Junsi iCharger 308 Duo
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    #1021
    AW: Junsi iCharger 308 Duo
    Weil der Lader es kann
    Welcher Lader kann das nicht?
    Sind 150 mAh, bei 3000er Lipos. Ich finde das viel für 0,02V.
    Woher weisst Du das? Das Ladegerät kann nur anzeigen, was es reinpumpen
    muss, nicht was wirklich ankommt.
    Die Ladezeit sind 18 Minuten bei 3C und 28 Minuten bei 2C.
    Ok, das ist natürlich in Ordnung.
    Wenn ein Lipo bis 4,2V geladen werden darf will ich das er nach dem Laden auch 4,2V hat.
    Das heisst es aber nicht. Es heisst, dass die Spannung von 4,2V zu keiner Zeit
    überschritten werden sollte. Mir ist auch klar, dass das Risiko durch 0,02V nicht
    dramatisch ansteigt. Naja, Du wirst wissen, was Du tust.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      #1022
      Ich kenne einige die 4,2V fest eingestellt haben.
      Du hast recht, ich hab mal genau hingeguckt und festgestellt das ein paar Elektronen rausgefallen sind, es waren also nur 147mAh
      Das is Unfug. Man kann einen Lipo auch bis 4,3V laden ohne das er gleich hochgeht. Die 4,2V sind eine Empfehlung, das kann man so machen, muss man aber nicht.
      Banshee 850
        #1023
        Leider können das viele Lader nicht.
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          #1024
          Wenn Du meinst.
          Ja, toll. Nur einen Teil zitieren, den als Unfug bezeichnen und dann ähnliches zu
          schreiben, wie das, was man nicht zitiert hat.
          Torsten
          • Robdeflop
            • 02.02.2013
            • 294
            • Robin
            • Kreis Bernkastel-Wittlich
            #1025
            Weiß jemand woran es liegt dass ich einen einzelligen LiPo (8000er Senderakku) nur mit maximal 1,4A laden kann? Eingestellt habe ich 4A, geht jedoch nicht höher als 1,5A, egal ob ich "Balance" oder "Not Balance" einstelle. Sont habe ich nichts darüber gefunden.
            Wäre nett wenn mir jemand helfen kann
            MfG, Robdeflop
            Diabolo Nitro, Diabolo 700 BE
            Goblin 700 CCE, Goblin 380 CE
            Jeti DS-16 CE
            • gegie
              • 21.06.2006
              • 1089
              • Gerd
              • "Zwischen den Horizonten"
              #1026
              ... welche Spannung zeigt dabei das Display an?
              Kann es sein, dass die 4,2V schon erreicht wurden weil a) der LiPo NICHT
              für eine Schnellladung von 0,5C ausgelegt ist und b) die Ladeleitungen und
              Stecker/Kupplungen zu dünn für 4A ausgelegt sind?
              PS: "solche" LiPo-Akkus sind für max. 0,3C ausgelegt ...
              Zuletzt geändert von gegie; 13.07.2014, 16:02.
              GruÃ? Gerd
              Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
              http://www.elektromodellflug.de
              • Robdeflop
                • 02.02.2013
                • 294
                • Robin
                #1027
                Schonmal danke für die Info!
                Es handelt sich um diesen Akku, den ich als 1-Zeller umgelötet habe (MX-20): SLS XTRON RTX 4000mAh 2S1P 7,4V 2C/4C - Lipo Modellbau Akkus bei Stefansliposhop online kaufen
                Spannung ging relativ schnell auf 4,2 Volt, Widerstand beträgt im moment ca. 330 mOhm.
                Ladekabel ist tatsächlich nicht allzu dick, sollte aber deutlich mehr aushalten als 1,2 - 1,4A? Und das merkt der Lader ja auch nicht oder?
                MfG, Robdeflop
                Jeti DS-16 CE
                • gegie
                  • 21.06.2006
                  • 1089
                  • Gerd
                  #1028
                  Eben doch, begrenzend greift noch der extrem kleine Servo (!) Stecker ein!
                  Du solltest diesen Akku, mit dem original Kabeln-Stecker, nicht
                  über 2A laden!
                  GruÃ? Gerd
                  • Robdeflop
                    • 02.02.2013
                    • 294
                    • Robin
                    #1029
                    Also die Kabel die zu den Steckern gehen halten das auf jeden fall aus, die sind ordentlich bemessen. Dass die Stecker das nicht mitmachen bezweifel ich ebenfalls, gibt doch genügend Servos die mehr Strom ziehen als 4A.
                    Und wenn SLS einen Maximalen Ladestrom von 4A angibt, möchte ich das auch gerne nutzen, um nicht 8 Stunden auf einen vollen Akku warten zu müssen.
                    MfG, Robdeflop
                    Jeti DS-16 CE
                    • gegie
                      • 21.06.2006
                      • 1089
                      • Gerd
                      #1030
                      ... dann viel Erfolg!
                      GruÃ? Gerd
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        #1031
                        Naja, aber wenn die Zellenspannung des Akkus die 4,2 Volt erreicht, dann muss das Ladegerät runterregeln, um den Akku nicht kaputt zu machen. Dafür kann das Ladegerät nichts. Und wenn dein Akku 330 Milliohm Innenwiderstand hat, dann ist der sowieso schon lange reif für die Tonne.
                        Raimund
                        Walkera Devo10
                        Sim:Clearview, Heli-X
                        • Robdeflop
                          • 02.02.2013
                          • 294
                          • Robin
                          #1032
                          Ja liegt wahrscheinlich am schnellen erreichen der 4,2 Volt. Das ist ja echt besch.....
                          Wenn SLS diesen Ladestrom angibt sollte er auch nutzbar sein
                          Der Innenwiderstand ist also viel zu hoch? Dachte das wäre plausibel für einen Akku mit 2C Entladerate und 8000mAh. Ist schließlich nur ein Senderakku!!
                          MfG, Robdeflop
                          Jeti DS-16 CE
                          • Denny1
                            Denny1
                            #1033
                            MfG, Robdeflop
                            Ist nicht ganz richtig was du sagst.
                            Original ist es es 2S mit 4000Ah mit 1C wie angegeben macht 4A Ladestrom.
                            Für mehr ist Kabel und Stecker nicht vorgesehen.
                            Da du aber jetzt einen 2P 8000 mA gemacht hast würde dann bei 1C 8A Ladestrom zutreffen, aber hier limitiert der Stecker. Mach einen 2. Stecker dran und mach die gleichzeitig an die Ladeleitung, schon sollten 8A gehen.
                            Habe ich bei meinen Sender Akku auch mit 1 Kabel geht wenig mit 2 Kabel geht es schon besser.
                            Mfg. Denny
                            • Robdeflop
                              • 02.02.2013
                              • 294
                              • Robin
                              #1034
                              Hatte ja auch vor mit 4A zu laden, sry falls das falsch rüber kam. Kann trotzdem nicht glauben dass diese Stecker keine 8A aushalten. Außerdem begrenzt ja nicht der Stecker den Strom sondern der Lader. Schade...
                              MfG, Robdeflop
                              Jeti DS-16 CE
                              • spawny
                                • 22.02.2012
                                • 177
                                Kannst so lassen... Geht auch mit 2 Kabeln nicht besser. Die Angaben von sls sind wahrscheinlich pauschal angegeben... Beim chinesischen Pendant ist es genauso... Aber sei froh... Dafür musst den vollen Senderakku nicht auf Lagerspannung setzen nach dem fliegen [emoji16] Ist halt von der Chemie etwas anders aufgebaut...
