ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • mbmodells
    • 12.05.2010
    • 887
    • Markus Biermann
    • EDKA/ETSN
    #2986
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Zitat von Oli_Berlin Beitrag anzeigen
    Wenn das schräg verzahnte Modul 1 Heck kommt wäre das nochmal ne super Sache, da dann das Heck noch schneller dreht.
    Das hab ich ja noch nicht gehört, Schrägverzahntes Heck, sicher auch schön leise und mehr Drehzahl wäre ja ne feine Sache !!!
    Blade mSR/SR/400, Align T-Rex 450ProFL/500ProEFL/550EFL/600EFL/700EFL/Hughes 500E/EC135
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      #2987
      Das gibt's momentan nur beim 700er als Upgrade Kit.
      MfG Christian
      • Oli_Berlin
        Oli_Berlin
        #2988
        Und hier ist das Video...
        • Andreas Perzl
          VIRA
          • 27.09.2009
          • 3068
          • Rgbg
          #2989
          Tja, dann hält DEIN Heck eben nicht...
          Bei meinem EFL Pro SE hält es eben mit der 4.5er ßbersetzung und 115er Blättern selbst bei 1200 U/Min im Rechtsfunnel...
          Allerdings muss ich gleich mal zugeben, dass das Heck bei 1.200 im Normalfunnel->rechts (d. h. Druck am Heck) leider NICHT hält, trotz schnellem ESP-Heckgetriebe und 115er EDGE.
          Ich weiß Du hast ursprünglichen den Funnel andresrum gemeint aber ganz ehrlich:
          Schätze das würde in die andere Richtung genausowenig halten je nach Radius, Geschwindigkeit und Wind. 1200 rpm sind halt einfach zu wenig dafür!
          Zitat von PetJumper Beitrag anzeigen
          Hi Andi,
          zwei Fragen dazu, da die Bauanleitung dazu nur wenig päzise Informationen liefert:
          1. Verklebst Du auch das Gegenlager im Lagersitz sowie die HRW-Lager im Sitz?
          2. Reicht Loctite Schraubensicherung "Fest" oder besser Lagerkleber (den krieg ich meist nie mehr los)?
          Vielen Dank,
          Peter
          1. Das Gegenlager (eigentlich alle Lager) verklebe ich mit zwei drei Nadelspitzen Lagerkleber
          2. Ich nehm Loctite 641 (Fügen Welle Nabe) mit Hitze (kleiner Gasbrennner lässt sich das wunderbar wieder lösen. Kleb auch Rotorkopf, Motorritzel damit!
          Andi
          • Detract
            Detract
            #2990
            Zitat von MartinS Beitrag anzeigen
            Ein kleiner Tipp an alle die den CC 80 HV benutzen und tiefere Drehzahlen fliegen möchten.
            Ich habe den 600 EFL mit der besseren Heckübersetzung ausgerüstet und zusätzlich noch mit 105 Heckblättern. Ansonsten alles original am Rex.
            Bei Drehzahlen unter 1850 Rpm bekam der CC Regler Probleme. Das heisst es kam zu gefährlichen Drehzahleinbrüchen bei gewissen Manövern.
            Habe den Regler nun versuchsweise im Stellermode betrieben und habe die erste Flugphase mit 1550 Rpm mit HeliTach gemessen. Der Vorteil ist, keine Drehzahleinbrüche mehr.
            Klar mit 1550 Rpm lässt sich mit dem Rex nicht mehr soviel reissen. Aber für gemütlichen Rundflug, sehr softe Looping's, Rückwärtsflug und auch Rückenflug reicht auch diese Drehzahl. Allerding sind die Reserven dann schon sehr begrenzt. Man sollte also schon Erfahrung und ein gutes Gefühl zum Steuern mit dieser Drehzahl mitbringen.
            Mit 1550 Rpm blieb ich 8.5 Minuten in der Luft und hatte noch über 50 % in den Lipos (3300 mAh/35C). Nach dem Nachrechnen kam ich zum Schluss, dass man 15 Minuten in der Luft hätte bleiben können um noch 20% Restkapazität zu haben.
            Also an alle die den CC 80 HV weiterbetreiben möchten und mal ein wenig low Rpm fliegen wollen, versucht es mal im Stellermode.
