Junsi iCharger 308 Duo
  • Tomnic.11
    • 13.04.2011
    • 829
    Da endlich lieferbar,haben wir heute mal 3x Junsi 308 Duo Lader bestellt!
    Sind sogar schon unterwegs,ich werde berichten wenn sie da sind.
    GruÃ? Thomas
  • Eco-Royal
    Gesperrt
    • 04.04.2011
    • 1595
    • Aaron
    • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
    AW: Junsi iCharger 308 Duo
    vorhin noch drüber gesprochen wegen bestellen heute und nun sind die teile schon unterwegs zu dir.
    Ich werde allerdings wohl erst samstag dann zum testen kommen, was mich brennend interessiert ist neben der guten power auch der ziemlich hoch angesetzte Balancer Strom.
    • Tomnic.11
      • 13.04.2011
      • 829
      Ja bin auch gespannt ob sich der hohe Balancer Strom bemerkbar machen wird.
      GruÃ? Thomas
      • MR.NT
        • 24.01.2003
        • 2174
        • Marco
        • Wermelskirchen, Lindlar
        Da es nicht viel anders sein wird wie beim 4010 Duo kann ich sagen er macht sich bemerkbar gegenüber anderen Ladern mit 300mAh Balancerstrom.
        Gruss Marco,
        SAB Goblin Raw, Jeti DS12
        • Whoostar
          • 14.09.2009
          • 120
          • Stephan
          Sehe ich des richtig das bei 24V Netzgeräten das kleinere 308 Duo mehr Ladeleistung als der große Bruder hat?
          GruÃ?
          Stephan
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            Nein.
            Banshee 850
            • Helambo
              Helambo
              Hat das 308 einen Vorteil gegenüber dem 4010 außer dass es 40 Euro billiger ist?
              • Oli_Berlin
                Oli_Berlin
                Ja - es ist kleiner!
                • Oli_Berlin
                  Oli_Berlin
                  Aber es hat auch einen Nachteil: Es kann "nur" bis 30 Volt EIngangspannung, da ich mittlerweile einen 24 Volt 40 Ah-Koffer und noch eine 12 Volt-40Ah Batterie habe fällt es für mich damit raus, da ich das dann nicht mit 36V 40Ah versorgen kann. Beim 4010 geht das.
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    Aha Und es nur mit 24 oder 12V zu versorgen is nicht möglich ?
                    Banshee 850
                    • Der_Basti
                      • 17.07.2012
                      • 1299
                      • Sebastian
                      • Abu Dhabi
                      Es hat einen USB Ausgang - 5V und 1A
                      Kann man nebenbei noch andere Dinge aufladen...iPhone zum Beispiel
                      [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
                      • Oli_Berlin
                        Oli_Berlin
                        Mensch Dachlatte, mal wieder eine Antwort für die Tonne (irgendwie bekommt man schon die 10.000 Beiträge voll, was?).
                        Ist doch vollkommen egal warum ich lieber 36 Volt einspeise. Aber ich erkläre es Dir gerne:
                        Zum einen hat es weniger Leistung bei 12 Volt (solltest Du wissen), zum anderen ist en unpraktischer, weil ich eventuell einen Ladevorgang zwischendrin neu starten muss, wenn der 24 volt-Koffer an ist, weil der Winston tiefer Entladen wird...
                        Aber das steht auch hier nicht zur Debatte!
                        Fakt ist: 4010 kann bis 48 Volt EIngangsspannung, das 308 nur bis 30 Volt.
                        Zuletzt geändert von Gast; 03.09.2013, 14:04.
                        • Tomnic.11
                          • 13.04.2011
                          • 829
                          So heute sind die Lader gekommen.
                          Erster Eindrucker ist aber klein,hatte gedacht das Teil ist wesentlich größer!
                          Bedienung ist gewönungsbedürftig im Vergleich zum Hyperion.
                          Erster Test 4S von Lagerspannung laden auf voll an beiden Ladern.
                          (Netzteil 12,6Volt)
                          Klarer Sieg an Junsi gute 12min schneller!Liegt wohl daran das der Hyperion zwischen durch immer mal wieder die Spannung weck nimmt bis auf 0 volt und der Junsi nicht.
                          Und der mächtige Unterschied im Blancer Strom.
                          GruÃ? Thomas
                          • MR.NT
                            • 24.01.2003
                            • 2174
                            • Marco
                            (Netzteil 12,6Volt)
                            Also ich habe auch das Hyperion 720i Duo 3 und das 4010 Duo.
                            Das Hyperion mag ich jetzt gar nicht mehr anfassen so umständlich ist die Bedienung im Gegensatz zum Junsi.
                            Das Junsi ist selbsterklärend und braucht eigentlich keine Anleitung.
                            Gruss Marco,
                            • Tomnic.11
                              • 13.04.2011
                              • 829
                              Ja das mag sein wenn man sich daran gewöhnt hat.
                              Aber jetzt am Anfang habe ich noch so meine Probleme damit.
                              Mein erster Lader war von Graupner,und der war von der Bedienung her ähnlich wie Hyperion.
                              GruÃ? Thomas
