Hi, vorab das Lager hatte sich tatsächlich gelöst
. Ich habe aber noch ein anderes Problem. Ich habe neue Servos für die TS. MKS DS92A+. Ich bekomme es einfach nicht hin, dass das Gestänge der Push-Pull Anlenkung nicht mit der Haubenhalterung und dem linken (von hinten geschaut) Rollservo kollidiert. Hab den kollektiv Pitch jetzt schon auf 10Grad minimiert, damit stößt das Gestänge schon mal nicht mehr an die Haubenhalterung (Ziel sind aber weiterhin 12Grad). In einem Nachbarthread hatter einer das selbe Problem, beim ihm hat es geholfen die Kugelköpfe ein Loch näher an den Drehpunkt zu schrauben. Bei mir überdehnt dann aber die Anlenkung und der Kugelkopf springt ab. Was mache ich falsch? Bin schon am verzweifeln
