E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
Dieses Thema ist geschlossen.
AW: E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
Hast Du danach nochmal nen 3. Akku geschwebt? Also wenn Du nie nen Crash oder nen harten Aufsetzer hattest würde ich wetten dass es beim dritten Akku ersteinmal wieder weg ist. Mal ein Schuss ins Blaue: ich tippe auf normale kleine Vibrationen die dummer Weise der Eigenresonanz des Trainingsgestells entsprechen, was dann anfängt zu vibrieren und den Heli weiter mit "aufschaukelt". Kann man ja mal einfach testen: haste jemanden in der Gegend der fliegen kann und Dir den Blade mal zwei / drei Akkuladungen ohne Gestell schwebt... dann weisst Du zumindest ob es daran liegt oder man das Gestell als Fehlerquelle ausschliessen kann.Zitat von McLogo Beitrag anzeigen
party4all
Das kann wirklich viel sein...wenn der Riemen schon ordentlich spannt passt es...er darf nur nicht durchhängen.... Die Rotorblätter sollen, wenn man sie waagrecht hält nicht nach unten rutschen, aber wenn du ein bisschen rüttelst nachgeben...so wurde mir das erklärt und hat sie bewährt...Zitat von McLogo Beitrag anzeigenIch glaube das hört sich nur so an im video... das heisere geräusch (wie alte bürstenmotoren bevor sie den geist aufgeben) hat man im video auch ganz am anfang vom flug gehört... selber hab ich das aber nie gehört, denke das ist das micro des handy, dass bei einer gewissen frequenz pfeifft.
Hab mal die Blätter abgeschraubt, ich habe ja noch keine Ahnung von riemen in helis, aber es hat schon ziemlich Wiederstand.
Wie stellt man die Spannung beim Blade 450 ein? Und wie stark darf der Riemen gepannt sein?
@CaptainBalu
Nein, das seltsame ist, dass es erst beim 2. Akku nach ca. 4-5min angefangen hat zu vibrieren.
Was auch sein könnte, is mir auchmal passiert und würde zu den Vibration passen...schau mal nach ob alle Anlenkungsstangen (Servo Taumelscheibe, Taumelscheibe Rotorkopf) am richtigen Platz sind. Bei mir hatte sich mal eine von der Pfanne gelöst und das Ding hat sich ähnlich wie bei dir verhalten! Würde auch das spontane Vibrieren erklären---
So mehr fällt mir nicht mehr ein... so als Ferndiagnose
Gute Nacht
party4all
Zitat von CaptainBalu Beitrag anzeigenHast Du danach nochmal nen 3. Akku geschwebt? Also wenn Du nie nen Crash oder nen harten Aufsetzer hattest würde ich wetten dass es beim dritten Akku ersteinmal wieder weg ist. Mal ein Schuss ins Blaue: ich tippe auf normale kleine Vibrationen die dummer Weise der Eigenresonanz des Trainingsgestells entsprechen, was dann anfängt zu vibrieren und den Heli weiter mit "aufschaukelt". Kann man ja mal einfach testen: haste jemanden in der Gegend der fliegen kann und Dir den Blade mal zwei / drei Akkuladungen ohne Gestell schwebt... dann weisst Du zumindest ob es daran liegt oder man das Gestell als Fehlerquelle ausschliessen kann.
würde auch Sinn machen..weil der hubi im video ansich ruhig wirkt...nur das Drahtgestell schwingt.
McLogo
Ich bin den 3. Akku nicht mehr geflogen, habe das Trainingsgestell demontiert alles eingepackt und bin nach Hause gegangen.
Aber er hat meiner Meinung nach auch in der Hand zu hause ziemlich stark vibriert... und ohne Blätter gar nicht mehr, der Kopf läuft schön ohne Unwucht.
Edit:
Ich denke man sieht kurz dass er auch noch schwingt (siehe heck), als das gestell schon am boden ist.Zuletzt geändert von Gast; 21.09.2011, 22:31.
McLogo
Auf jeden fall Danke euch allen!
Ich hätte noch ein neues Blätterset, dass ich montieren/vergleichen könnte... müsste das neue Blätterset (auch Holz) ausgewuchtet werden?
Auf jeden Fall überprüfen, es scheint da recht hohe Fertigungstoleranzen zu geben. Beim meinem ersten Nachkauf der Holzies war alles tip top: Blattschwerpunkt bei beiden auf den Millimeter identisch, ebenso das Gewicht. Die zweite "Charge" war so unterschiedlich dass ich 15cm Tesa für den Gewichtsausgleich benötigt habe... und das war noch nicht einmal viel, erinnere mich an einen Post in diesem Thread da wurde fast 1/2m benötigt :-(Zitat von McLogo Beitrag anzeigen...müsste das neue Blätterset (auch Holz) ausgewuchtet werden?
party4all
Abend Kollegen.
