Daß bei einem frisch geladenen Akku nach dem Ladestopp, die Spannung eine gewisse Zeit etwas fällt, ist dagegen wohl allgemein bekannt.
Junsi iCharger 308 Duo
AW: Junsi iCharger 308 Duo
Ich hatte jetzt einen Akku (aus der Kiste - war auf Lagerspannung) 4 Stunden am 4010 hängen. Ergebnis: 1mV Spannungsverlust bei jeder Zelle - also vernachlässigbar.Zitat von mattzuer Beitrag anzeigen
Peter_S
Wo habe ich behauptet das der Lader oder Zarko was dafür kann???Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenSiehe Beitrag #1000. Da kann der Lader nichts dafür.
Zarko auch nicht. Du kannst aber das Gerät mit dem Manual optimal einstellen.
Ich habe das nur festgestellt und hier kund getan.
Also behalte deine Weisheiten für dich.
In Posting 1001.Zitat von Peter_S Beitrag anzeigenWo habe ich behauptet das(s) der Lader oder Zarko was dafür kann???
In Posting #997, 998, 999 habt ihr abwechselnd geschrieben:
"Offenbar ist das Problem, dass der Junsi sobald ein Lipo angesteckt ist, dieser entladen wird.
Wenn das wirklich stimmt, dann ist der Lader aber kaputt.
Ist bei mir genau so, wenn ich nach dem laden (Laden) nicht abstöpsle wird die Voltzahl weniger.
Vielleicht kann Zarko was dazu sagen?"
Das hat bei mir den Eindruck erweckt, dass ihr dem Ladegerät die Schuld gebt. Ist ja schließlich ein Zarko-Junsi-Thread.Zuletzt geändert von Taumel S.; 03.07.2014, 21:18.
Die absinkende Spannung nach dem abgeschlossenen Ladevorgang kann behoben werden, wenn der Lipo wirklich "voll" geladen wird. ßber die Einstellung "Balancer" kann man in den Programmen den Ladeschluss einstellen.
Der Lader hat von Werk aus einen Abschaltladestrom von 10% eingestellt. Wenn man diesen jetzt z.B. Auf 1% stellt, dann fällt die Zellspannung nicht mehr ab. Mit guten oder schlechten Akkus hat das nichts zu tun.
Genaueres dazu in der Anleitung.Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
Je schlechter der Akku, desto geringer muss der Abschaltstrom eingestellt werden, damit die Spannung nach dem Ladeende nicht nennenswert abfällt. Deshalb dauert das Laden schlechter Akkus viel länger.Zitat von Hell-icopter Beitrag anzeigenMit guten oder schlechten Akkus hat das nichts zu tun.
Meine XTrons sind schon von Anfang an auf 4,16-4,17V gefallen, das sind ganz sicher keine schlechten Lipos. Ich lade Sie bis 4,22V, dann haben Sie 4,18-4,19V nach dem Laden.Banshee 850
mattzuer
Mir war das nicht bekannt, aus einfachen Grund: Mein bisheriger Lader gibt zwar akustischen Alarm bei "Ladeschluß" lädt (bzw balanciert) aber dann munter weiter. Wenn ich nach 5 Stunden meine Lipos abgeklemmt habe, waren die daher immer "voll".Zitat von NFLY Beitrag anzeigenDaß bei einem frisch geladenen Akku nach dem Ladestopp, die Spannung eine gewisse Zeit etwas fällt, ist dagegen wohl allgemein bekannt.
Und @Taumel gebe ich hier nix und niemanden die Schuld an irgendwas (außer vielleicht dir
). Ich habe einen neuen Lader, habe eine "Eigenart" entdeckt und habe im Forum nachgefragt ob das normal ist bzw wie ich die "Eigenart" abstellen kann. Und auch mehrere Antworten bekommen...
Ich bin mit den Lader bisher absolut zufrieden.
Sagt wer?Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenIst ja schließlich ein Zarko-Junsi-Thread.
