mcpx BL Erfahrungen
  • airspace3
    airspace3
    #4261
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Zieh mal einfach roll nach rechts, kurz halten und über roll nach links wieder zurück, da unterstützt der Heckpro noch ein bißchen, trau dich!! Heute!! :-)
    • airspace3
      airspace3
      #4262
      Und wie schonmal gesagt, wenn du eine 80er Gasgrade und TA Pitch z.B. auf 90 auf/ab reduzierst kannst du immer noch prima Flips/Piros etc. fliegen und er ist dabei etwas gutmütiger...
      Gruß Phil
      • Heisenberg
        Heisenberg
        #4263
        Ich werds nachher versuchen! Bei dem Wetter muss ich einfach raus auf die Wiese.
        Die Gasgerade lasse ich auf 100%, so ist das Heck am stabilsten bei meinem. Pitch hab ich von Anfang an auf 85%, damit komme ich gut klar. Wenn nur die blöde Schranke im Hirn nicht wäre.
        Edit: Frag an die Profis: Wie fliegt ihr einen Looping? Braucht der BL da etwas Negativpitch? Beim Nano und beim Sim geht das auch ohne. Würde das gerne vorher wissen, bevor ich ihn wieder in den Boden ramme.
        Zuletzt geändert von Gast; 17.05.2014, 11:28.
        • airspace3
          airspace3
          #4264
          Enge schnelle gehen ohne, bei größeren macht etwas negativ pitch Sinn da einfach die Masse fehlt...
          • Heisenberg
            Heisenberg
            #4265
            YAY, es hat geklappt. Ich war heute abend auf der großen Wiese am Waldrand, da konnte der BL endlich mal zeigen, was er kann. Mein Garten ist echt zu klein für den Heli. Auf der Wiese ging es richtig ab, zügige Rundflüge und Achten, da ist der BL in seinem Element. Und er steuert sich einfach super und fliegt ziemlich stabil.
            Und ich habe es gewagt: Nach echten Flips sah das zwar nicht aus, was ich da fabriziert habe, aber ich hab den Heli einmal um die eigene Achse gedreht, vorwärts und seitwärts. Und das wichtigste: Der Heli lebt noch!
            Irgendwie hab ich das mit dem Pitch noch nicht drauf, meistens schert er mir auf dem Kopf einen oder zwei Meter in irgendeine Richtung aus... ich glaube ich pitche zu stark, aber ich konnte ihn jedesmal wieder einfangen.
            Danach noch mit dem Nano entspannt ne Runde im Garten rumgefegt, heute war ein super Flugtag.
            Zuletzt geändert von Gast; 17.05.2014, 22:03.
            • airspace3
              airspace3
              #4266
              Supi!!! Probier doch mal erstmal nur halbe Flips zu machen, erst auf dem Rücken abfangen und dann wieder weiter, da lernt man besser das Pitchmanagment und Aussteuern, die Geschwindigkeit kommt dann von allein...
              • airspace3
                airspace3
                #4267
                So, hab heute wieder das Problem gehabt das der BL nach kurzer Flugzeit nicht mehr zu kontrolieren ist, mit Pitch nach unten geht und dort noch 3-4 Sek. rumtanzt bis er ausgeht...hatte das schonmal, ging dann aber wieder weg bis jetzt, an fliegen ist so nicht zu denken...verschiedene Lipos probiert, Kabel sind soweit ich das ohne Messgerät prüfen kann fest und schadfrei...hat das schonmal einer von euch gehabt??
                • Jens Armin
                  • 20.02.2011
                  • 580
                  • Armin
                  • Himmel über Herford
                  #4268
                  Genau das hatte ich auch schon mal vor Kurzem. Heli flog ganz sauber im 45 Grad Winkel in den Acker. Danach flog er in der Regel wieder. Zum Schluss brannte mir sogar die Platine ab. Heli ist jetzt bei Horizon. Bekomme ihn diese Tage wieder. Bin mal gespannt, ob es noch auf Garantie geht.
                  Armin
                  KDS 550 - KDS 450 BL - Blade 180 CFX - Blade MCPX BL - Bixler mit FPV - Spektrum DX8
                  • airspace3
                    airspace3
                    #4269
                    Oje, naja bevor ich die Platine wechsel tausch ich bei Gelegenheit mal das Kabel zum Lipo, ich glaub wenn man in den LVC fliegt hat man manchmal auch keine Kontrolle mehr...Garantie bekomm ich wohl nicht mehr :-)
                    • Jens Armin
                      • 20.02.2011
                      • 580
                      • Armin
                      #4270
                      Wenn Du in den LVC kommst, schaltet der Motor aber ab. Das ist ja bei Dir nicht der Fall.
                      Was anderes: hast Du mal die Schleifkontakte der Servos gereinigt? Die sind in der Regel verdreckt und machen dann blöde Sachen wie einfach nicht mehr funktionieren. Böööööööse!
                      • airspace3
                        airspace3
                        #4271
                        Ja, die reinige ich regelmäßig so ca. alle 100 - 150 Flüge mit Teslanol...aber das wird es nicht sein, dann hàtte ich ja z.B. noch Kontrolle über TH...
                        Schönen Gruß Phil
                        • Jens Armin
                          • 20.02.2011
                          • 580
                          • Armin
                          #4272
                          Stimmt. Ich bleibe bei meinem Verdacht: Platine!
                          Armin
                          PS: zum Trost. Mir ist diese Woche mein 550'er abgebrannt. Von den Ersatzteilen hätte ich mir drei neue MCPX'e kaufen können... :-(
                          • phailipp
                            • 05.11.2011
                            • 393
                            • Philipp
                            #4273
                            Wie war das nochmal - beim Spin kann man mit dem originalen Board ohne externen Regler fliegen, oder?
                            • damir80
                              • 19.12.2007
                              • 181
                              • Damir
                              • Ingolstadt
                              #4274
                              Mit den Standard Blättern und spin Motor hatte ich abschalter, mit den etwas kleineren v2 Blättern und 100% durchgehende gaseinstellung funktioniert es ohne absteller.
                              Viele Grü�e,
                              Damir
                              • myself
                                • 10.05.2013
                                • 257
                                Hallo zusammen !
                                Nachdem mein BL nun absolut einwandfrei in Stock Ausführung seine Runden gedreht hat...
                                Hatte ich leider einen harten Chrash mit Nase voran in den Boden.
                                Die Haube hat es komplett zerbröselt aber sonst blieb alles heil...
                                Aber... Der BL hat jetzt keine Power mehr... Mehr als Schweben (negativ sowie positiv Pitch) ist nicht mehr drin...
                                Ich habe gestern den Motor gewechselt, aber daran lag es nicht...
                                Ist evtl die Platine kaputt ?
                                Hat jemand Erfahrungen mit diesem Phänomen ?
