Firmware update ist Pflicht wenn man die Garantie behalten soll Der Hersteller macht die Software nicht aus Langeweile!
@Raimund
1: Wenn eine Balancerplatine defekt ist und eine Zelle komische Werte zeigt sollte man sofort nach die Ursache suchen!
2: Durch so einen Defekt kann ein Balancer Kanal zu 100% nicht kaputt gehen.
3: Du schreibst hier die Reihenfolge wie Du es angeschlossen hast, die kennst Du auch da bin ich sicher aber Du hast trotzdem beim Anschließen Unbewusst Fehler gemacht, Balancer gehen nur durch verpolen kaputt! ich vermute das Du Akku 1 mit Akku 2 am Platine vertauscht hast.
Hier ist der Beweis! Die beide Pin´s sind gerbrückt!
4: Beim Kurzschluss gibt es keine Fehlermeldung!
mfg
Zarko
, und Junsi sicher keine Garantieabwicklung (natürlich sprechen wir hier von echten Garantiefällen in denen das Gerät halt einfach von selbst kaputt geht, OHNE Fehlbedienung oder sonstiges zutun seitens des Users)
und wenn er sein Zuvorkommen davon abhängig macht ob das Gerät aktuell gehalten ist oder nicht, dann ist das mit Sicherheit alleine seine Sache, und kann ich vollkommen verstehen..
