So habe jetzt mehrere Flüge hinter mir Zweck heckeinstellung aber noch nicht 100 zufrieden.
Habe das beast jetzt auf einem dünneren Tape und Headinglook auf rot blinkend.
Fernbedienung 80% das ist ca der Punkt wo das Heck nicht summt aber leider dreht sich im Schwebeflug bei längerem ganz minimal weg. Ich Fliege mit 2000 rpm, 102mm heckblätter und das Heck ist Super leichtgängig.
Oder ist das bei euch auch so, alles andere hält gut.
Goblin 700 | T-Rex 700N Pro mit. DFC Kopf | Diabolo *bestellt*| T-REX 600 ELF PRO | T14SG
Ist die Schiebehülse vom Heck nach dem initialisieren Mittig?
Wenn nicht könnte es auch von einem nicht sauber eingestellten Heck kommen.
HH Mode ist aber aktiv oder?
Ja HH , also beim einstellen noch aber werde ich mal kontrollieren.
Ich finde nur komisch das er entweder zu empfindlich ist oder minimal beim schweben ab und an nen tacken weiter weg dreht ist aber extrem minimal sieht man nur wenn man sich an einem Fixpunkt orientiert
Hi exxe,
Du könntest auch mit DMA experimentieren und diesen Wert ein wenig höher stellen. Ich denke, 2.000 RPM ist prinzipiell mit 102er HeRo fliegbar. Aber Vorsicht - stell dich bei schnellen Rückwärtsloops auf ein herausdrehendes Heck ein! Das hält wohl erst bei den vorgesehenen 2.400 RPM, oder leicht darunter wegen der längeren HeRo-Blätter.
ßbrigens: fliegst Du die 102er mit DFC-Kopf? Ich habe mich bisher nicht getraut, sie damit zu kombinieren.
Merkt man nur den Wechsel der Buchstaben bei der Empfindlichkeit oder auch schon 1-2%
Jeder ßnderung im Sender (also des Signals) hat Effekt auf das Beast ob Du es merkst ist die andere Frage aber auch zwischen den Buchstaben ändert sich die Regelung!
1. Heading Hold auf Niedrig oder Sehr niedrig
2. Maximale Gyroempfindlichkeit erfliegen
3. Heading Hold bei Bedarf erhöhen
Wenn das Heck bei Punkt 2 nicht auf der Stelle stehen bleibt, hin und her wackelt, wegdreht, Gyroempfindlichkeit weiter erhöhen bis es steht.
Bleibt das Heck dann auf der Stelle stehen, stoppt aber nicht auf den Punkt Poti 3 etwas erhöhen bis das Heck einrastet. Klappt bei mir übrigens nur in eine Richtung, in die andere federt es etwas nach.
Dreht das Heck beim Pitch geben raus DMA einschalten. Bei unserem Vogel Drehrichtung normal. DMA is nur aktiv wenn man Pitch gibt.
Klappt das immer noch nicht soll es helfen das Gestänge am Servo ein Loch tiefer anzuhängen, dann muss man wieder die Gyroempfindlichkeit neu erfliegen. Bei mir hat das nicht geholfen.
Soweit die Theorie. Ich kriege mein Heck auch nicht perfekt eingestellt. Ich habe mir schon die halbsymmetrischen 105er Spinblades geholt, die sollen viel Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen haben. Trotzdem gehen Pirouetten manchmal ja, manchmal nein und beim Rückwärts Kurven fliegen dreht das Heck manchmal raus. Ich fliege mit 1500 und 1900rpm.
2400rpm rein + Vstabi Gov. und alles wird gut mit 95mm Blättern
und mit 2600 wirds noch besser...
aber aber mit z.B. 1900 sind aber die 105er Blaetter besser und es wir auch keine Leistung sinnlos verbraten. wer braucht schon 2400.
@ Dachlatte:
hatte z.B. mit dem GT5 auch immer Probleme dass das heck im efl nicht gehalten hat... egal was ich eingestellt hab...
jetzt ist ein Vstabi drin und es haelt... sogar mit 95ern.
du solltest mal ueber ein upgrade nachdenken zu der alten Trex uebersetzung... sind nur ein paar teile und du hast nie wieder Probleme
immer dieser pauschale wer braucht schon die hohe Drehzahl, Antwort: einige, kommt halt drauf an was man wie fliegen möchte ist doch nicht so schwer oder...
Dachlatte hat den Umbau auf die alte ßbersetztung schon hinter sich und war nicht happy.
Sehe ich ganz ähnlich, selbst mit 2250rpm wären da schon einige Probleme in diesem Thread gelöst
Andi,
was genau macht das Vstabi besser? Hält es die Drehzahl? Hilft das, das Ausbrechen des Hecks bei schnellem Rückwärtsflug/Loops zu unterdrücken? Schon bei 2.250 RPM?
Wenn ja, dann ist das genau was ich suche. Mit dem MB fliegt mir bei 2.250 RPM das Heck beim Rückwärtsloop regelmäßig raus. Mit dem 3GX habe ich es noch nicht probiert.
hmmm, hab mich falsch ausgedrueckt... ich meinte damit dass man nicht unbedingt 2400 braucht um den REX vernuenftig fliegen zu koennen.
klar gibt es manche die mie der drehzahl so richtig gluecklich sind und es fliegerischl auch ausnutzen koennen... is mir schon klar und auch richtig so... sonst wuerden alle z.B. nen Golf Diesel fahren.
allerdings gehts aber auch mit deutlich weniger drehzahl...
Leider gewinnt man in diesem Thread immer mehr den Eindruck dass man den 600er nur mit mehr als 2,3 k richtig fliegen kann...leider
Ist auch so... Bei 2250 hält das Heck nicht vernünftig... ßberlege im Moment auf den 7HV umzusteigen...
