Raimund
Junsi iCharger 308 Duo
AW: Junsi iCharger 308 Duo
Klar kannst du an jedem Ausgang einen 6S laden. Dazu braucht man doch keinen Synchronmodus. Was nicht geht, das du einen 12S als Stange laden kannst. Das geht nur, wenn du aus dem 12S zweimal 6S machen kannst. Einen echten 12s-Lader gibt es von Junsi nicht und soll es laut Zarko auch in Zukunft nicht geben.Zitat von mevarick Beitrag anzeigen
RaimundXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
digi-foto
Ich denke er hat ein Hyperion 720 Duo3..
Und nein das geht so wie beim Hyp nicht, braucht aber auch keiner, da du ja ganz genau einstellen kannst wie genau das Junsi balancieren soll, und somit bekommst du genau so perfekt zusammenpassende 2x6S raus wenn du einfach auf jedem Kanal normal lädst..
Synchronmodus beim Junsi bedeutet ganz was anderes...
lg
Kurt
mevarick
Genau es geht um die Funktion vom Hyperion, diese nutze ich um meine beiden Versorgungsakkkus (2x 4s life) zu laden. Wollt die beiden Life aber zukünftig mit dem 308er laden. Ich schalt die nach dem Laden wieder zu 8s zusammen.
Diese Funktion brauchst du nicht, wenn du an beiden Channels das gleiche einstellst, werden die 2 Akkus auch gleich geladen.
Du könntest die Akkus sogar beide an einem Channel seriell als ein 8s Akku laden.Helis, Flächen, Copter, FPV
Am Besten lädst du die beiden 4s Akkus pro Kanal oder aber parallel an einem Kanal, oder du benutzt den Synchronmodus des 308 und lädst ebenfalls die Packs parallel, aber an beiden Kanälen gleichzeitig.Zitat von mevarick Beitrag anzeigenGenau es geht um die Funktion vom Hyperion, diese nutze ich um meine beiden Versorgungsakkkus (2x 4s life) zu laden. Wollt die beiden Life aber zukünftig mit dem 308er laden. Ich schalt die nach dem Laden wieder zu 8s zusammen.
In Serie an einem Ausgang laden würde ich nicht empfehlen, da die Verpolungsgefahr recht hoch ist. Nachher zerstörst du dir dann noch deinen Balancer.Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
Ich lade meinen Versorgungsakku 8s40AH immer im Synchronmodus am Junsi 4010.Zitat von Xeno Beitrag anzeigenDer Synchronmodus ist dafür total unnötig und kein Unterschied zum parallel laden an einem Kanal. Oder reichen dir 30A nicht für die LiFes?
Mir geht es dabei mehr darum, die doppelte Balancerleistung zur Verfügung zu haben. Die Ladezeit verkürzt sich bei mir so deutlich.
Die möglichen 70A Ladestrom nutze ich dabei natürlich nicht aus.Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
mevarick
30A sollte passenZitat von Xeno Beitrag anzeigenDer Synchronmodus ist dafür total unnötig und kein Unterschied zum parallel laden an einem Kanal. Oder reichen dir 30A nicht für die LiFes?
. Also 8s will ich nicht unbedingt Laden da ich nicht weiß wie sich das "Verbindungskabel" zwischen den beiden Packs auswirkt. Beim entladen der Zellen hab ich an der 5 Zelle immer eine deutlich niedrigere Spannung ( lt Celllog ), das liegt vermutlich an dem Kabel oder den Steckern zwischen den beiden 4s
Ok, da macht es auch sinn wegen dem erhöhten Balancerstrom und auch dem hohen LadestromZitat von Hell-icopter Beitrag anzeigenIch lade meinen Versorgungsakku 8s40AH immer im Synchronmodus am Junsi 4010.
Aber wir reden hier ja von Rx-LiFes, denke ich.
mevarick, von welchem Verbindungskabel redest du? Naja egal, kann ja jeder so laden wie er will
Ich würde ja eher sagen es liegt daran, dass die eine Zelle schlechter ist als die Anderen...Helis, Flächen, Copter, FPV
Lama V4
bereits am Sonntag gelesen und 2.14 auf die SD-Karte gepackt, Update von SD-Card ging völlig problemlos und unspektakulär. Danke Zarko für den SupportZitat von beko Beitrag anzeigen
Ist aber nicht das Log zur 2.14 sondern zur 2.13Zitat von beko Beitrag anzeigenfalls es jemand noch nicht gesehen hat:
hier der Link zum Changelog der V2.14.
Beste Grü�e Gerolf
Peter_S
... was ist daran ünverständlich?
// Version: V2.14 //
// Date of Release: 2014/06/27 //
// Owner: CWF //
Part support
308DUO
New Features
* Increase the number of display for program running.
* Add the feature to detect if the main port and the balance port charging matching.
Bug Fixes
025: Revise the PID control parameter, and weaken the fluctuation problem of low charge current.
026: Improve the problem of endless low charge current
027: Correct "Balance Over Charge" does not start problem.
028: When user sets the "user " from "Servo Test", the parameter is failed to check reasonably.
029: Correct the problem that fails to restart the offline resistance measurement after charging.
030: Correct the instantaneous current display problem when starts charging.
031: Solve the problem that fails to display sometimes when connecting big internal resistance load voltage battery.
