Hab bei meinem deutlich über 500 Flüge runter und das war nie ein Problem das die Blätter nicht richztig sitzen. Hatte ca 150 Flüge lang Alublatthalter(bis sie Beton gefressen haben) und seit dem wieder die Kunstoffblatthalter.
Alu würd ich nur dann wieder raufmachen wenn ich mind 3300 im Gov Mode habe.
Mit 3150-3200 war noch alles gut(und mehr ist auch nicht drin mit 3s und meinem Setup). Wahrscheinlich geht noch etwas mehr nur würd ich nicht mehr drauf wetten. 3150 mit richtig feste knüppeln haben meine immer gehalten.
Und wegen der runden Ausbuchtung in den Kunstoffblatthaltern brauchst du dir keine Sorgen zu machen.
Wegen den Unterlegscheiben: Nimm doch die Originalen für die Align und leg noch was in der richtigen Dicke drunter sodass die schwarzen Scheiben am Blatthalter sind und die anderen auf der Blattseite. Hat gut funktioniert.
Die schwarzen alleine hab ich für alle anderen Blätter(ausser SB) genommen und hat perfekt gepasst.
Alternativ kannst du dir auch welche aus einer nicht mehr benötigten EC Karte(Scheckkarte) ausschneiden. Solche hab ich auch ;-)
Einzig bei den Spinblades hab ich noch die ganz dünnen den Blättern beiliegenden dazu genommen(könnnte auch bei den Align gut passen). Die SBs haben nämlich glaub ich 0,5mm weniger an der Blattwurzel.
Edge, Revolution, und meine ganz alten Radix (eigentlich für Paddel) gehn alle mit den schwarzen Originalen.
Zum DS95i als Heckservo im 450er:
Bestimmt ist es sehr gut(mindestens) jedoch kostet es mehr als ein Standard Size TS Servo vom Logo 500. Ich finde es einfach weit zu teuer für nen 450er nur um ein wenig Heckpendeln wegzukriegen. Mein Graupner DES 477 hat das Pendeln (fast, nicht mehr erwähnenstwert) komplett beseitigt. Und selbst mit dem Originalen ist es nur beim Schweben wirklich aufgefallen. Ein bisschen Pendeln würd mich nichtmal beim Logo richtig stören(wenns nicht wirklich stark ist). Besonders der 450er schwebt ja sowieso nur bei Start und Landung(zumindest beim Start
)Bevor mir so ein teures Servo in den 450er kommt kauf ich mir lieber noch nen 6S 5000er für den Logo oder ein paar 3Zeller für den 450X(und die Flugzeuge).
Ein wenig Pendeln stört ja nicht solange man den Heli bewegt. Da hab ich von ein paar Akkus wesentlich mehr.
Wen das Pendeln wirklich stört dem kann ich nur das Graupner DES 477 empfehlen(hab sonst nur das Original Servo gehabt) den das verrichtet seit über 400 Flügen und 3 Crashes seinen Dienst einwandfrei und ist spielfrei wie am ersten Tag. Für mich ist es jedenfalls Top und hatte nie Probleme damit(mit 333Hz). Im Gegenteil. Es funktioniert super. Und kostet zwischen 23 und 28 Euro
ist ja jedem selbst überlassen, ob er das Geld dafür ausgeben will, oder nicht.
