Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
  • PETZE
    • 13.07.2012
    • 707
    • Patrick
    • Berlin-Tempelhof
    #4561
    AW: Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
    Hi,fliege Headinglock
    Ja genau meine Yaw,wenn ich den Knüppel nach Rechts drücke habe ich weniger ausschläge wie nach Links.
    Habe auch schon die Endpunkte eingestellt,aber keine veränderung.
    Kann ja die Tage mal ein Video machen,wenn das aber normal sein sollte ist ja alles Tutti
    Musste die Heckrotorschiebehülse tauschen,und bin mir jetzt nicht sicher ob es vorher auch schon so war,deswegen frage ich.
    Den Goblin habe ich erst seit Sonntag,und steht seit dem Tag auf dem Schrank.
    Deswegen kann ich dazu noch nichts sagen
    DJI F450
    • Walter H.
      • 11.03.2012
      • 99
      • Walter
      #4562
      ich habe u. a. einen Blade 450X V2 in Stockausrüstung mit FBL MB AR 7200BX.
      In dieser oder ähnlicher Ausstattung habe ich noch 2 Stück 450er und auch 2 Stück 300CFX.
      Alle fliegen wunderbar bis auf den oben genannten.
      Beim starten kippt der Hubi, kurz nach den abheben, über Roll rechts weg.
      Dieses Problem war bei den ersten Flüge nicht vorhanden.
      Erst als das Heckservo gewechselt wurde. Aber das sollte m. E. mit dem Roll rechts kippen nichts zu tun haben.
      Es wurde dann im Sender DX 6 eine neues Modell angelegt. FBL komplett neu eingestellt. Servos getestet. BLW und Hauptrotorwelle vorsorglich ausgewechselt und die Rotorblätter gewuchtet.
      Die ganzen Schritte mache ich nicht zum ersten mal. Hatte bisher noch nie Probleme dieser Art. Alle Hubi flogen nach diesen Schritte.
      Nur der o. g. Hubi will das nicht. Bin nun mit meiner Weisheit am Ende.
      Eventuell hatte ein Mitglied schon ähnliche Probleme und kann mir weiterhelfen.
      Walter H.
      • leGierAffe
        • 07.04.2017
        • 273
        • Burgdorf
        #4563
        Hey Walter
        Hast du schon mal alle Wellen, auch die Heckrotorwelle und auch alle Kugellager kontrolliert? Klingt ein wenig so, als ob du irgendwo Vibrationen hast die das Stabi durcheinander bringen..
        Lg Daniel
        [FONT="Arial"]Gaui X3/X3L, Oxy 4 Max, Protos 380 EVO, XL Power 520, Logo 550 SE, Spektrum DX9[/FONT]
        • Ruttu
          • 19.02.2016
          • 177
          • Andy
          • CH / Region Zürich
          #4564
          Lg Daniel
          Ich hatte das Gleiche. Beim mir lag es damals auch am Heck... Habe die Heckrotorwelle und/oder Nabe gewechselt und dann wars wieder gut...
          Grüsse Andy
          Beste Grüsse
          Andy
          • guidopetsch
            • 29.01.2018
            • 217
            • Guido
            • MFC Heist
            #4565
            Prüfe mal die Hauptrotorwelle auf axiales Spiel. Klingt unlogisch, hatten den Fall aber schon.
            • Walter H.
              • 11.03.2012
              • 99
              • Walter
              #4566
              vielen Dank für die Antworten. Problem war tatsächlich das Heck.
              Alles getauscht und Ruhe auf Roll. Leider ist plötzlich die Heckabdeckung (Nr. 47 Ersatzteilliste) gebrochen. Warum auch immer. Ist aber am Boden passiert.
              Ersatzteil wird bestellt und hoffe, dann sind meine Probleme gelöst.
              Walter H.
