Das gehört hier nicht rein!
ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
Oli_Berlin -
AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
Zitat von PetJumper Beitrag anzeigenBeim Rückwärtsloop
..... niemals ....
Nicht mein Flugstil, Danke aber für den Ratschlag, allein beim Gedanken dran....
...Knoten im Kopf
Blade mSR/SR/400, Align T-Rex 450ProFL/500ProEFL/550EFL/600EFL/700EFL/Hughes 500E/EC135
Suepf
Wiso denn nicht die akkus sind ja für meinen Trex 600 efl proZitat von Oli_Berlin Beitrag anzeigenDas gehört hier nicht rein!
Weil es für sowas ein Extra Unterforum gibt.Zitat von Suepf Beitrag anzeigenWiso denn nicht die akkus sind ja für meinen Trex 600 efl proBanshee 850
Kann man trotzdem ein wenig freundlicher Sagen... :-PZitat von Oli_Berlin Beitrag anzeigenDas gehört hier nicht rein!mCPx BL HP05S/120SR Heck
T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
ponshy
Guten Morgen!
Ich besitze seit Montag einen 660 efl Pro!
Mit der Mechanik bin ich bereits fertig.
Nun folgt nach und nach der Elektronik einbau!
Servos werden die DS 610/650 vom Align werden.
Regler wird ein 90HV von YGE. Bec hab ich das Bec von Align.
Gestern hab ich das Bec an den vorhergesehenen Platz untergebracht.
Leider hab ich meine Servos noch nicht da und habe daher meine flächenflieger servos am Microbeast angesteckt um die ersten kleinen Einstellungen zu machen.
Als Bec Akku hab ich einen SLS 2s 2200mah 20C lipo drinnen.
Als ich gestern alle Servos laufen ließ fiel mir auf dass die Grüne Lampe am Bec (hat ja ein rote, orange und eine Grüne LED)
bei dauerhaftem Servoeinsatz komplett ausgeht. erst bei servostillstand ging sie wieder an.
was hat diese Anzeige zu bedeuten?
ich bin mir noch ein wenig unsicher wegen dem Bec. den Stecker am akkuanschluss hab ich gegen 4mm Goldstecker getauscht. aber ich kann nicht verhindern dass das Kabel direckt nach dem Stecker geknickt wird.
Wie habt ihr dass mit dem Bec gelöst?
Danke
Christian
dominiksieg
Die leds zeigen dir die spannung. Sind mehrere grüne je nach spannungslage. Logisch geht die eine grüne aus. Lad den bec akku erstmal
Voll dann leuchten mehrere grüne. Dann flackern die auch nichtmehr. Das flackern kommt vom aufgenommenen strom der servos weil dadurch ja die spannung des lipos gezogen wird und das bec es dir anzeigt.
mein 500er geht mir gerade voll auf die Nerven... Hab mir den T-rex 600 EFL ausgesucht...
Jetzt hab ich ein paar Fragen:
Reicht das DS 650 als Heckkservo für 3D??
Welche Drehzahlen empfiehlt ihr mit 12s ??
Welche Akkus empfiehlt ihr ?? 2x 6s 3000mah ??
Wie gut ist der Castle 80 HV Regler ??
Brauch man extra BEC ??
Kann man auch 620er Blätter fliegen ??
Wie ist der 600MX Motor ??
Ist die mechanik ohne Tuning voll einsatzbereit ??Zuletzt geändert von don-omar; 18.08.2012, 20:52.MFG Daniel
Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
Ja.
Für 3D direkt aus der Box 2200rpm.
SLS APL 3300 30C+
Bei ~90% ßffnung regelt er gut.
Mit CC Regler ja.
Nein.
Ja, wenn man mehr als 2000rpm fliegt. Sonst sollte man 105er Heckblätter nehmen.Banshee 850
Ich flieg den 600EFL Pro in folgendem Setup:Zitat von don-omar Beitrag anzeigenHallo,
DS610+650 Servo
Bl-600MX mit Originalplatte und 13T Ritzel
Microbeast
Spektrum DX8, AR800 Empfänger, Satellit und TM1000Telemetrie mit RPM Sensor
600mm Helitec/Align/Spinblades/Pro3D Hauptrotorblätter
95/105mm KBDD Gelbe Heckblätter
2x6S 330 Robbe Roxxy 30-50C
Robbe Roxxy 120 A Opto Regler
Align BEC B6X mit 2S 2500 mAh Lipo
Kleinste Regleröffnung bei 40% ergeben 1550 RPM meine höchste liegt bei 2000, hört man ja auch schön im Video am Anfang und Ende beim hoch und runterschalten der Gaskurven. Mehr brauch ich für meinen Flugstil nicht. HEck hält bei meinen Manövern auch gut. Flugzeit liegt bei 9 min.
VGZuletzt geändert von mbmodells; 18.08.2012, 21:33.Blade mSR/SR/400, Align T-Rex 450ProFL/500ProEFL/550EFL/600EFL/700EFL/Hughes 500E/EC135
PetJumper
Viele GrüßeZitat von don-omar Beitrag anzeigenReicht das DS 650 als Heckkservo für 3D??
2.400 RPM. drunter hält das Heck bei schnellen Rückwärtsfiguren mit den 95er HeRo-Blättern nicht.
Weiß nicht. Ich flieg 3.300er. Dei passen gut in den Schacht.
Weiß nicht.
Hängt vom Regler ab.
Nein!
Power ohne Ende.
Ist die mechanik ohne Tuning voll einsatzbereit ?? Absolut!!!
Peter
Dazu:
Ja, das Heckservo DS650 reicht für 3D!
Drehzahlen: ca. 1500-2000, viel mehr ist unnötig! Auch mit den orig. Heckblättern/ßbersetzung und Drehzahlen weit unter 2400rpm kann man schnell mit dem Heck voraus fliegen. Das ist meiner Meinung eine Frage des Stabis.
Danke !!!!
Dann such ich mal nach einem Shop der mir folgende Combo zusammenstellt:
T-rex 600 EFL
3x DS 610
1x DS 650
Kontronik Jive 80 HV
600MX Motor
600er Radix Blades
FBL System hab i noch
Externes BEC
Oder meint ihr das Jive BEC reicht ??
ist ein 80A Regler an 12s nicht bissl wenig *?MFG Daniel
