Mir ist aufgefallen das wenn ich einen Akku (in meinem fall 3S) an Kanal 1 Lade, kurz nach Starten des Ladeprogramms im Display von Kanal 2 eine Spannung angezeigt wird?
Wurden kurzzeitig 30V angezeigt, danach iwas mit 27 oder so, danach wars wieder weg. Auch wenn ich nach dem Ladevorgang den Akku abklemme, wird die Spannung noch angezeigt und geht langsam runter, bis es komplett erlicht. Kann mich nicht erinnern dass das mit der vorherigen Firmware auch so war, habe im moment die Aktuellste drauf.Und wenn ich beim Laden die Logs Live per LogView anschaue, bricht ab und zu die Verbindung hab, funktioniert dann erst wieder nach neu anstöpseln an den PC.
MfG, Robdeflop
