ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • Florian Grohmann
    • 18.01.2012
    • 617
    • Florian
    • Greifswald / Würzburg
    #2926
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Also ich habe es im Gegensatz zu Pitchfella geschafft den Roxxy 120 opto vorne auf den Vorbau zu kletten so dass die Haube gerade eben noch drauf geht. Es ist verdammt eng, aber es geht ohne Umbaumaßnahmen
    Einfach mit den Motorkabeln nach oben so nah wie möglich an die Gyroplattform.
    Gruß, Flo
    Zuletzt geändert von Florian Grohmann; 07.08.2012, 20:09.
    TT X50N - OS55 HZR - Brain2
    ​​​​​​Specter V2 NME-Xnova4525-Kosmik160-Spirit GTR-DS12
    • Oli_Berlin
      Oli_Berlin
      #2927
      Zitat von Fränky3 Beitrag anzeigen
      Hallo Dachlatte,
      wie schaffst Du dieses Drehzahlband?
      Fränky
      Wahrscheinlich mit 100 % Regleröffnung bei 2.600 - und dann wundert er sich, wenn das Heck nicht hält
      • Andreas Perzl
        VIRA
        • 27.09.2009
        • 3068
        • Rgbg
        #2928
        Zitat von mbmodells Beitrag anzeigen
        Kannste bitte mal ein Bild posten wo Du den Roxxy untergebracht hast!? HAb den auch gekauft und auf der Platte unter der Haube passt er nicht !!!
        Schaum mal hier:
        RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
        So gibts keinen Stress und oben ist schön Platz, ist eh nur Platzverschwendung die Strebe unter der Platform
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          • Braunschweig und Umgebung
          #2929
          Hallo Dachlatte,
          Fränky
          Wie ich das schaffe ? Ich stelle da so bestimme Prozentzahlen in der Funke ein Bei 1500 sind 54, 1900 sind 66 und 2600 sind 90%. Was auch gleichzeitig die Regleröffnung is.
          Banshee 850
          • mbmodells
            • 12.05.2010
            • 887
            • Markus Biermann
            • EDKA/ETSN
            #2930
            Kauft euch einen YGE 120 HV, der passt vorne drauf und braucht noch nicht mal einen Lüfter
            Danke, bin Roxxy Fan und komme mit dem Programmer super klar, keine Lust auf ein weiteres System und zusätzliches Einlesen von Infos für neue Komponenten!
            Hab alle meine Helis 500 Pro EFL, 550 E und den 600 Pro mit Roxxy bestückt und Microbeast, da fang ich icht an jeden Heli mit nem anderen Hardware-Setup zu fliegen. ; )
            VG M.
            Blade mSR/SR/400, Align T-Rex 450ProFL/500ProEFL/550EFL/600EFL/700EFL/Hughes 500E/EC135
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              • Steinbach a.d. Steyr
              #2931
              Gruß, Flo
              Das hatte ich auch mal verbaut, aber da steht man schon an der Haube an.
              Deswegen kam bei mir der Jive rein.
              MfG Christian
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                #2932
                VG M.
                Da macht auch Sinn, ich verfolge bei meinen Helis auch diese Linie.
                Aber immer gelingts nicht.
                MfG Christian
                • evader is back
                  • 03.07.2012
                  • 441
                  • Adrian
                  #2933
                  Damit bei mir der HV80 drauf passt, habe ich das Loch nach oben hin vergrößern müssen... nun passt alles sehr gut bei mir...
                  • Suepf
                    Suepf
                    #2934
                    Möchte bei meinem Rex 600 ein kleineres ritzel einbauen. Jetzt hab ich mir eine KDE motorhalterung und ein schrägverzahntes 12 ritzel vom 550er bestellt und wollte es einbauen. Jetzt hab ich aber gesehen das der Motor ziemlich knapp vor den Servos dreht. Hab bls451 Servos schon unterlegt dass sie nicht anstehen.
                    Wenn ich nun das 12 ritzel einbaue dann muss ich mit dem Motor ja noch nächer zu den Servos. Geht sich das überhaupt aus.
                    Wie habt ihr das gemacht.
                    Lg marcel
                    • Oli_Berlin
                      Oli_Berlin
                      #2935
                      Mit den DS620 gehts... Ist dann nur noch ein Millimeter Platz...
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        #2936
                        Ich hatte schon mal ein 11er Ritzel montiert, das ging bei den Align Servos. Du musst die Schrauben von der Servobefestigung so einschrauben das das Servo schräger steht.
                        Banshee 850
                        • Suepf
                          Suepf
                          #2937
                          hm.. andere möglichkeit gibts wohl nicht oder?
                          Hab ja die bls servos unterlegt dass sie nicht anstehen. Wenn ich die jetzt noch schräg montiere dann denke ich mal das dadurch die symetrie der anlenkung beeinflusst wird.
                          Fragt sich halt ob sich das wärend des fluges bemerkbar macht
                          • Andreas Perzl
                            VIRA
                            • 27.09.2009
                            • 3068
                            • Rgbg
                            #2938
                            Glaub das haben schon einige gemacht, Scorpion rein und deswegen auch die Servos untergelegt.
                            Das kann die Symmetrie so nicht beeinflussen das es stört.
                            O-Ton von einigen als der 600er angekündigt wurde: "das ist ja wohl die schlechtes Art die Servos zu montieren" usw. da musste man sich echt fragen ob der je fliegen wird
                            Mach einfach und lern draus!
                            • Suepf
                              Suepf
                              #2939
                              blöde frage aber muss die KDE motorhalterung mit der rundung nach vorne oder nach hinten eingebaut??
                              • Andreas Perzl
                                VIRA
                                • 27.09.2009
                                • 3068
                                • Rgbg
                                #2940
                                Tada http://www.kdedirect.com/files/AT600...n_Diagram3.pdf
