Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
  • berlinmille
    • 15.07.2011
    • 1203
    • Berlin
    #2836
    AW: Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
    OK, Zeit zum outen. Es war mein Blade
    Verbaut ist ein 11z Ritzel vom Beam.
    Gruß Robert
    • Doublehorse9104
      • 26.01.2012
      • 1173
      • Ronny
      • Frankfurt am Main
      #2837
      Vielleicht später mal das AR7200 aber demnächst erstmal nicht, denn warum in einem gut funktionierenden Heli was verändern.
      Denn aus Erfahrung bleibt es nicht bei dem einen Bauteil...
      Ich werde den Heli in Würde weiter fliegen, hegen und pflegen
      und ich habe noch einen Paddel 450 er ,da muss jetzt noch ein neuer Motorregler rein, da habe ich was zum umbauen
      360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
      • Halloween12
        Halloween12
        #2838
        Never change a running system! In dem Fall aber schon . Kauf dir ein vernünftiges Stabi.
        • Gol23
          • 08.03.2012
          • 934
          • Dominik
          • Phoenix Flying Team, MFC Kremsmünster
          #2839
          Ich kenne das ZyX zwar nicht aber kauf dir ein AR7200BX. Ist echt spitze das Teil. Im 450er besonders ohne Carbonchassis auch ohne Sat vollkommen problemlos.
          Das Setup ist wenn mans 2mal mit Handbuch daneben gemacht hat sehr unkompliziert. Das Handbuch ist auch toll, war mein erstes FBL und bin bloss Schritt für Schritt dem HB gefolgt und später gehts dann immer in 15-20min ohne HB.
          Du kannst am Platz alle Parameter verändern ohne Laptop oder sonstiges.
          Ganz einfach und nur mit dem Sender(ganz unkompliziert).
          Flugtechnisch ist das Microbeast auch echt Klasse und das ist nicht nur meine Meinung.
          Und mit dem Standardsetup aus dem Handbuch vom 450X funzt der AR7200BX am 450X auch in bestimmt 90% der Fälle tadellos. So gut das einige Leute hier die den 450X ähnlich lange wie ich haben sich noch kaum mit dem Parametermenü auseinandergesetzt haben. Der fliegt auch so toll.
          Damit kann man ihn dann nur noch mehr an die eigenen Vorlieben anpassen.
          Bin auch sicher 100 Flüge mit dem Standardsetup geflogen und war recht zufrieden. Hab halt dann doch mal etwas rumprobiert mit den Potis und Parametermenü aber dafür hab ich jetzt nen Heli der (fast) genauso fliegt wie ichs gern hätte.
          greetz Dominik
          450X Microbeast(R.I.P.); Logo 500 3D VStabi
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4430
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            #2840
            Gut ich würde jetzt aber auch nie für einen 450x ein AR7200 nochmal extra kaufen.
            • Tomster79
              • 20.02.2010
              • 3317
              • FMC Maintal
              #2841
              Moin zusammen ..
              Am Wochenende steht bei mir der Einbau des KDS N300 Heckservos an. Die Alu Pitch Hülse und die Alu Servohalter werde ich im Zuge auch gleich montieren..
              Ansonsten fliegt an meinem X jetzt häufig eine Mycrocam 720HD mit
              LG Tom
              Logo 700 / Logo 550 SX
              DJI FPV / Mavic 2 pro
              Blade 150S
              • Gol23
                • 08.03.2012
                • 934
                • Dominik
                #2842
                Wenns bei nem Crash draufgeht würd ich mir schon wieder eins kaufen. Ich find den AR7200 super. Den 450X auch
                greetz Dominik
                • Doublehorse9104
                  • 26.01.2012
                  • 1173
                  • Ronny
                  • Frankfurt am Main
                  #2843
                  Weiss Jemand von Euch, wo man das Drucklager mit der kleinen Hülse für den Heckrotor her bekommt**?
                  bin leicht am verzweifeln
                  Das Problem ist ja das der Aussendurchmesser nur 6mm beträgt ...
                  Innendurchmesser beträgt 2,5mm... da kommt noch die kleine Schraube durch und die kleine Hülse, wo dann das Drucklager draufgeschoben wird.
                  Bitte Bitte um Mitthilfe
                  Ronny
                  • Doublehorse9104
                    • 26.01.2012
                    • 1173
                    • Ronny
                    • Frankfurt am Main
                    #2844
                    Das AR7200BX ist schon geordert trifft nächste Woche ein
                    Heli wird jetzt erstmal komplett überholt...
                    • Halloween12
                      Halloween12
                      #2845
                      Gute Entscheidung
                      Gunther
                      • Gol23
                        • 08.03.2012
                        • 934
                        • Dominik
                        #2846
                        Denk ich auch. Solltest du irgendwelche Probleme haben wird dir hier sicher schnell geholfen.
                        greetz Dominik
                        • Halloween12
                          Halloween12
                          #2847
                          Hi, mal ne Frage zu dem Problem mit dem Motor. Irgendwo hier hatte ich mal gelesen das sich das Lager im Motor lösen kann. Wie äußert sich das? Ich wollte heute meinen 450er starten, alles normal beim Hochlaufen. Dann als ich abheben wollte und Pitch gegeben habe brach die Drehzahl ein und er hat gejault. An abheben war nicht zu denken und das wollte ich dann auch nicht. Ist dass das Problem?
                          Gunther
                          • Tomster79
                            • 20.02.2010
                            • 3317
                            • FMC Maintal
                            #2848
                            Hört sich schon nach Motordefekt an..
                            Ist das noch der Stock ?
                            Mein Stock hat im Flug angefangen zu jaulen , bei der Kontrolle danach kam raus , das die Glocke total locker war und alles ausgeschlagen im Bereich der Lager ..
                            Prüfe mal das Spiel der Glocke ..
                            LG Tom
                            Blade 150S
                            • Halloween12
                              Halloween12
                              #2849
                              Ja der ist Stock. Werde ihn mir morgen mal anschauen.
                              • Max Sch
                                • 24.08.2010
                                • 74
                                • Max
                                #2850
                                Hatte auch das Problem mit dem kaputten Lager / eingelaufene Welle obwohl ich das Lager mit der Welle verklebt habe. Vielleicht hat die Verklebung nicht gehalten oder das Lager ging einfach kaputt. Jetzt habe ich mal nen 2221-6 geordert und mach noch nen Roxxy rein. Bin schon gespannt ob er noch besser geht oder ich es bereue und wieder den Stockmotor reinpflanze
