mcpx BL Erfahrungen
  • Quax2012
    Quax2012
    #4186
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Ok... Naja. Eine Rieseninvestiton war's ja nicht.
    Außerdem hatte ich eh noch einen Gutschein da und mir auch noch Blätter dazu geholt...
    Jetzt mal sehen, wenn's da ist, was sich draus machen lässt.
    Zuletzt geändert von Gast; 30.04.2014, 18:55.
    • Onkel Opa
      • 01.11.2012
      • 748
      • Uwe
      • GM
      #4187
      Die V922 Hauptzahnräder haben einen 0,3mm geringeren Durchmesser und gleichen
      somit das 0,3mm größere 9er Ritzel wieder aus, 6Stk für 2,31€ und versandkostenfrei
      nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
      • Ligalichtler
        • 01.11.2009
        • 246
        • Sand a. Main, MSG HaÃ?berge
        #4188
        Zitat von Mogalli Beitrag anzeigen
        Das wird aber höchstwahrscheinlich eng.
        Sauber läuft das 9er Ritzel nur mit CFK Rahmen oder dem V922 oder war es V911 Ritzel.
        Oder hast du einen CFK Rahmen?
        Und Lagerkleber hält dauerhaft,Sekundenkleber nicht so sehr lange.
        Also bei mir läufst auch mit dem Original Hauptzahnrad butterweich. Zufall? Keine Ahnung, funktioniert jedenfalls.
        Und auch die Sekundenkleberklebung hält bis jetzt (inkl diverser Erdungen) ohne Probleme. Sonst würde ich das hier auch nicht als Tip schreiben.
        GruÃ? Michael
        XK K130, Gaui200, Protos500
        EFXtra, Hottrigger, Spitfire Taranis X9D plus ð??
        • Quax2012
          Quax2012
          #4189
          Gut, der Lagerkleber stellt jetzt kein Problem dar (Soll heißen: Ist vorhanden).
          Dass das Ritzel einen anderen Durchmesser haben müßte, ist eigentlich plausibel.
          Ist nur die Frage, wieviel bei Standardrahmen und Original-HZR eben noch tolerierbar wären...
          Die HZR vom V922 sind vom Preis her jetzt auch kein Problem...
          Hab mal ein paar geordert (Wobei ich für 2,31€ nur 3 Stück bekommen hab ).
          Billiger als ein CFK-Rahmen allemal.
          Zuletzt geändert von Gast; 30.04.2014, 19:59.
          • Onkel Opa
            • 01.11.2012
            • 748
            • Uwe
            • GM
            #4190
            2er Pack x3 = 6
            • manu.munich
              • 05.05.2010
              • 847
              • Manu
              • 85646 Anzing
              #4191
              Danke Onkelopa, guter Tipp. Habe gleich mal dazu noch ein paar HRW und 9T Zahnräder und Kleinzeug geordert. Knapp unter 22 €
              [FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
              • Quax2012
                Quax2012
                #4192
                Zitat von Onkel Opa Beitrag anzeigen
                2er Pack x3 = 6
                Stimmt:
                Package Included:
                2 x Main Rotor Gear
                Das sind ja 2er Packs .
                Wer lesen kann, ist klar im Vorteil...
                Ok, dann bekomm ich sechs von den Dingern.
                Viele Grüße,
                Achim
                • Mogalli
                  Mogalli
                  #4193
                  Ok
                  Schön das es bei dir funktioniert!
                  Trozdem ist das für andere dann schnell ein Problem,wenn es nicht so gut funktioniert wie bei dir.
                  Glück hat nicht jeder,weil du es hast und Sekundenkleber ist nicht gleich Sekundenkleber.
                  • GTO
                    GTO
                    #4194
                    Ich würde auch lieber Loctite 648 nehmen...!
                    Sekundenkleber wer mir auch zu unsicher...hab da aber keine erfahrung ( Ritzel u. Sekundenkleber )
                    benutze nur Loctite 648...
                    • Steffen Harrer
                      • 23.07.2012
                      • 197
                      • Steffen
                      • LAU
                      #4195
                      Seku-Papp is auch easy zu dosieren. Ritzel auf die Welle, mit Nähnadel eine Winzigkeit Seku dünnflüssig aufnehmen, unten ans Ritzel hin. Oben Prozedur wiederholen. Durch den Kappilareffekt saugt sich der Kleber super rein
                      Alle Rechtschreibfehler sind mit purer Absicht entstanden
                      • Prinzsecond
                        Prinzsecond
                        #4196
                        Ich habs mal mit nem 9er Ritzel am Stock Motor probiert und muss sagen dass das 8er bei mir wesentlich besser flog, vor allem was den Durchzug und auch die Drehzahleinbrüche bei 3D Figuren angeht.
                        Ansonsten ist der Hubi einfach Klasse Einfach neue Figuren probieren und bei nem Crash mal ab und an ein Teilchen kleben.
                        • Mogalli
                          Mogalli
                          #4197
                          Dann hast du entweder deine Pitchwerte nicht angepaßt,oder bei dir hat das Ritzelspiel dann nicht gepaßt(kein Spiel).
                          Wenn das Spiel und die Pitchwerte passen hat man nicht mal merklich weniger Flugzeit,das Heck hält bei hohen Drehzahlen viel besser,pendeln wird weniger und Figuren gehn sauberer.
                          Mit gestrechten Blättern und 9er Ritzel geht der BL noch besser.
                          • Prinzsecond
                            Prinzsecond
                            #4198
                            War definitiv das Ritzelspiel da war dann Null Spiel mehr vorhanden.....
                            Achso und aufm Heck hab ich eh n externen Regler (Stockregler abgeraucht) seither kein pendeln und super Halt bei Pitch.
                            Zuletzt geändert von Gast; 01.05.2014, 14:03.
                            • Helithomas
                              • 14.01.2012
                              • 420
                              • Plauen im Vogtland
                              #4199
                              Zitat von Piwo0072 Beitrag anzeigen
                              Welche gasgerade fliegst du?
                              Bei mir ist es bei 80% Gas deutlich zu spüren und bei 100% Gas is es nahezu weg.
                              Vll. mal mit mehr Gas (100%) versuchen.
                              Hallo danke für denn super Tipp fliegt jetzt echt klasse. Aber kann mir einer Erklären warum das so ist? MfG Thomas
                              • Piwo0072
                                Piwo0072
                                #4200
                                mcpx BL Erfahrungen
                                Kein Problem!
                                Das gleiche habe ich mich auch gefragt, Erklärung hab ich bis jetzt allerdings auch keine dafür da ja dank unabhängigem Heckmotor das Ansprechverhalten theoretisch nicht abhängig vom Hauptrotor sein sollte.
                                Zumindest ist die Problemlösung einfach und effektiv
