Junsi iCharger 308 Duo
  • Popel
    Popel
    #301
    AW: Junsi iCharger 308 Duo
    Mit der upgrade.exe über den Laptop hat das Update problemlos funktioniert. Ich habe keine Ahnung, woran es mit der SD Karte gescheitert ist. Vielleicht kann sich ja noch jemand, der das Update über die SD Karte gemacht hat, dazu äußern, ob es tatsächlich funktioniert.
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      #302
      Das Updaten direkt von SD-Karte hat bei mir innerhalb weniger Sekunden absolut reibungslos geklappt. Wie kann man denn nur auf die Idee kommen, die Upgrader.exe als Firmware aufzuspielen. Man sollte sich schon wirklich die Mühe machen und die Updateanleitung lesen. Die ist eigentlich eindeutig, finde ich.
      Raimund
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • Popel
        Popel
        #303
        Ich habe ja jetzt verstanden, dass ich beim ersten Anlauf einen Fehler gemacht habe! Die Information zur Micro Karte ist in der Anleitung zwischen den Punkten zum Update über den Laptop eingebettet und erschien mir beim ersten Lesen anscheinend nicht so ganz einleuchtend.
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          #304
          Hauptsache es hat jetzt geklappt und dein Lader geht wieder.
          Raimund
          Walkera Devo10
          • heli jürgen
            • 20.03.2008
            • 1159
            • Jüergen
            • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
            #305
            Wo ist er denn preislich am billigsten
            Logo 600SE--Low RPM
            Diabolo 550 , TDSF
            Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
            • CaptainBalu
              • 12.05.2011
              • 5233
              • Bernd
              #306
              Der eine Händler nimmt 270,- ... der andere 269,95 € - deutlich günstiger wirst Du den Lader meines Wissens nach nicht finden !
              • Hagen
                • 12.11.2010
                • 1200
                • Hagen
                • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
                #307
                Und genau aus diesem Grund würde ich ihn bei Zarko kaufen(für 270,00 €), da 1st class Service, und NEIN, ich bekomme keine Provision.
                570S, TDR I, TDR II, TDF
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  #308
                  Das sehe ich genau so. Der Service ist wirklich gut. Und auch wenn sich 270 Euro erst mal viel anhört, der Lader ist jeden Cent wert. Und angesichts dessen, was er alles bietet, ist er sogar preiswert.
                  Raimund
                  Walkera Devo10
                  • heli jürgen
                    • 20.03.2008
                    • 1159
                    • Jüergen
                    #309
                    Was ist denn der Vorteil von einem höheren Balancerstrom.
                    Von wo bis wo lässt der Strom sich einstellen.Was ist der kleinste und was der größte.
                    Gruß jürgen
                    Logo 600SE--Low RPM
                    Diabolo 550 , TDSF
                    • Hagen
                      • 12.11.2010
                      • 1200
                      • Hagen
                      #310
                      Hallo Jürgen,
                      also ich habe auch ein Robbe Power Peak Twin und war bis dato sehr zufrieden mit dem Lader. Allerdings habe ich mir den Lader für große Akkus (6s 5000 mAh) gekauft und hoffte, diese damit sehr schnell laden zu können. Bis 2C Ladestromstärke funktionierte das auch super, es war eine Zeitersparnis vorhanden. Alles über 2C Ladestromstärke macht bei diesem Lader allerdings keinen Sinn mehr. Da der Balancerstrom des PPT nur bei ca. 300 mA liegt, dauerte es sehr lange, bis der Akku vollständig geladen UND balanciert war.
                      Bei 20A Ladestrom (also 4C bei einem 6s 5000 mAh Akku) war der Akku zwar nach 11 min "voll", der Balancervorgang dauerte allerdings noch knapp 25 min. Der Zeitvorteil gegenüber einer Ladestromstärke von 2C war damit hinüber.
                      Bei den beiden neuen Junsi Ladern (4010 DUO und 308 DUO) hast Du einen Balancerstrom von 1,2 A pro Zelle. Dieser Zeitvorteil macht sich bemerkbar.
                      Mit dem 4010 DUO lade ich auf dem Feld mit einem Stromgenerator an einem Ausgang 2 x 6s 5000 mAH parallel mit 18,5A in ca. 33 min.
                      Am 2. Ausgang hängt natürlich die gleiche Kombination dran, also insgesamt 4 x 6s 5000 mAh in ca. 33 min.
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        • Braunschweig und Umgebung
                        #311
                        So ganz fair is das aber nicht dem Lader die Schuld zu geben wenn die Lipos stark driften.
                        Banshee 850
                        • Hagen
                          • 12.11.2010
                          • 1200
                          • Hagen
                          #312
                          Meine Lipos driften nicht...
                          • heli jürgen
                            • 20.03.2008
                            • 1159
                            • Jüergen
                            #313
                            Hi Hagen
                            Sehr gut erklärt,hatte auch vor mir das Robbe twin zuholen,aber genau wegen den größeren C Raten und was ich hier so lese wird meine Wahl das 308 sein.
                            Logo 600SE--Low RPM
                            Diabolo 550 , TDSF
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              #314
                              Ach so, darum dauert das balancen so lange, weil sie nicht driften
                              Meine Lipos laden immer gleich lang, egal ob ich mit oder ohne Balancer lade.
                              Banshee 850
                              • Hagen
                                • 12.11.2010
                                • 1200
                                • Hagen
                                #315
                                Dann hast Du ja tolle LiPos...
                                Tatsache ist: Bis 2 C Laderate ist eine Zeitersparnis da, bei 4 C Laderate nicht mehr.Mit dem Junsi Lader geht es bedeutend schneller...
