zum Thema Akkutypen habe ich noch mal eine Frage.
Ich wollte mir für jeden Akku eine Konfig abspeichern. Aber mehr als 10 Akkutypen kann ich nicht abspeichern. Geht nur mit Speicherkarte? Laut Gerd Gieses Beschreibung sollen doch bis zu 64 Stück gehen?
Ob 64 gehen, habe ich noch nicht probiert. Aber ich habe zur Zeit auf jeden Fall schon mal 16 Programme angelegt. Und es würden auch mehr gehen, aber mehr brauche ich im Moment nicht. Eine Speicherkarte habe ich nicht drin.
... wer liest eigentlich noch, es ist alles da:
>>This charger can save 64 parameters sets and support the data import/export to SD card. <<
Unter uns: So'n Dingens heißt Anleitung!
Ohne Scheiß, auf Fragen, die eindeutig in der Anleitung beantwortet/erklärt werden, antworte ich nicht. RTFM! Und nur wenn DANN noch Fragen sind hier posten. Man kann ja auch mal was nicht verstehen oder so, aber einfach STATT Anleitung lesen hier posten und hilfsbereite User ausnutzen, die sich dann selbst die Anleitung durchlesen müssen um das Vorgehen erklären zu können...
Das darf man nicht unterstützen. Dann antworten die User mit Plan bei wichtigen Fragen nämlich irgendwann auch nicht mehr.
Sorry das ich die Frage gestellt habe, aber ich hatte in der Anleitung nichts dazu gefunden.
Ich hatte das Problem, dass das kopieren eines Akkus nicht funktionierte und immer den angewählten Akku änderte. Das hatte bei den anderen Akkus so funktioniert. Da das beim 11 Akkutyp nicht mehr so funktionierte, dachte ich das dort eventuell eine Grenze gibt. Durch hinzufügen funktionierte es dann doch.
Es zwingt dich niemand zu antworten!
Logo 550SX - Brain - IISI
A-10 im Bau
Ich habe da ein kleines Problem und Google mir schon einen Wolf.
Ich habe dieses Paraboard und möchte 2 x 5S (6S) daran laden.
Welches Balancerkabel muss wo hin und wie Balanciert der 308 den 2. Akku?
Im Display werden ja nur die Zellen eines Akkus angezeigt?
Wenn du parallel lädst, dann ist das für das Ladegerät nur ein Akku. Das heißt, es ist egal, ob du einen, zwei, drei oder noch mehr Akkus an dein Board steckst, der Lader erkennt immer nur einen Akku, nur eben mit höherer Kapazität.
Die Frage wegen dem Anstecken verstehe ich nicht. Du hast auf dem Board mehrere Buchsen für 6S. Dort musst du halt die Balancerstecker anstecken.
Hallo Raimund
Gehört zum 1. Stromanschluß der rechte Balanceranschluß oder ist das völlig Wurscht?
Was ist wenn Akku 1 und Akku 2 unterschiedliche Zellenspannungen haben?
Zu hoch sollten die Unterschiede aber nicht sein, weil sich die Spannungen sehr schnell angleichen. Und das führt bei großen Spannungsunterschieden doch zu erheblichen Ausgleichsströmen. Und das ist zumindest für den Akku mit der geringeren Spannung nicht so gut.
Also einen vollen und einen leeren Lipo würde ich jetzt nicht zusammenstecken. So 100-200mV Unterschied sollten aber vertretbar sein.
Aber normalerweise haben die Lipos nach dem Fliegen ja auch annähernd die selbe Spannung. Jedenfalls ist es bei mir so. Die unterscheiden sich eigentlich nie mehr, als um 50mV pro Zelle.
