymmetrisch laufen.Zitat von Halloween12 Beitrag anzeigenBist du mit den Kugeln beim Nickservo ganz aussen?Beste Grü�e Gerolf
Halloween12
So hab ich es gemacht und es geht nicht. Egal ein Rex 450 ist bestellt.
Gunther
PeZoR
Auch eine LösungZitat von Halloween12 Beitrag anzeigenSo hab ich es gemacht und es geht nicht. Egal ein Rex 450 ist bestellt.
Gunther
Aber wenns bei einem anderen Forummitglied klappt, sollte es doch bei jedem anderen 450X auch gehen?
Greez
Halloween12
Nein, ich liebäugle schon länger mit nem Rex.Zitat von PeZoR Beitrag anzeigenAuch eine Lösung
Greez
Gunther
Schau mal, wielange der Beitrag schon gepostet wurde...Zitat von glange Beitrag anzeigenAm Gyrogain ?
Welche Empfindlichkeit hast Du eingestellt?
Welche Funke benutzt du?
@I_am_paranoid: Tausch mal deine Heckblätter, viell sind sie verkehrt herum montiert!
Ich habe 11° Pitch. Reicht vollkommen. Ansonsten ritzel halt hoch...Zitat von Halloween12 Beitrag anzeigenDann kollidieren die Servoarme nicht mehr, gut aber wie bekomme ich es hin das bei 12Grad + Pitch die Push-Pull nicht am Haubenhalter anschlägt? Bei voll Pitch ohne Nick schlägt die bald schon an
Gunther
Da hätte ich Angst bezüglich dem Akku...Zitat von glange Beitrag anzeigenBittäää...Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
s1l3ntb0b
Hallo Allerseits,
ich bin gerade dabei den Thread hier durchzulesen, da ich aber so fluggeil bin muss ich gleich mal eine Frage los werden. Ich habe momentan den Blade etwas aufgemotzt, der Hintergrund war das ich mit dem HC3sx fliegen wollte. Kurzerhand habe ich die Möglichkeit wahr genommen und die TS Servos ausgewechselt MKS 95i Imitate (N300) und dann hab ich dem kleinen auch einen neuen Regler gegönnt. Nun meine Frage:
Ich konnte niergends im Handbuch die Länge der unteren TS-Gestänge finden. Ich mein nach einem Absturz muss man diese doch auch neu eistellen? Wie macht man das ohne die Länge der Gestänge?
Ich habe mir jetzt etwas selber geholfen und habe die TS einfach mal in die Mitte des Weges gestellt. Wollte aber mal nachfragen ob es diese Angaben auch irgendwo gibt?
Gruss,
Max
Sofapilot
Klickst Du Hier: BLADE Swash Leveling Tool: B450 (BLH1690A) | Horizon Hobby - Radio Control R/C Planes, RC Airplanes, RC Helis and Helicopters, RC Cars, RC Trucks, RC Truggys, RC Boats, RC Radios, RC Engines, parts, hop-ups, and accessories
Damit steht die TS dann absolut perfekt...
Greetz Mattes
Bei versagen des Helis Pilot einsenden!
Das leveling Tool habe ich auch. Ist echt super!!!Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
s1l3ntb0b
Wenn du es hadt kannst Du mir die Gestängenabstände eventuell mitteilen? Ich kann das doch auch ohne dem Dingsbums oder?
Gruss,
Max
Haha...ich glaube ich werde älter....Zitat von freakystylez Beitrag anzeigenSchau mal, wielange der Beitrag schon gepostet wurde...
Beste Grüße!
Stimmt, könnte man denken. Aber der obere Aufbau der KDS-Servos ist deutlich höher und somit im Endeffekt genauso weit entfernt vom Lipo wie es bei den Stock-Servos der Fall ist.Zitat von freakystylez Beitrag anzeigenDa hätte ich Angst bezüglich dem Akku...Zuletzt geändert von glange; 30.04.2013, 13:58.Beste Grü�e Gerolf
Sofapilot
Die reinen Gestängeabstände werden Dir bei Umbau auf andere Servos nicht viel nutzen, da dort ja auch andere Servohörner mit dabei sind, die man IMMER auch benutzen sollte.
Bei meinen Savöx z.B stehen die Gestänge leicht schräg und müssen damit etwas länger herausgedreht werden.
Grob sollte der Abstand TS-Rahmen 15 mm betragen und die TS absolut waagerecht stehen.
Greetz Mattes
Sofapilot
Die genauen Trimmungen der Längen solltest Du dir beim HC/BD sowieso erfliegen. Wie heisst es auf der Website von Bavarian Demon so schön?
"Ein geometrisch perfekter Heli ist noch lange kein sauber eingestellter Heli".
Greetz Mattes
bin auch gerade dabei den 450X wieder einzustellen (Harte Landung, Servo Getriebe waren defekt).
Problem bei der TS Einstellung: Servoarme sind horizontal ausgerichtet, Taumelscheibe mi Lehre entsprechend horizontal ausgerichtet. Jetzt will ich für Pitchknüppel Mitte Pitch=0 einstellen.
Ich stelle den Rotor parallel zur Heli-Längsachse. Das Rotorblatt vorne wird auf 0 Grad Pitch eingestellt. Drehe ich das Blatt jetzt nach hinten (parallel zum Heckrohr), dann hat das Blatt 2Grad.
Taumelscheibe ist waagerecht, Welle und BLW sind gerade. Normalerweise müsste das Blatt doch rundum 0 Grad haben oder mache ich da einen Gedankenfehler?
Markus.[FONT="Book Antiqua"]GruÃ?,
Markus.
mCP X 2, mQX, Nano CP X, 130 X, 450 X, DX8[/FONT]
Messungenauigkeit würde ich sagen.
Die heutigen Messmittel sind so genau. Mit ner analogen Pitchlehre würde dir das sicher nicht auffallen.
Oder deine TS steht wirklich nicht zu 100% waagerecht. Aber egal, flieg damit und schau, ob er gut fliegt, wenn ja, lass es so...Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
