E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Rambole
    • 19.09.2009
    • 6877
    • Rainer
    • Schönaich,Raum Stuttgart
    #1006
    AW: E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
    Zitat von neutronenstern Beitrag anzeigen
    War gerade draußen. Das Aufbäumen ist nun weg . Leider ist das Heck beim Teufel.
    Sobald der Heli schnell wird, schaukelt sich das Heck stark auf. Mit dem Gyro bin ich schon so weit heruntergegangen, dass das Heck nicht mehr hält, kein Erfolg.
    Riemenspannung ist ok, Gestänge zum Servo ist leichtgängig und nicht unter Spannung.
    Dann lags also an den Paddeln?
    Wenn du mit dem Heck mal nen Crash hattest, hast du da auch deine Heckrotorwelle gewechselt*....wenn ja :
    Das mit dem Heck......guter Gyro + gutes Hechservo = gutes Heck
    Grüßle Rainer
    • neutronenstern
      neutronenstern
      #1007
      Grüßle Rainer
      Ja, lag an den Paddeln .
      Ich möchte den aber demnächst mal auf FBL umbauen mit dem Beast, dann kümmere ich mich noch um das Heckservo.
      Rainer, und jetzt bitte noch einen Vorschlag, damit ich heute oder morgen wieder fliegen kann .
      • Rambole
        • 19.09.2009
        • 6877
        • Rainer
        #1008
        Ich tippe mal auf eine leicht verbogene Heckrotorwelle.......mein Tip : austauschen
        • Spider
          Spider
          #1009
          Freue mich das unser Rainer wieder recht hatte mit den Paddeln und das Heck bekommst du auch wieder hin.Ich hoffe das ich heute abend auch gute New´s habe
          schau´n mir mal........
          Bin mal kurz draußen
          • lara-leon
            lara-leon
            #1010
            ist ja unglaublich: da crasht Neutronenstern den Blade weil sich der Stecker gelöst hat. Könnte mir nicht passieren, schließlich wurde Regler auf 4mm Goldies umgelötet und auch alle Akkus wurden selbst mit Goldies versehen. Heute also nun die ersten vier Akkus verflogen. Dann wollte ich den fünften anstecken. Doch oh Schreck, nachdem die Plus-Kabel verbunden waren musste ich mit Entsetzen feststellen, dass das Minuskabel mir "steckerlos" entgegen schaute. Das gibt es doch nicht. Also Pluskabel wieder abgezogen - und was steckt am Reglerkaber? Richtig: der Goldie vom Akku! 3 Jahre lang hat sich nie einen Stecker gelöst - und heute innerhalb von Sekunden gleich 2! Ganz sicher denke ich nie wieder: das kann mir nicht passieren...
            ßbrigens: Auch ich denke, dass Neutronensterns Heckproblem mit größter Wahrscheinlichkeit an einer leicht verbogenen Heckrotorwelle liegt. Trat bei mir schon 2x nach Crashs auf. Ansonsten kann man ja die Flugfortschritte von Neutronenstern nur loben und fast neidisch werden: hat er doch in wenigen Wochen mehr gelernt als ich in drei Jahren...
            • neutronenstern
              neutronenstern
              #1011
              Toll, eine Herowe habe ich nicht da. Sieht so aus, als wäre ich am Wochendene auf das Nasenschweben beschränkt *gähn*.
              Werd dann mal eine bestellen.
              • Kalaido
                • 22.07.2011
                • 2013
                • Steven
                • Wildflieger Mannheim
                #1012
                Hallo Leute, heute hat es mich (mal wieder) erwischt. Bin nach einer zu engen Kurve zu nahe am Boden gewesen und bin in voller Fahrt vorwärts in den Acker eingeschlagen.
                Schaden: Heckrohr an der Aufnahme völlig krumm und zu entsorgen, Flybar völlig verbogen (habe ich wieder gerade gebogen, da sie sich nicht komplett raus ziehen lies?!), Hauptzahnrad extrem abgefräst, eine Schraubenaufnahme für das Landegestell am Rahmen abgerissen, Landegestell zerbrochen, kleiner Riss in der Haube, Hauptrotorblätter etwas der Lack abgesprungen.
                Habe soweit wieder alles hergerichtet und getestet. Die Landegestellaufnahme habe ich mit Epoxy Harz angeklebt, ich hoffe das hält.
                Die Flybar habe ich gerade gebogen, da sie sich gar nicht ganz ausbauen lies (lässt sich einfach nicht ganz raus ziehen?!). Müssen die Paddel eigentlich genau horizontal stehen?
                Habe jetzt einen Abstand zwischen innerer Paddelgewichtaußenkante und dem Zentralstück von 5,6cm auf beiden Seiten. Passt das so?
                Die Servos lassen sich beim Drehen der Servohörner geschmeidig bewegen, auch scheinen keine Zähne zu fehlen. Beim Heckservo ebenfalls. Allerdings ist mir beim Testen mit angestecktem Akku aufgefallen, dass der Heckservo sehr "ruckelig" arbeitet. Ist das normal? Zähne hat er scheinbar noch alle und wenn man ihn manuell mit den Fingern nach rechts und links bewegt geht alles geschmeidig. Oder liegt es daran, dass durch das Fehlende Anlenkgestänge der Widerstand zu gering ist?
