ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    #3136
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Kleber ? Haubenhalterung ? Meinst die schwarzen Ringe die man in die Haube kleben soll ? Sekundenkleber.
    Banshee 850
    • Suepf
      Suepf
      #3137
      Zitat von Suepf Beitrag anzeigen
      Heute beim fliegen hat der Heli komische geräusche gemacht wenn ich ihn aus piruetten raus mit einem schlag auf den kopf gestellt habe.
      Beim genauen schauen haben wir erst mal nichts gefunden. Als ich dann die Heckblätter festgehalten hab und den Kopf versucht habe zu drehen hat es richtig laut geknaxt/gequitscht.
      dachte zuerst das sich das runde zahnrad gelöst hat.
      MFG Marcel
      Hallo!
      Hab das zahnrad ausgewechselt.
      Wenn ich die Heckblätter nun festhalte kann ich mit viel kraft den kopf immer noch drehen. Ex knaxt dann ziehmlich laut.
      Was könnte das sein?
      Kannes sein das das vom starrantrieb kommt?
      Die aufnahme vom starrantrieb ist ja auch nur reingeschraubt.
      mfg Marcel
      • PetJumper
        PetJumper
        #3138
        dreht das AuroRad mit dem Rotorkopf mit oder nicht? Falls nein, dann rutscht das Freilauflager durch. Falls ja, bleiben die Möglichkeiten Heckantriebsrad, Starrantriebswelle, HeRo-Welle, HeRo-Nabe.
        Peter
        • Suepf
          Suepf
          #3139
          An das freilauflager habe ich auch am anfang gleich gedacht. Das kanns aber nicht sein da es ja zwischen der buchse die durch das aurozr geht und dem hzr ligt.
          aurozahnrad dreht mit dem kopf mit. Ist ja verschraubt mit der hauptwelle.
          Ich habe jetzt mal beim vorderen heckgetriebe stirche auf die zähne gemacht.
          Ich glaube das das autorotationszr durchrutscht.
          Vieleicht sind die zähne einfach abgenutzt.
          Habe ja auch die KDE Motorhalterung. Die halterung vom gegenlager ist verdammt knapp am aurozr. Vieleicht verzieht es dieses zahnrad bei starker belastung. Dann würde es die zähne abschleifen.
          Werd auf jeden fall als nächstes dieses zr wechseln. Muss es leider bestllen.
          Werd in diesem zuge gleich alle zahnräder wider mal wechseln.
          Den starrantrieb habe ich auch noch nie gewechselt.
          mfg Marcel
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            #3140
            Ich nehme an Du hast genau wie ich zuviel Spiel zwischen dem Aurorad und dem Heckgetriebeteil. Dadurch springen bei Belastung die Zähne über.
            Banshee 850
            • Heli2001
              Heli2001
              #3141
              Sorry, die hab ich gemeint, danke für die schnelle Antwort!!!
              • Suepf
                Suepf
                #3142
                Und hast du dafür eine lösung? Kann ja eigentlich nur sein das das aurozr abgenutzt ist?!
                Oder kann es sein das die für die übersetzungs veränderung eingebauten teile nicht 100% beim 600er efl pro passen?
                Hab das aurozr mal richtig eingefettet. Nun kann ich gut sehen das die zähne vom heckgetriebe nicht wirklich tief in das aurozr greifen.?!
                Ich bestell die teile mal neu. Am anfang hats ja auch super funktioniert.
                Ich hoffe jetzt einfach mal das dieses problem durch verschleiss hervorgerufen wird.
                mfg marcel
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  #3143
                  Ich habe dafür keine Lösung. Meine Teile waren neu, da war nix abgenutzt.
                  Da die Teile nicht für unseren Heli vorgesehen sind passen sie wohl nicht 100pro. Bei manchen gehts, bei manchen nicht.
                  Banshee 850
                  • Suepf
                    Suepf
                    #3144
                    ok....
                    langsahm aber sicher geht mir der 600er auf den sack...
                    Immer wenn ich ein problem gelöst habe kommt das nächste.
                    Vieleicht ist der Heli einfach nicht dafür gebaut um ihn so rum zu werfen wie ich es mache...
                    oder ich verreiss den Heli zu oft...
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      • Steinbach a.d. Steyr
                      #3145
                      ok....
                      Es kommt auch aufs Pitchmanagement an!
                      Naja Pitchfella hats dir ja auch schonmal geschrieben, weil bei 2500 rpm sollte das Heck auch mit den 95er halten.
                      Das der Umbau meist nicht funzt haben ja mittlerweile schon einige berichtet.
                      Ich denke damit kann man sich abfinden.
                      MfG Christian
                      • PetJumper
                        PetJumper
                        #3146
                        Flugort: Vorarlberg (AT)
                        Standard AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
                        Stimmt! Denkfehler - sorry.
                        Peter
                        • Suepf
                          Suepf
                          #3147
                          wenn ich die heckblätter festhalte und denn kompf drehe dann steht das hauptzahnrad.
                          erst wenn sich der motor dreht wird das "blockiert" das freilauflager?!
                          wenn der motor steht und der rotor dreht dann dreht die welle im freilauflager durch und das hauptzr steht!?
                          mfg
                          • Oli_Berlin
                            Oli_Berlin
                            #3148
                            Die Lösung lautet "Spiel einstellen". D. h. Langlöcher ins Chassis fräsen und die Kunststoffnasen von dem Heckgetriebegehäuse etwas abfeilen.
                            habs bei meinem 600 EFL Pro SE auch gemacht, läuft super, und er wird dadurch noch leiser, da nur noch sehr wenig Spiel vorhanden ist...
                            @Pitchfella: Hast Du eigentlich schon ne Antwort von Align bzgl. des schrägverzahnten Modul 1 Heckgetriebes?
                            • Suepf
                              Suepf
                              #3149
                              du wirst eh nicht glauben aber als ich heute zur arbeit gefahren bin (um 05:15) habe ich darüber nachgedacht genau das zu machen.
                              Langlöcher und die nippel ein bisschen abschleifen..
                              Ich weiss nur nicht wie ich die langlöche machen soll. sollten ja schon ziehmlich genau sein
                              • nebuchadnezza
                                • 01.12.2011
                                • 121
                                • Lukas
                                #3150
                                Langlöcher mit Dremel ;-) Ungenau reicht auch! Bin da auch nicht genau gewesen...passt trotzdem 0.5mm rein und dann hat man genug Luft zum einstellen.
                                Welche Nippel schleift ihr?!
                                Zu zeit ca 50 Flüge bei 2000-2200 mit tictoc und piro reversal ohne Probleme!