Hier noch ein neues, vollendetes, Blade 450 Projekt, welches ich als Eigenschutz gegen zu gewagtes 3d Fliegen mit zerstörerischen Folgen mir angeschafft habe
Hoffe ich konnte euch inspirieren... Fliegt sich super, ist ein bissl schwer, schwerpunkt noch nicht optimal, aber eine ganz andre Art zu fliegen
Einziges was mich echt stört ist, dass die DX6 nur 6 Kanäle hat und der Rumpf hätte ein Einziehfarwerk... und ich keinen Steckplatz am Empfänger dafür...der Gyro braucht leider 2 Kanäle, mit einem geht er nicht in den HH Modus...
Vielleicht hat ja wer eine Idee oder eine Dx7 für mich
Lg StefanZuletzt geändert von Gast; 22.09.2011, 17:20.
Respekt - sieht klasse aus, gar nicht wieder zu erkennen der Kleine ;-)Zitat von party4all Beitrag anzeigenHier noch ein neues, vollendetes, Blade 450 Projekt,
Na, da fühle ich mich mit meiner damaligen Entscheidung zum Wechsel von der DX6i zur DX8 ja gleich bestätigt... besser war das, wer weiss was noch kommt!Zitat von party4all Beitrag anzeigen...DX6 nur 6 Kanäle hat und der Rumpf hätte ein Einziehfarwerk...
Gruss und schönen Abend noch,
Bernd
McLogo
Sehr schöner Heli!
Habe mich weiter mit der Unwucht beschäfftigt... heute nen Blatt-Balancer gekauft.
Die Blätter hatten keinen grossen Unterschied... ca. 10cm Klebestreifen.
Aber ich glaube ich habe es gefunden... man sieht es nur bei kleiner Drehzahl:
Zuletzt geändert von Gast; 22.09.2011, 18:25.
party4all
Ich wünschte ich hätte damals auch so gedacht wie du balu... Billig kauft zweimal :/
Was meinste Mc Logo? Das es ein bissl wackelt?
http://www.youtube.com/watch?v=oWYinR0eIik
McLogo
habe gerade gemerkt, dass es nur ein geschraubter Aufsatz ist... kann wohl nicht das ßbel sein :/ - versuche mal nach Video-Anleitung die Spindel auseinanderzunehmen und wieder zusammenzubauen. Obwohl die auch ok aussieht (wenn man die Innensechskantschraube dreht)Zitat von party4all Beitrag anzeigenWas meinste Mc Logo? Das es ein bissl wackelt?
Die Welle läuft auch schön gerade... mal sehen
party4all
Aber bevor du den Rest auch noch zerlegst und dich überehmen solltest, würde ich das Ding direkt an Horizon schicken...hast ihn nach 2 Wochen wieder weil Garantiefall. Nicht falsch verstehen, aber die von Horizon sagen sonst es wurde etwas manipuliert und darum kommt es zum Verlust der Garantie...
Lg Stefan
Zitat von McLogo Beitrag anzeigenhabe gerade gemerkt, dass es nur ein geschraubter Aufsatz ist... kann wohl nicht das ßbel sein :/ - versuche mal nach Video-Anleitung die Spindel auseinanderzunehmen und wieder zusammenzubauen. Obwohl die auch ok aussieht (wenn man die Innensechskantschraube dreht)
Die Welle läuft auch schön gerade... mal sehenZuletzt geändert von Gast; 22.09.2011, 18:56.
Post aus ganz weit weg...
MEINE HAUBE IST DA - kein Vergleich zum Original... glaube aus der Menge Material was Fusuno für eine Haube verwendet würde EFlite 3 Hauben zaubern - genial, stabil, dennoch flexibel, alles aus einem "Guss" und sogar der eigene Name ist sauber einlackiert... Photo meiner Haube auf meinem Blade reiche ich nach.
Ach ja, Fusuno hat nachgelegt, gibt jetzt schon nen zweites Design:
Umgerechnet knapp 30 EUR inkl. Versand, knapp 4 Wochen Wartezeit, aber jeden Cent / jede Minute wert. Die zweite Haube werd ich gleich nachordern!
Gruss,
BerndAngehängte Dateien
Spider -
McLogo
Ich glaubs nicht... ich hab die Spindel mal sein gelassen, den ganzen rotorkopf wieder aufgesetzt, neu gewuchtete Blätter drauf und die vibrationen scheinen weg zu sein!
Keine Ahnung an was es gelegen hat...
Auf jeden Fall Herzlichen Dank für eure Hilfe!
PS: nun wieder zum Thema... Scale Rümpfe, da sollten theoretisch alle Rümpfe gehen, die für die 450er Grösse gemacht sind oder?
Würde mir gerne später mal gerne die Militärversion der MD500 - "Little Bird" bauen
