Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
  • phoenix-2305
    phoenix-2305
    #3616
    AW: Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
    Zitat von Halloween12 Beitrag anzeigen
    Gut 6s Akkus brauchst du auch beim 500er. Der Anschaffungspreis ist schon top, da ist der 550er nochmal um ne Ecke teuer.
    Kauf dir ihn doch, ist bestimmt einer guter Heli, ich bin mit meinem 550er auf jeden Fall zufrieden da wirst du mit dem 500er auch zufrieden sein. Vorallem kannst du damit lernen einen Heli selbst aufzubauen. Den 450er würde ich trotzdem reparieren als Trainingsheli.
    Ich weiß ja nicht wie du dich weiterentwickeln willst/wirst aber es wird nunmal nicht billiger je größer die Helis werden. Irgendwann steht dann auch bei dir ein 700er
    Ne, vom 700er schreckt mich der Preis der Akkus extrem ab, außerdem kann man glaube ich mit einem Heli, der beim Absturz 500€ kostet nicht mehr mit einem guten Gefühl fliegen.
    Achja, braucht man beim 500er Heli eigentlich schon einen Satelliten am AR7200BX?
    • Halloween12
      Halloween12
      #3617
      Ich glaube das es Spektrum empfiehlt, habe am 550er auch einen dran. Verkehrt ist es nicht.
      • DerAlte62
        • 21.06.2013
        • 240
        • Oberhausen im Ruhrpott ( Wildflieger )
        #3618
        Was macht dieser Satellit eigentlich ? Verbessert der den Empfang zum Sender oder unterstützt er das FBL bei seiner Arbeit ? Es gibt ja auch Aufbauten mit 2 Satelliten.
        Wie wärs denn mit dem neuen Rex 450L ?
        Nano QX2, Rush 210RS, Nigthawk 250, 180 CFX, 450X, 500X, Gee Bee R2, DX8
        GruÃ? Michael
        • phoenix-2305
          phoenix-2305
          #3619
          Er ist einfach gesagt ein 2. Empfänger, den man am besten so platziert, dass, wenn der Hauptempfänger durch den Rumpf oder sonstige Carbonteile abgeschirmt ist, der Satellit vollen Empfang hat.
          Zum Rex 450L: finde den Grottenhässlich und der ist halt meiner Meinung nach ne sinnlose Zwischengröße.
          Aber Danke für deinen Vorschlag.
          Gruß, Werner
          • Halloween12
            Halloween12
            #3620
            Der Arbeitet wie ein zweiter Empfänger und soll so angebracht werden, dass egal wie der Heli steht, immer Empfang am Satelit ist. Sonst könnte es bei größeren Helis passieren das sich der Empfänger kurz im Empfangsschatten befindet --> Steuerferlust. Bin da aber auch kein Experte.
            Der 450er L ist bestimmt cool für die die 3D bolzen wollen
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5082
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              #3621
              Ich kann mich mit dem 550er einfach nicht anfreunden, die Akkus sind mir zu teuer, ein neues Ladegerät bräuchte ich auch.
              Der 500er ist für mich denke und hoffe ich, ein guter Kompromiss aus Größe und Unterhaltskosten, ein Crash wird vermutlich in der Regel auch unter 100€ bleiben.
              Beim 550er, den ein Kollege geschrottet hat, waren 250€ weg.
              Den Blade 450X würde ich vllt. irgendwann wieder reparieren, oder eben jetzt, das ist die Frage.
              hast du dir den 450er pro dfc schon mal angesehen ? den hab ich ja und das 3GX was dort verbaut ist hab ich durch das beastx ersetzt und das 3GX dann in der bucht für 71€ verkauft. als lipos habe ich für diesen die zippy compact mit 2200mAh, die haben mich pro stück 15€ gekostet und gehen bei einer gaskurve von 80-85-90-85-80/ 7 minuten im schnellen rundflug mit loopings und der ein oder anderen schwebe übung auf dem rücken. ich fliege im steller modus da ich jetzt schon oft gelesen habe das der align regler im governor nicht so gut gehen soll.... soll aber nicht das thema hier werden.
              • phoenix-2305
                phoenix-2305
                #3622
                1. Das ist ja wieder ein 450er, ich wollte ja was größeres
                2. Das reparieren des 450er Blades ist mir da lieber, weils viel günstiger ist
                Und 3.
                Danke für den Vorschlag
                Gruß, Werner
                • Halloween12
                  Halloween12
                  #3623
                  Und 3.
                  Gruß, Werner
                  Ich denk mal mit dem 500er Rex machste nicht viel verkehrt. Es gibt aber auch alternativen, z.B. den Protos oder Goblin. Hast du in die Richtung schon mal geschaut?
                  • phoenix-2305
                    phoenix-2305
                    #3624
                    Goblin ist mir zu teuer und Protos zu billig
                    Gruß, Werner
                    • Halloween12
                      Halloween12
                      #3625
                      Gruß, Werner
                      Und der Rex liegt dazwischen
                      Gunther
                      • phoenix-2305
                        phoenix-2305
                        #3626
                        Gunther
                        Ja eben, so war das gemeint
                        Gruß, Werner
                        • Campi3
                          • 04.05.2011
                          • 5082
                          • Mario
                          • Paderborn/Borchen
                          #3627
                          Und 3.
                          dann halte dich aber auch daran
                          • Diablol
                            • 03.11.2011
                            • 4430
                            • Mathias
                            • Aalen & Iffezheim
                            #3628
                            Mein 450X ist im grunde ein 450 X L geworden.
                            • Motor ist mind. genauso stark, liegt mit 4s genau zwischen der 3s und 6s Version
                            • die 360mm Blätter vom L
                            • mind. so starke Servos
                            • und ab 3200rpm ist das jenseits von Gut und Böse, jedenfalls für mich.
                            • achja und etwa 100g leichter
                            • und natülich das Microbeast
                            • Halloween12
                              Halloween12
                              #3629
                              Wie hast du es mit dem Schwerpunkt hinbekommen? Ist der jetzt nicht Kopflastig?
                              • Diablol
                                • 03.11.2011
                                • 4430
                                • Mathias
                                • Aalen & Iffezheim
                                #3630
                                Der SP ist mit mit einem 200g Lipo (eher etwas mehr) perfekt.
                                Mein 4s Lipo wiegt nur 190g. Hab sonst auch 3s mit 200g dran.
                                Gibt demnächst aber noch paar 40C 4s von SLS mit 230g. Da geht super.
                                Ob der jetzt etwas kopf oder schwanzlastig ist, macht eh nix aus. Mein Nachtflugbeleuchtung z.B. ist EXTREM schwanzlastig und fliegt auch noch.