Lama V4
wir reden hier über einen Spannungsabfall der Zellen von 0,03-0,05Volt !! Der Lader entlädt nach Ladeschluss garantiert nicht den Lipo, überwacht die Einzelzellenspannungen nur weiter. Dieser minimale Spannungsabfall kann nur mit der Zellchemie zusammenhängen
Warum machst Du das? Bzgl. Kapazität dürfte sich das kaum lohnen undZitat von Dachlatte Beitrag anzeigenMeine XTrons sind schon von Anfang an auf 4,16-4,17V gefallen, das sind ganz sicher keine schlechten Lipos. Ich lade Sie bis 4,22V, dann haben Sie 4,18-4,19V nach dem Laden.
ein Regler mit "Governor Store" juckt es nicht, ob die Startspannung
0,02 Volt höher oder niedriger ist. Die Ladezeit dürfte aber deutlich ansteigen.
Weiterhin bist Du ausserhalb der vom Hersteller empfohlenen
Ladeschlussspannung.
Bei mir fallen die XTRON und die alten EP nach dem abklemmen auf 4,17V pro
Zelle, wenn ich mit Junsi-Ladern bis 4,2V lade.Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Wenn mein 4010 fertig signalisiert, klemm ich den Lipo ab und geh fliegen. Da ist mir eigentlich egal, ob da 4,16 - 4,17 - 4,18 - 4,19 oder 4,20 auf dem Display steht. Das merkt kein Mensch bei der Flugzeit. Und mehr wie die üblichen 4,20 würd ich auch nicht laden, denke zwar das es dem Akku nix anhaben kann wenn man 0,02 V über den empfohlenen Wert geht, aber warum, wenns eigentlich eh "nix" bringt?
JapZitat von NFLY Beitrag anzeigenHat er wirklich nur Akkus mit der gleichen Zellenzahl angeschlossen?
Nein, er fliegt nur 10S (2x5S).Zitat von NFLY Beitrag anzeigenNicht etwa, daß er zu z.B. 3x4s noch einen 5 oder 6s mit angeschlossen hatte?
Das weiss ich nicht, müsste ich ihn mal fragen.Zitat von NFLY Beitrag anzeigenWie sehen die Einzelzellenspannungen aus, wenn er einen Akku einzeln läd?Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
Bei guten Akkus wohl nicht, aber wenn ein älterer Akku schon kurz vor dem Tod steht, kann ihm ein bisschen Schummeln beim Laden schon noch einige Wochen mehr Lebenszeit geben!Zitat von Manni1983 Beitrag anzeigenUnd mehr wie die üblichen 4,20 würd ich auch nicht laden
Leute, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen.
Der Trick ist einfach, dass gerade die letzten % zur Voll-Ladung unverhältnismäßig lange zum Balancen benötigen. Wer also z.B darauf verzichten kann einen 5000er Lipo nur auf 4920mAh zu laden (Beispiel) kann viele Minuten an Ladezeit sparen. Darum geht es.
Wer seinen Lipo "randvoll" machen möchte, der geht wie von .daniel zitiert (@Zarko hat es schön beschrieben) vor und findet seinen persönlichen Kompromiss.
Ich persönlich fliege lieber öfter, als das ich vor dem Lader warte.
Und ich verzichte gern auf 10 sec Flug. wenn es mit 5 oder 10 min Ladezeit erspart
Beste Grüße, schönes WE
Gerolf
.... der so begeistert vom 308 Duo ist, dass er sich glatt noch einen 2. gekauft hat
Zuletzt geändert von glange; 04.07.2014, 09:26.Beste Grü�e Gerolf
Weil der Lader es kannZitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigenWarum machst Du das?
Sind 150 mAh, bei 3000er Lipos. Ich finde das viel für 0,02V.Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigenBzgl. Kapazität dürfte sich das kaum lohnen....
Die Ladezeit sind 18 Minuten bei 3C und 28 Minuten bei 2C.Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigenDie Ladezeit dürfte aber deutlich ansteigen.
Wenn ein Lipo bis 4,2V geladen werden darf will ich das er nach dem Laden auch 4,2V hat.Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigenWeiterhin bist Du ausserhalb der vom Hersteller empfohlenen
Ladeschlussspannung.Banshee 850
Das hat aber auch selbst ein Qualitätslipo nach spätestens 50 Zyklen nicht immer verlässlich ;-)Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenWenn ein Lipo bis 4,2V geladen werden darf will ich das er nach dem Laden auch 4,2V hat.
Entspricht ca. 15 sec Flugzeit wenn der Lipo ca. 6min Flugzeit hat.Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenSind 150 mAh, bei 3000er Lipos. Ich finde das viel für 0,02V.
Ist nur mein Geschmack, aber ich persönlich finde das wenig
Beste Grü�e Gerolf