            Mit Gruss Martin
            Hallo an alle,
            wir üben derzeit Synchronflug und um die Flugzeiten zum üben zu verlängern, bin ich auch in meiner kleinsten Drehzahl geflogen (weiß jetzt nicht aus dem Kopf welcher Wert, aber schätze so 1800 RPM). Beim 2 Akku bin ich dann zum Schluß in nen Turn und das Heck drehte weg. Bin dann gelandet, konnte aber keinen Fehler finden. Also 3 Akku rein und wieder gestartet, zu beginn wieder einen Turn und die Drehzahl ist vollkommen eingebrochen. Belastung war nicht wirklich auf dem Antrieb.
            Nun meine Frage: Kann es sein, dass der Regler den Teillastbereich nicht mag und vorallem nicht, wenn man 3 Akkus direkt hintereinander fliegen will? Warm war der Regler nach dem Flug allerdings nicht. Ich bin etwas ratlos, weil der Heli mit 2200 RPM sonst nie so Sachen gemacht hat.
            Habt ihr ne Idee?
            Dirk
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              #2991
              Richtig. Der CC Regler is nicht gut im Teillastbereich.
              Banshee 850
              • dominiksieg
                dominiksieg
                #2992
                Hat jemand von euch noch teile rumliegen die er hergibt/verschenkt/günstigst verkauft?
                Brauche heckrohr, torque tube, hrw lager, alle 4 blätter, seitenleitwerk, heckstreben.
                Danke im vorraus!
                • PetJumper
                  PetJumper
                  #2993
                  Pffft - könntest uns wenigstens davon berichten, wie es dazu gekommen ist, dass Du die Teile brauchst. Das ist hier ein "Erfahrungsaustausch" und nicht die Bucht oder die Heli-Tafel.
                  Peter
                  • dominiksieg
                    dominiksieg
                    #2994
                    Vermutlich ermüdung an der m4 madenschraube in der heckr narbe. Ein abgebrochener fetzen war noch drin. Der rest war wech...... Und in ca 20-25m höhe.......
                    • ponshy
                      ponshy
                      #2995
                      Danke im vorraus!
                      Lohnt sich nichtmehr der neuaufbau, falls du den rest rex hergeben/verschenken/günstig verkaufen willst:pm an mich
                      Danke im vorraus!
                      • PetJumper
                        PetJumper
                        #2996
                        für den 600er leider nicht, da ich den selbst zurzeit als Hauptgerät fliege. Für den 700er habe ich fast alles, was Du brauchst, rumliegen, da ich den auf 800 stretche. Aber ich fürchte, das hilft dir nicht, oder?
                        Peter
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          #2997
                          Peter
                          Was ist den mit dir los, im letzten Beitrag schimpfst ihn noch das das nicht die Bucht ist und jetzt bietest ihm selbst was an!!!!!
                          Für sowas gibt's PN.
                          MfG Christian
                          • dominiksieg
                            dominiksieg
                            #2998
                            Ne mit den 700er teilen kann ich nix anfangen.
                            Sicher gibts für sowas pn. Aber jeden 600efl pro besitzer anzuschreiben ist kein spam und wird sicher gern gesehen!!!! *ironieschild*
                            Ich hab halt mal gefragt. Kostet nischt. Denn wenns viel kostet, kann ichs mir ned leisten. Sonst würd ich freakware und co bestellen right!?
                            Btw: kann das sein dass die madenschraube bricht? Die hälfte war noch drin. Bei nem loop hat dann das keck wie wild drehen angefangen und er wurde unkontrollierbar......
                            • Ulli600
                              • 02.07.2012
                              • 4223
                              • Ulrich
                              Doof oder nicht? Hatte mir ein neues Heckrohr bestellt, im Doppelpack. Habe aber statt dessen ein Karbonteil (zum Alupreis) geliefert bekommen. Ist das jetzt Glück oder Pech*?
                              • g.harry
                                • 18.10.2007
                                • 1272
                                • Harald
                                • Wartenberg, Geisenhausen
                                #3000
                                glueck... zumindest bis zum naechsten absturz... weil du dann wieder bestellen musst, wenn du pech hast.
                                Gruss Harry
