Junsi iCharger 308 Duo
  • Denny1
    Denny1
    #1051
    AW: Junsi iCharger 308 Duo
    So das Video kommt gleich.
    Ich liefere den Beweis mit meinen Sender Akku.
    P-Ion 4200mA 1S 2P.
    Der Hat schon 2 verschiedene Stecker mit 2 Leitungen drann.
    Bin gerade dabei ihn zu entladen und da passiert das gleiche.
    Eingestellt auf 1C Entladestrom 4,2A. Lader zeigt Spannung von circa 3,45V an und Strom liegt bei circa 2,5A mit nur einen Stecker.
    Stecke ich beim entladen den 2. Stecker rein geht die Spannung auf etwas über 3,5V hoch und der Strom geht auf 4,2A hoch. Auch der Innenwiderstand sinkt gewaltig mit 2 Kabeln.
    Wie gesagt Video vom Laden kommt noch.
    Mfg. Denny
    • Robdeflop
      • 02.02.2013
      • 294
      • Robin
      • Kreis Bernkastel-Wittlich
      #1052
      Hätte nicht gedacht dass ich jetzt so eine diskussion anfache. Aber danke für die Infos, hätte echt nicht gedacht dass bei zu schlechtem Kontakt die Spannung hoch geht. Werd morgen mal mit 2 Steckern laden, an meinem sind auch 2 verschiedene dran, und mit selbst gelöteten Stiftleisten als Ladekabel.
      Bin echt gespannt wie lange der Akku in der MX-20 hält, wenn er komplett voll ist, werde berichten.
      Danke
      MfG, Robdeflop
      Diabolo Nitro, Diabolo 700 BE
      Goblin 700 CCE, Goblin 380 CE
      Jeti DS-16 CE
      • Denny1
        Denny1
        #1053
        Der Akku wird auch wenn man mit einen Stecker laden tut voll.
        Nur dauert es länger.
        Ist auch logisch da hier der ßberganswiderstand steigt.
        Video habe ich gemacht Unterschied ist zwar nicht so hoch aber man sieht was passiert.
        Die Grenze vom Servostecker liegt so bei 5A und da wird der schon schön warm.
        Kann leider den Senderakku nur bis maximal 5A laden, bis dahin hat er die Freigabe.
        Video lade ich gleich hoch und stelle es rein.
        Mfg. Denny
        • Denny1
          Denny1
          #1054
          So hier das erste Video.
          Wie gesagt am Anfang ist es noch nicht so extreme.
          Habe noch eines gemacht wo schon 50% geladen wurden und da ist es schön zu sehen wie der Ladestrom um die hälfte zurück geht.
          Mfg. Denny
          • Denny1
            Denny1
            #1055
            So hier das zweite Video.
            Mfg. Denny
            • tiepel
              • 30.07.2011
              • 2260
              • Reimumd
              #1056
              Danke, gerade das 2. Video sagt mehr als 1000 Worte, wie man so schön sagt.
              Gruss Reimund
              • spawny
                • 22.02.2012
                • 177
                Kontakte Murks? Geht das ganze auch umgekehrt? Servostecker ab und den anderen dran lassen. Und nochmal mit 4 Ampere.... Der Spannungsfall ist viel zu hoch für die Leitung...
                • Denny1
                  Denny1
                  #1058
                  Umgedreht geht es auch, aber nicht ganz so stark. Aber das Abfallen oder Ansteigen der Spannung ist auch vorhanden.
                  Es ging ja eigentlich nicht darum ob es die Kabel schaffen, sondern warum beim Tread Ersteller keine höheren Ladeströme möglich sind.
                  Da wird es die gleiche Ursache haben, an den Akku liegt es nicht und die Angaben auf den Akku sind ja eigentlich auch OK. Hier limitiert halt der Stecker und das hat nix mit den Akku zu tun.
                  Da es hier ja nur um Sender Akkus geht ist dafür der Stecker ja OK, da eigentlich keine hohen Ströme gebraucht werden.
                  Ich lade immer über beide Stecker, somit werden beide Entlastet. Für mehr wie 5A Ladestrom ist meiner eh nicht zugelassen von daher passt es.
                  Mfg. Denny
                  • Xeno
                    • 25.08.2013
                    • 1308
                    • Carsten
                    #1059
                    Ihr habt probleme.. mein Senderakku läd 20 Std wenn er ganz leer ist mit dem ori Ladegerät mit 200mA oder so.
                    Ich lade ihn einfach über Nacht.
                    Helis, Flächen, Copter, FPV
                    • spawny
                      • 22.02.2012
                      • 177
                      Zitat von Denny1 Beitrag anzeigen
                      Dadurch das nicht viel durch die Leitung geht denkt das Ladegerät der Akku ist schon voll. Senkt das Ladegerät die Stromstärke geht auch die Spannung runter, da der Akku ja noch nicht voll ist, und das dauert dann bei den kleinen Leitungen.
                      Mfg. Denny
                      Hab auch nur Bezug auf den 2.Teil der Erklärung genommen in der von der Leitung gesprochen wird... Crimpe selbst nur mit vergoldeten Blueline Kontakten... Insbesondere bei Servostecker die zur Versorgung im 700er dienen... Da wäre dieses Verhalten gar nicht gut... Was hilft ein super Linus Bec wenn die Stecker nix hergeben...
                      Aber ist eh egal... Immerhin geht's hier ja nur um nen Senderakku.... [emoji16]
                      • Xeno
                        • 25.08.2013
                        • 1308
                        • Carsten
                        #1061
                        Wer auf 2.14 geupdated hat und sich wundert, dass manche, in den release notes stehende, Verbesserungen gar nicht nicht funktionieren, nicht wundern (zB die Balancer-vertauscht-Erkennung).
                        Junsi hat ein paar angekündigte Funktionen beim release versehentlich vergessen Aber sie kommen dann mit 2.15...
                        • gegie
                          • 21.06.2006
                          • 1089
                          • Gerd
                          • "Zwischen den Horizonten"
                          #1062
                          ... genau, hast aus RCG - V2.15b- testen wir gerade...
                          GruÃ? Gerd
                          Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
                          http://www.elektromodellflug.de
                          • Xeno
                            • 25.08.2013
                            • 1308
                            • Carsten
                            #1063
                            jo die hab ich jetzt auch bekommen von junsi, aber ich mag eigentlich gar nicht tester spielen, das sollten junsi und leute wie du machen und nicht die endnutzer.
                            Kannst du mal mit einem 308 Duo entladen (intern) und mit einem Frequenzscanner (Radio? ) im 100MHz Bereich abtasten? Wenn ich mit meinem entlade, funktioniert in der ganzen Wohnung kein einziger Radiosender mehr, ist irgendwie nicht Sinn der Sache denk ich.
                            Ich entlade mit 50W auf beiden Kanälen, bei nur einem Kanal störts aber auch schon. Kanal 1 Stört stärker als Kanal 2...
                            Zuletzt geändert von Xeno; 23.07.2014, 18:32.
                            • gegie
                              • 21.06.2006
                              • 1089
                              • Gerd
                              #1064
                              ... interessant. Ja kann ich machen aber erst frühestens ab Freitag i.L.d.T.
                              Frequenzscanner habe ich für das 2G4 und 35Mhz Band. Für UKW müsste ich
                              ein Kofferradio nehmen.
                              GruÃ? Gerd
                              • Xeno
                                • 25.08.2013
                                • 1308
                                • Carsten
                                #1065
                                Ja cool, danke. Sag bescheid wenn du du Erkenntnisse hast
