Scheint mir tatsächlich eine passende Erklärung zu sein, muss mal ein bisschen mit den Werten herumprobieren.
Bei meinen 6S Lipos balanciert das 308 allerdings immer bis auf 0-1 mV, obwohl die Werte auf 5 mV stehen. Ich vermute, das liegt daran, dass ich als Abschaltkriteriumg "Ladestrom unter 10%" und "Balancer fertig" eingestellt habe.
das AND war klar, ich meinte wenn man auf AND stehen hat, ist bei 5mV balacing set point und 10% current eher der current der zeitraubende faktor als das balancing.
Kurzes Update: habe heute festgestellt, dass ich als Maximalwert für "Balancer Set Point" 50 mV einstellen kann und für "Balancer Diff" 10 mV. Dann müsste die Bedeutung der Parameter genau umgekehrt sein, wie zunächst vermutet. Oder es ist was ganz anderes/
Wenn ich bei meinem 308 mit mehr als 20A Lade, habe ich manches mal nach einigen Minuten die Fehlermeldung ``0701 Ausgang ßberstrom+`` Wie ist diese Fehlermeldung zu verstehen ?
Wie stelle ich den Fehler ab. Mfg Fritz
Nun ja, vielleicht, dass der Lader eine zu grosse Stromstärke am Ausgang
feststellt? Ist nur so'ne Vermutung.
Mal im Ernst: Für eine vernünftige Fehleranalyse, wäre es hilfreich, mehr Info
zu bekommen:
- Zellenzahl des Akkus, alternativ Ladeschlussspannung des Akkus
- wieviele Akkus lädst Du gleichzeitig mit 20A? Einen oder Zwei?
- Leistung des Netzteils?
- Eingangsspannung am Lader
Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
hab mal eine Frage bezüglich des 406DUO und parallel Laden.
Ich würde gerne 4 mal 6s an meinem Junsi laden.
Das ich dazu zwei Parallelboards brauche ist klar, was ich nur nicht ganz verstehe ist wie der Lader weiss welche Spannung die einzelnen Zellen im Pack haben. Beide Packs werden ja quasi nur mit einem Balancer Kabel verbunden.
Nehmen wir mal an Zelle 1 in Akku 1 hat nur 3,5V und Zelle 1 in Akku 2 hat aber schon 4,1V.
Das macht dann 7,6V. Woher weiss der Lader das eine Zelle mehr und die andere weniger hat? Muss man sonst noch irgendwas beachten?
Mir hat mein Robbe lader mal ein 6s überladen weil eine Zelle kaputt war. Hat keinen Spass gemacht. Deshalb möchte ich lieber vorher die ganze Sache verstehen.
Beim Parallel stecken der beiden Balancerkabel auf dem Parallelboard gleichen sich die Spannungen beider Zellen aus. Die Spannungen der beiden Zellen addieren sich nicht. Die Zelle mit der höheren Spannung wird sinken und die Zelle mit der niederen Spannung wird steigen .
Für Dein Ladegerät aber uninteressant, da die beiden parallel angeschlossenen Zellen für den Lader nur "eine Zelle" dar stellt.
Hoffe es kommt rüber was ich meine
Grüsse Frank
Nachtrag:
Zu Verständnis - angenommen Du hast zwei Akkus. Zellenzahl mal egal. Beide haben 3000mAh Kapazität
Beim parallel laden passiert dann nicht weiteres Das beide Zellen parallel geschaltet werden. Bedeutet die Spannung in Volt der beiden Zellen gleichen sich beim zusammenstecken aus. Für Deinen Lader ist das dann als wenn eine Zelle nur angeschlossen wurde, allerdings addieren sich die beiden Kapazitäten.
Aus 2 Zellen mit 3000mAh werden dann für das Ladegerät 1 Zelle mit 6000mAh. Der Lader läd aber weiterhin die "Zelle" dann nur auf max 4,2 Volt pro Zelle
der "Fehler" (ist mir länger) bekannt und Junsi kann den per SW nicht abändern!
Es müssen auf der Platine Widerstände (vier) geändert und/oder Kondensatoren zusätzlich eingelötet werden!
Ich habe meine drei Lader (und die in meinem Umfeld) alle damit ausgerüstet und seit dem ist Ruhe bei hohen Ladeströmen!
... so sieht das u.a. aus und kann bei allen drei Typen auftreten(!) - siehe Pic.
Das ist nur die halbe Wahrheit was der Junsi aufzeichnet. In Realtime sind die Stromspitzen extrem hoch (DC-Wandleschwingungen)
weshalb der Junsi jetzt (erst seit der >V2.14) wenigstens mit dieser Fehlermeldung "0701" abschaltet!
PS: Ab einer neueren Serie sollen diese ßnderungen mit eingeflossen sein!
Ich habe Junsi gebeten mir die SN/Datum o.ä. zu nennen ab wann das der Fall ist, habe aber diesbezüglich keine konkreten
Hinweise erhalten - trotz Nachhakens!
uiii. Und Unterstrichen auch noch [emoji33] [emoji56]
Heißt das kann jetzt das es vielleicht durch Fertigungstoleranzen oder was auch immer ich davon auch in Zukunft verschont bleibe, wenn ich bis dato trotz regelmäßig hoher Ladeleistungen bisher keine Probleme hatte? [emoji56] Lade eigentlich immer 6S Akkus mit >20A
Der Bug in allen Junsi-Typen tritt nur an den Belastungsgrenzen auf? Grenzen bezüglich Watt oder bezüglich Ampere? Wann gerät der Strom ins Schwingen?