                Wäre super wenn ihr das mal für mich testen könntet (Gestänge ausklippsen und mal Gier nach links und rechts mittels Funke. Puh mein Wochenende ist somit wieder im Eimer :-(
                Naja, wenn das mit dem Heckservo normal sein sollte, müsste ich lediglich ein neues Heckrohr ordern :-)
                Goblin 700
                Goblin 500
                T-Rex 550
                • neutronenstern
                  neutronenstern
                  #1013
                  Mein Beileid Kalaido. Kopf hoch, aufbauen und weiter , nicht unterkriegen lassen.
                  Freue mich schon auf Dein Video, wenn er wieder fliegt.
                  Ruckeln am Heckservo ist normal, hat wohl jeder hier. Paddelgewichtabsand passt auch.
                  Dann bestell mal das Heckrohr, bekommst ja zwei davon . Schau sicherheitshalber mal nach der BLW, die scheint richtig weich zu sein.
                  Halte uns auf dem laufenden, wenn er wieder fliegt.
                  • Kalaido
                    • 22.07.2011
                    • 2013
                    • Steven
                    #1014
                    Hey vielen Dank für die netten Worte :-) Vorher habe ich sogar noch schnell ein Video gedreht! Werde das mal die Tage hochladen. Ah prima, dann bin ich ja beruhigt. Dann bestelle ich erst einmal keinen Heckservo mit - wieder Geld gespart Die Blattlagerwelle scheint gerade zu sein. Habe den Schraubenzieher Trick gemacht und beim Drehen der Schraube bewegen sich die Blatthalter so gut wie gar nicht. Paddel horizontal ist richtig?
                    Läuft dein Heli eigentlich wieder rund? Vielleicht treffen wir uns die Tage ja mal im SIM :-)
                    Goblin 700
                    Goblin 500
                    T-Rex 550
                    • neutronenstern
                      neutronenstern
                      #1015
                      Fast, brauche noch die neue Heckrotorwelle gegen das Heckpendeln, aber dann.
                      Ausserdem ist bei mir nach jetzt 15 Flugstunden, ca. 200 Akkus , die Paddelwippe aus Kunststoff am Ende. Die hat Spiel und die Paddelstange darin auch. Ich mach da jetzt die Wippe aus Alu rein, ich denke ein Tuningteil an der richtigen Stelle.
                      • party4all
                        party4all
                        #1016
                        liebste Blade Kollegen/innen
                        Mein Hubi fliegt wieder wie ne eins und das möcht ich euch zeigen
                        Von meinem Militärrumpf musste ich mich leider verabschieden da der Crash zu heftig war
                        Dafür jetzt mit Raptorkappe umso gefährlicher
                        Hals und Beinbruch
                        Bis zum nächsten Crash
                        Hier das Video, nichts spezielles, nur froh das er wieder geht
                        Stefan
                        Anbei noch ein Bild mit Raptorkopf
                        • Spider
                          Spider
                          #1017
                          Kaleido ich fühle mit Dir...Kopf hoch
                          Möchte meine Freude trotzdem mit euch teilen.Nachdem ich meinem Psychologen
                          Dennis alias Neutronenstern,ständig mein Leid ertragen ließ.Ich Donnerstag wegen zittrigen Fingern das schweben abbrechen musste...und und und...
                          Hier mein Video (nicht nur schweben)
                          Noch mal DANKE an alle die mich immer wieder aufgebaut haben wenn es nicht so lief
                          • CaptainBalu
                            • 12.05.2011
                            • 5233
                            • Bernd
                            #1018
                            Man(n) oh man(n),
                            da ist man mal nen paar Stunden nicht online und dann schlagen sie hier gleich Kapriolen... Gott seit Dank mehr Erfolgs- als Absturzmeldungen (@Kalaido: mein Beileid, aber... wo gehobelt wird da fallen halt auch Späne!).
                            @Spider: danke für das nette Video und... halt Dir die Gabi blos warm: "Hast Du den Heli nur zum anschauen und lackieren? ... also flieg ihn" ... GENIAL, immer diese Frauen, wissen doch ganz genau wie sie uns bei der Ehre packen können. Aber: GUT SO ;-)
                            In diesem Sinne, Euch allen noch ein schönes Wochenende!
                            Gruss, Bernd
                            Zuletzt geändert von CaptainBalu; 17.09.2011, 21:35.
                            • CaptainBalu
                              • 12.05.2011
                              • 5233
                              • Bernd
                              #1019
                              @Spider: sorry, Dirk, konnt ich mir jetzt nicht verkneifen, aber die letzten paar Sekunden Deinen Videos haben mich zu der ßberzeugung kommen lassen dass Du dringend Deinen Avatar wechseln solltest, hier mein Vorschlag (hab da mal was passendes vorbereitet ;-)):
                              [SIZE="5"]Yes He Can[/SIZE]
                              Gruss,
                              Bernd
                              BTW: nettes Gelände in Teil 2 des Videos, wo war das?
                              • neutronenstern
                                neutronenstern
                                #1020
                                Zitat von captainbalu Beitrag anzeigen
                                yes he can
                                word!
