Junsi iCharger 308 Duo
  • glange
    • 01.10.2011
    • 3180
    • Gerolf
    • Bremer Umland
    #991
    AW: Junsi iCharger 308 Duo
    Zitat von gegie Beitrag anzeigen
    ... was ist daran ünverständlich?
    Eigentlich nichts, Gerd!
    Nur wenn man nicht daran gedacht hat dem Browsercache zu löschen, bzw. ein Reload zu machen. Dann nämlich ist noch die 2.13er Version sichtbar.
    Sorry Bernd, und danke für den Hinweis, Gerd
    Beste Grü�e Gerolf
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #992
      ein Bekannter hat das Problem, dass wenn er parallel lädt (dieses Paraboard), dass der erste Akku auf 4,20V geladen wird und die Zellen des/der anderen Akkus wesentlich höher - sogar bis zu 4,28V/ Zelle. Danach hatte er abgebrochen.
      An was kann das liegen?
      Ich hab auch vor mir das 308er oder das 4010er zuzulegen. Daher frage ich...
      • mattzuer
        mattzuer
        #993
        Zitat von Rotzlappe Beitrag anzeigen
        Zitat:
        Zitat von Peter_S Beitrag anzeigen
        Ist es beim 308 normal das die Zellen nach dem laden auf 4,17 - 4,18 V abfallen?
        Ja. Solange Du nichts am Setup änderst.
        Bei mir fallen die Zellen nach dem Laden auf 4.15V ab, wenn ich sie nicht sofort abstecke. Was muss ich den einstellen um nach den Laden wirklich volle Lipos zu haben?
        • .daniel
          • 23.08.2011
          • 1241
          • Oberursel, FFM
          #994
          Du musst den balancer feiner einstellen. Hab das mal abfotografiert aus dem thread hier. Weiß jetzt leider nicht mehr wo das genau versteckt ist. Das laden dauert dann aber auch länger.
          Edit: Habs gefunden.. RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Junsi iCharger 308 Duo
          Zuletzt geändert von .daniel; 03.07.2014, 14:50.
          GruÃ? Daniel
          Futaba T8FG, Blade 130X , Logo 600 3D, Raptor E700
          • NFLY
            • 27.11.2013
            • 444
            • Bruno
            #995
            Hat er wirklich nur Akkus mit der gleichen Zellenzahl angeschlossen?
            Nicht etwa, daß er zu z.B. 3x4s noch einen 5 oder 6s mit angeschlossen hatte? Der würde die kleineren überladen.
            Wie sehen die Einzelzellenspannungen aus, wenn er einen Akku einzeln läd?
            Das Paraboard kann an der ßberladung eigentlich nicht schuld sein.
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              #996
              Sind die Lipos schon alt? Dann ist das nämlich normal, das sie stärker abfallen, wenn du nichts an den Einstellungen veränderst. Bei alten Akkus lade ich immer bis auf 4,22 Volt. Und den Abschaltstrom habe ich auf 7% eingestellt. Das Laden dauert damit natürlich etwas länger. Bei guten Akkus kann man eigentlich fast mit den Standardeinstellungen arbeiten. Die fallen trotzdem maximal bis auf 4,19 Volt ab.
              Raimund
              Walkera Devo10
              Sim:Clearview, Heli-X
              • mattzuer
                mattzuer
                #997
                Offenbar ist das Problem, dass der Junsi sobald ein Lipo angesteckt ist, dieser entladen wird. Wenn ich direkt nach Beendigung des Ladevorgangs den Lipo abklemme haben alle Zellen 4.19V. Das bleibt dann auch so. Klemme ich dann einen Lipo am Junsi an, starte aber kein Ladeprogramm, wird der Lipo langsam entladen. Das gleiche passiert eben auch nach Beendigung des Ladeprogramms.
                Wenn man also mal vergisst seinen Lipo nach den Laden abzustecken, hat man den dann umsonst geladen. Inwieweit ein Lipo auch tiefenentladen werden kann, weiß ich noch nicht... Schaun wir mal, ich teste gerade.
                Für mich ist das eigentlich unrelevant, da der Junsi eh mein "Feldladegeät" sein soll. Und da hat man es ja eh immer eilig.
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  #998
                  Wenn das wirklich stimmt, dann ist der Lader aber kaputt. Bei mir passiert das nämlich nicht. Wäre ja auch ziemlich sinnlos, wenn das so normal wäre.
                  Raimund
                  Walkera Devo10
                  • Peter_S
                    Peter_S
                    #999
                    Ist bei mir genau so, wenn ich nach dem laden nicht abstöpsle wird die Voltzahl weniger.
                    Vielleicht kann Zarko was dazu sagen?
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      #1000
                      Jeder Lipo verliert nach dem Laden wieder etwas Spannung. Gute Akkus gehen auf 4,19 Volt und schlechte auch schon mal auf 4,16 Volt runter. Das machen die aber auch, wenn sie nicht am Lader hängen. Wenn das Ladegerät die Akkus entläd, obwohl kein Entladeprogramm läuft, dann stimmt was nicht.
                      Raimund
                      Walkera Devo10
                      • Peter_S
                        Peter_S
                        #1001
                        Ich habe das ganze gerade nochmal ausprobiert.
                        Sobald das Ladeprogramm fertig ist (Done) verlieren die Zellen an Spannung.
                        Erst nach betätigen der Start/Stop taste wird der Verlust weniger. Bei mir ging es jetzt bis 4.17 runter dann hab ich getrennt.
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          #1002
                          Ich meine zwar immer noch, das das nicht sein darf. Aber dann schalte doch das verzögerte Nachladen ein. Dann kannst du deine Akkus am Ladegerät dran lassen.
                          Raimund
                          Walkera Devo10
                            #1003
                            Siehe Beitrag #1000. Da kann der Lader nichts dafür.
                            Zarko auch nicht. Du kannst aber das Gerät mit dem Manual optimal einstellen.
                            • roters
                              • 24.03.2003
                              • 307
                              • Christoph
                              • Kreis Coesfeld
                              #1004
                              Wo kann man den Junsi 308 Duo im Moment günstig kaufen?
                              Bei Höllein ist es nicht lieferbar.
                              Nette Grüsse
                              Christoph
                              [FONT="Arial"]No brain, no pain.[/FONT]
                              • raimcomputi
                                • 14.10.2012
                                • 9209
                                • Raimund
                                • Tönisvorst
                                #1005
                                Hier zB.
                                Raimund
                                Walkera Devo10
