Ja, wenn du auf einem Kanal alles entsprechend eingestellt hast, drückst Du Start/Stop an beiden Kanälen lange bis es losgeht. Auf beiden läuft dann das selbe Programm!
Junsi iCharger 308 Duo
AW: Junsi iCharger 308 Duo
Hallo habe da mal eine frage zum junsi 308duo.
Ich habe viel gelesen über das junsi 308 duo und auch einiges verstanden.Trotzdem habe ich da mal eine frage.
und zwar habe ich einen 6S 5000er Hacker eco x mit 2C also 10A geladen mit standard einstellung also balancer speed normal cv 0,2volt abschaltspannung auf 10% war grau hinterlegt wird wohl deaktiviert sein.
Das ganze hat 38min gedauert bis das ladegerät fertig war.wobei der Zellendrift die ganze zeit bei 3-7 millivolt war
Nach dem laden habe ich den innenwiderstand gemessen alle zellen habe so um die 3.6-4.6 milliohm.
So zur meiner frage, wenn ich jetzt den akku schneller voll haben will müsste ich folgendes einstellen??
Balancer speed schnell CV-0.1V und abschaltspannung auf 5% Aktivieren bei 10A
würde dann das ladegerät bei 0.5A Abschalten,was zufolge hätte das der lipo nich ganz zu 100% voll sein wird.
Bin ich da auf dem richtigen weg??nano cpx, BLADE 450x, t-rex 500 pro efl, logo 550SE
Sagt mal die CV-Phase ist das die wo der lader nur noch mit sehr geringer stromstärke ladet weil er balanciert?und die cc-Phase ist das die wo er mit sehr hoher stromstärke ladet?nano cpx, BLADE 450x, t-rex 500 pro efl, logo 550SE
Jein. Er hält bei CV die Spannung konstant, deshalb wird der Ladestrom rasch geringer, wenn die Spannung "oben" angelangt ist. Mit Balancieren hat CV nichts zu tun. Wann der Junsi balanziert, kann man einstellen.Zitat von Swoffer Beitrag anzeigendie CV-Phase ist das die wo der lader nur noch mit sehr geringer stromstärke ladet weil er balanciert?
Wenn du den Ladestrom verdoppelst, mußt du den Abschaltstrom halbieren, damit der Akku genauso voll wird.
Oder du verdoppelst den Ladestrom und lässt den Abschaltstrom wie er ist, und hebst die Abschaltspannung leicht an(0.1V). Dann wird der Akku zwar 'überladen', das aber nur für einen kurzen Moment, da die CV-Phase nicht so lang ist wie beim Halbieren des Abschaltstroms.
Ein leichtes 'überladen'ist scheinbar schonender für den Akku, als eine überlange CV-Phase.
Also Ladeschlußspannung auf 4.25V ,den Ladestrom auf 3C oder 4C anheben, und Balancerspeed auf normal lassen.
Balancieren in der CC-Phase ist höchstens bei einem nagelneuen Akku sinnvoll, wo die Zellen noch nicht optimal aneinander angeglichen sind. Nach dem ersten Ladezyklus lasse ich immer nur noch in der CV-Phase balancieren. So muß der Lader in der Regel am wenigsten balancieren, bei gleichzeitig relativ kurzer CV-Phase.
Ich habe garade fast die gleichen Einstellungen wie "s.nase" vorgetippt:Zitat von Swoffer Beitrag anzeigen...So zur meiner frage, wenn ich jetzt den akku schneller voll haben will müsste ich folgendes einstellen??...
Wenns schnell gehen soll, würde ich folgende Einstellung machen (für 2 oder 3C):
Bei den Ladeeinstellungen:
Ladeart: -Modifiziert-; Balancereinstellungen: Start: -CV-; Bal.-Differenz: -3mV-; Bal.-Sollwert: 3mV; Bal.-ßberladung: -50mV-; Bal.-Verzögerung: -0Min-;
Ladeendstrom: -20%-; Balancierart: -Abschaltstrom AN; Balancieren AUS-;
Endspannungsvorgabe: -4,22V-
wenn ich das richtig sehe wird mit diesen einstellungen garnicht balanciert??weil Balancierart Abschaltstrom an;Balancieren Aus??Zitat von NFLY Beitrag anzeigenLadeart: -Modifiziert-; Balancereinstellungen: Start: -CV-; Bal.-Differenz: -3mV-; Bal.-Sollwert: 3mV; Bal.-ßberladung: -50mV-; Bal.-Verzögerung: -0Min-;
Und in der standard einstellung ist ja Balancier art abschaltstrom aus ;balancer an eingestellt.
und ich würde sagen damit ich mit abschaltstrom diese prozentangabe arbeiten kann muss
Abschaltstrom an und balancer an sein.nano cpx, BLADE 450x, t-rex 500 pro efl, logo 550SE
Ich habe seit 3 Monaten auch den Junsi 308 Duo.
Solche Probleme und Fragen hatte ich bislang noch nicht.
Der Lader läd ordentlich, und balanciert super genau.
Er hat bisher alle meine Wünsche erfüllt!!
RolfMC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
Weil du nur mit standard einstellung lädst??Zitat von Rolli Beitrag anzeigenIch habe seit 3 Monaten auch den Junsi 308 Duo.
Solche Probleme und Fragen hatte ich bislang noch nicht.nano cpx, BLADE 450x, t-rex 500 pro efl, logo 550SE
Doch, er balanciert schon. - Er hat allerdings nicht allzuviel Zeit dazu. Balancierart: -Abschaltstrom AN; Balancieren AUS- ist das Abschaltkriterium für die Fertigmeldung. Sobald der Ladeendstrom bis auf 20% zurück gegangen ist, schaltet der Lader ab. Egal wie gut er es bis dahin geschafft hat, die Zellen anzugleichen. Schwerpunkt bei dieser Einstellung, soll ja die Ladegeschwindigkeit sein.Zitat von Swoffer Beitrag anzeigenwenn ich das richtig sehe wird mit diesen einstellungen garnicht balanciert??weil Balancierart Abschaltstrom an;Balancieren Aus??
Bei einem wenig driftenden Akku, wird er es auch einigermaßen hinkriegen. Auch die relativ -scharfen- Vorgaben von Bal.-Differenz 3mV und Sollwert, können die Ladezeit nicht verzögern.
Neigen die Akkus stärker zum driften, kann man CV -1 oder CV -2 probieren.
Aktiviert man dagegen: Abschaltstrom AN und Balancieren AN, muß man damit rechnen, daß alles viel länger dauert.Zuletzt geändert von NFLY; 26.04.2016, 20:38.
