Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #2821
    AW: Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
    Sollteste eigentlich mit nem Mischer begradigen können...
    • Gol23
      • 08.03.2012
      • 934
      • Dominik
      • Phoenix Flying Team, MFC Kremsmünster
      #2822
      Hab auch schon dran gedacht auf Pitch leicht Nick zu mischen. Das würde zwar evtl das Symptom beseitigen nicht aber dessen Ursache. Drum mach ichs nicht mit dem Mischer. Ist einfach nicht richtig. Wenn ich jemanden mit nem 7200BX kennen würde hätt ich mal ein anderes probiert. Meins ist ja sogar etwas abgeschürft an einer Ecke. War bei meinem letzten Absturz vor ca 7 Monaten. Bin damals an ne Dachrinne geklatscht und der Heli dann vom Dach runter aufs AR7200BX. Funktionierte danach aber über 270 Flüge einwandfrei. Vor 3 Wochen bei den 2 Flügen bevor das Servo gestorben ist war auch alles normal. Sehr sehr seltsam...
      greetz Dominik
      450X Microbeast(R.I.P.); Logo 500 3D VStabi
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        #2823
        Also bei mir ist das so, seitdem ich die anderen Servos drin habe. Wenn ich da von vorne, oder hinten auf den Heli schaue, dann verlaufen die hinteren Anlenkungen nicht genau senkrecht. Ich denke, dass das daran liegt. Vielleicht ist es dir nicht direkt aufgefallen (mir auch nicht). Aber ich merke fliegerisch rein garnichts...
        • Halloween12
          Halloween12
          #2824
          Hi, haben meinen nachdem das NickServo (glücklicher weise am Boden) gestorben ist nun für die TS die MkS DS92+ Servos gegönnt und am Heck ein Align DS425 verbaut. Erstflug steht noch aus . Hat wer von euch schon Erfahrungen mit den MKS Servos?
          Gunther
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            #2825
            Ich hab das DS95i am Heck. Bin TOP zufrieden.
            • Halloween12
              Halloween12
              #2826
              High End am Heck, nicht schlecht
              • Gol23
                • 08.03.2012
                • 934
                • Dominik
                #2827
                Läuft deine TS gerade über den ganzen Pitchweg? Muss meine Anlenkungen nochmals kontrollieren. Sollte aber passen. Vorher lief die TS pfeilgerade.
                Hab beim Servowechsel den Servoarm am Heli nicht abgenommen. Also Arm runter Servo raus Servo rein Ins Setup G Arm rauf Setup fertig machen. Musste nichtmal irgendwas an den Gestängen verdrehen. Nur TS gerade gerichtet. Resultat 0,0° auf beiden Blättern. Werd mir das später nochmal ansehn wenn ich Feierabend habe. Das es sich fliegerisch kaum auswirkt glaub ich auch gleich. Wird bestimmt vom Regelkreis korrigiert.
                In Grenzfällen könnte es sich vl bemerkbar machen. Jedenfalls kann es nicht förderlich sein den Regelkreis permanent unnötig zu belasten. Da leidet bestimmt die Gesamtperformance drunter wird aber Leuten wie uns nicht oder kaum auffallen. Nicht umsonst hat zb das VStabi die Optimizer durch die von vornherein ein in etwa passenden Ausschlag vorgegeben wird für die entsprechende Funktion. Das entlastet die Regelung entscheidend und führt zb zu deutlich verbessertem Stoppverhalten. Drum denk ich mir das es nicht von Vorteil sein kann die Regelung so unnütz zu belasten. Das wird bestimmt bei jedem FBL System so.
                greetz Dominik
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  #2828
                  Als du von Stock Servos auf die ersten dazugekauften gewechselt hast. Hast du da den gleichen Servoarm genommen? Wenn nicht, saß der Kugelkopf weiter vorne oder weiter hinten (bezogen auf den Servodrehpunkt)?
                  • Diablol
                    • 03.11.2011
                    • 4430
                    • Mathias
                    • Aalen & Iffezheim
                    #2829
                    Meine TS hat ziemlich viel Spiel deshalb würde ich sie bei Gelegenheit austauschen.
                    Hat jmd Vergleiche zur Alu TS , lohnt die sich?
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      #2830
                      Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
                      lohnt die sich?
                      Soviel ich weiss kostet die nur minimal mehr...
                      • i_am_paranoid
                        i_am_paranoid
                        #2831
                        Habe die Alu montiert. Kann aber nicht behaupten dass die besser wäre. Schlechter auf jeden fall nicht.
                        • Gol23
                          • 08.03.2012
                          • 934
                          • Dominik
                          #2832
                          Der Alurotorkopf komplett mit TS und alles(auch HRW) kostet ~75€. Nur die TS +Blatthalter kosten fast das selbe. Hab noch alles drauf seit über 400 flügen bis auf die Blatthalter. Die hab ich bei der Begegnung mit der Dachrinne zerstört(Asphalt). Sonst sind die nicht kleinzukriegen. Das Set das ich meine ist das 4503D FBL Conversion Set von Horizon. Link hab ich grad nicht bin auf Arbeit.
                          greetz Dominik
                          • Doublehorse9104
                            • 26.01.2012
                            • 1173
                            • Ronny
                            • Frankfurt am Main
                            #2833
                            Hi, ich habe mich endlich dazu entschlossen, mit dem Thema FBL auseinander zusetzen und mein Paddelheli 450 3d erstmal zuparken.
                            Ich habe ein Blade 450 FBL gestern bei rc-markt geordert und bin schon mega gespannt auf das Teil
                            Nächste Woche Donnerstag nachdem sämtliche Kontrollen und Einstellarbeiten vollendet sind soll er abheben mal gucken....
                            Paar technische Details:
                            Roxxy 940-6 Regler mit Governor
                            KDS WS2838 Motor
                            ZYX Flybarless-System
                            Hitec HS-65HB an der Taumelscheibe
                            KDS N300 am Heck
                            Habt ihr noch paar wichtige Tipps die ich unbedingt beachten muss?
                            Ich gehe mal davon aus das man beim FBL Heli beim starten und landen kein Roll gibt bei leichten Seitenwind sondern Motorhochlaufen lassen und positiven pitch geben zum abheben alles andere macht er doch selber.
                            LG Ronny
                            360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
                            • Diablol
                              • 03.11.2011
                              • 4430
                              • Mathias
                              • Aalen & Iffezheim
                              #2834
                              Wie der war schon so umgebaut? Wer macht denn sowas..lol
                              Nichtmal Microbeast Na das is ja dann gar kein 450x mehr. Ich denke da musst du dich eher in anderen Gegenden des Forum aufhalten. Aber damit meine ich auch dass das Verständnis des FLB eines der wichtigsten ist bei so einem Heli.
                              • glange
                                • 01.10.2011
                                • 3180
                                • Gerolf
                                • Bremer Umland
                                #2835
                                Na wenn das mal kein Heli einer meiner Blade-Freunde war. (Wer outet sich Jungs??)
                                Das zyx funktioniert zwar, aber mach es gleich perfekt und nimm den AR7200. Die Einstellung und die Piruetten-Opti wirst Du gerade beim 450er lieben.
                                Welches Ritzel für den KDS-Motor? Das vom Beam?
                                Zuletzt geändert von glange; 25.04.2013, 13:43.
                                Beste Grü�e Gerolf
