Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
  • Tomcat911
    • 23.10.2011
    • 1151
    • Holger
    #2986
    AW: Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
    Zitat von Marmeladenbrot Beitrag anzeigen
    Es waere nett wenn mir jmd noch erklaeren koennte wo hier Vor und Nachteile sind. Nach Recherche hab ichs jetzt so verstanden, das im Norm Mode nach einem Gierbefehl der Servo auf eine bestimmte Position gefahren wird, waehrend beim headinglock mode eine Drehzahl um die Hochachse fest eingestelllt wird. Oder hab ich das falsch verstanden?
    normal mode : Drehmoment des hauptrotors wird ausgeglichen, ansonsten werden keine einflüsse ausgesteuert. headinglock : des heck steht an einer stelle, egal, ob der wind seitlich drückt oder man rückwärts fliegt.
    Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4430
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      #2987
      Hat jmd zufällig das schräge Lynx HZR drin und einen Motor mit 3,5mm Welle wie den Align mx??
      Welches Ritzel habt ihr drauf?
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4430
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        #2988
        Hat jmd schonmal das Freilauflager gewechselt?
        Also nicht das ganze Alu teil sondern das alte LAger raus und neues rein?
        Ich hab keine Ahnung wie ich das da raus bekommen soll.
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          #2989
          7€ ist doch nicht die Welt...
            #2990
            Ist das nicht kostenlos bei den Zahnrädern dabei (3 Euro), so wie bei den 450er Helis anderer Marken auch? Das heißt, ein Wechseln in dem Sinn wäre nicht nötig, wenn man einfach die Zahnräder tauscht. Geht das beim Blade auch so?
            • Diablol
              • 03.11.2011
              • 4430
              • Mathias
              • Aalen & Iffezheim
              #2991
              Ne ist nicht dabei.
              Die gibts mit der Metallhalterung und ohne. Ich hatte halt eins separat da. Und auf der Suche nach meinem Heckpendelfehler ist mir aufgefallen dass mein OWB manchmal nicht greift.
              Aber mit der Schraubzwinge und passenden Nüssen gings ganz leicht zu wechseln.
              • Quacks
                Quacks
                #2992
                Hallo zusammen!
                Ich bin noch nicht allzu lange mit dem Thema Lipo-Akkus vertraut und bin mir mit der Einstellung des Ladegerätes und den Werten für meinen Akku noch etwas unsicher,daher wollte ich mir hier bei Euch mal meine (für richtig gehaltenen) Werte überprüfen lassen.
                Ladegerät : Graupner Ultra Trio Plus 14
                Akkus: LiPolice greenline 20C, 3S1P, 11,1V, 2100mAh, 23,3 Wh
                Den Akku würde ich jetzt mit 1A bis 2100mAh laden,als Lipo-Typ habe ich 3,7V pro Zelle eingestellt.
                Das sollte doch so in Ordnung sein oder?
                Vielen Dank und Gruß
                • CaptainBalu
                  • 12.05.2011
                  • 5233
                  • Bernd
                  #2993
                  Du kannst beruhigt mit 1C (also 2A) laden, das ist schonend genug!
                  Kenne von Graupner/SJ nur das Ultramat 18, aber da stellt man als Lipo-Type 4,2V/Z ein... wird beim 14er wirklich per Nennspannung und nicht Ladeschlußspannung ausgewählt?
                  Zuletzt geändert von CaptainBalu; 27.06.2013, 19:22.
                  • Quacks
                    Quacks
                    #2994
                    @ Captainbalu
                    Vielen Dank erstmal für Deine Antwort!
                    2A gehen auch bei einem Ladekabelquerschnitt von 1,5mm.
                    Auf die 3,7V bin ich durch dividieren gekommen ;-)
                    11,1V : 3 Zellen
                    In der Anleitung vom 14er steht das Lipos bis 4,2V/Z geladen werden dürfen aber nicht höher.
                    Ich hatte nun angenommen das sich dieser Wert aus Volt und Anzahl der Zellen ergibt.
                    • Halloween12
                      Halloween12
                      #2995
                      @ Captainbalu
                      11,1V : 3 Zellen
                      Bei 1,5 mm^2 gehen auch 16A .
                      • CaptainBalu
                        • 12.05.2011
                        • 5233
                        • Bernd
                        #2996
                        3,7V pro Zelle ist die Nennspannung, die Ladeschlußspannung (und die ist beim Laden ja nicht ganz unmassgeblich ) liegt bei LiPos bei 4,2V pro Zelle.
                        • Quacks
                          Quacks
                          #2997
                          Na dann bin ich jetzt wieder ein Stück weit schlauer*?
                          Also 2A und 4,2V/Z einstellen und ab geht's !
                          Die 2100mAh behalte ich aber logischerweise bei.
                          Vielen Dank nochmal
                          Gruß Quacks
                          • CaptainBalu
                            • 12.05.2011
                            • 5233
                            • Bernd
                            #2998
                            [SIZE="1"]Es dürfen auch 2,1 A sein ;-)[/SIZE]
                            • msh68
                              • 26.06.2011
                              • 258
                              • Micha
                              • Mülheim/Ruhr
                              #2999
                              Für alle die das Problem mit dem Zucken auf Roll Probleme haben, ich habe mein ( zu Glück )gelöst.
                              Micha via Tapatalk
                              [FONT="Verdana"]Michael
                              Blade 450 X
                              - Goblin 570 - Goblin 700 Comp. - SAB Urukay - VBar
                              [/FONT]
                              • Cash
                                Cash
                                #3000
                                Hey
                                Und was war es?
                                Gruß Michael
