mcpx BL Erfahrungen
  • Lukas84
    • 29.03.2014
    • 51
    • Lukas
    #4141
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Ich bin jetzt gerade irgendwie ein wenig verwirrt.... Welcher TS Innenring... Kannst du davon evtl ein Bild posten...
    • Piwo0072
      Piwo0072
      #4142
      Er meint wahrscheinlich dass das Lager samt den inneren Kugelkopf aufnahmen (welche zu den blatthaltern gehen) aus dem äußeren Plastik Ring gesprungen ist.
      • Lukas84
        • 29.03.2014
        • 51
        • Lukas
        #4143
        so, und jetzt einmal für die ganz doofen :-)
        • Arnmän
          Arnmän
          #4144
          Oben Holzboden, unten Terracotta? Oder was willst du zeigen?
          • Lukas84
            • 29.03.2014
            • 51
            • Lukas
            #4145
            Vielleicht liest du mit, dann weißt du was ich zeigen bzw. Fragen wollte ;-)
            • Prinzsecond
              Prinzsecond
              #4146
              Danke Lukas und Piwo
              genau das meinte ich =) ist aber nicht ganz rausgesprungen, hat sich nur ein bisschen gelöst. Was zur Differenz von + und - Pitch führte aber der Heli trotzdem noch fliegbar war.
              Also die TS besteht ja aus mehreren Teilen. Mitten drin ist das Kugellager welches sowohl an den inneren (den mit den 4 Anlenkungsköpfen) als auch an den äusseren (den mit den 3 Anlenkungsköpfen und dem Stift für die TS-Führung) Teil der TS angeklebt bzw eingeklemmt ist. (Bin mir nicht sicher wies bei der Blade TS genau ist).
              • GTO
                GTO
                #4147
                Auf den Foto sieht die TS aber OK aus....
                • Lukas84
                  • 29.03.2014
                  • 51
                  • Lukas
                  #4148
                  Ich war heute wieder fliegen und komischer Weise funktionierte es wie es sollte... Irgendwie macht mir der Sender Angst.... Beim Kumpel hat sich die DX6i auch schon mal verstellt... Dabei hat der einen 600er Rex zerlegt...
                  • Arnmän
                    Arnmän
                    #4149
                    Lukas ja ich habe mitgelesen. Aber auf dem Foto ist keine Auffälligkeit zu sehen. Scherz. Kommt nicht wieder vor.
                    • senfkind
                      • 09.01.2014
                      • 32
                      • Tom
                      #4150
                      Hey, gib es hier Erfahrungen zu ßberhitzung des Hauptmotors? Meiner wird in letzter Zeit extrem heiß. Der hat aber auch schon sehr viele Flüge hinter sich. Kann es passieren dass der in nächster Zeit deswegen abraucht und vielleicht die Platine mit zerstört? Geht um den Stock BL Hauptmotor.
                      tom
                      OMP M1, OMP M2
                      m̶c̶p̶x̶ ̶b̶l̶,̶ ̶t̶-̶r̶e̶x̶ ̶2̶5̶0̶,̶ ̶w̶a̶r̶p̶ ̶3̶6̶0̶
                      DX7
                      • Onkel Opa
                        • 01.11.2012
                        • 748
                        • Uwe
                        • GM
                        #4151
                        Ich habe die Temperatur noch nie geprüft und fliege einen Lipo nach dem Anderen mit
                        9er Ritzel, bislang hat er 1100 Lipos durch und läuft wie am ersten Tag.
                        nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
                        • Clarion Power
                          • 29.10.2012
                          • 1973
                          • Mirko
                          • Mittelhessen
                          #4152
                          Ich suche einen anderen Kopf für den BL. ich brauche einen Kopf bei dem man diesen nur an die Hauptrotorwelle klemmt (wie beim Nano CPX). Ich kann keine durchgehende Schraube nehmen, da diese mir die Kabel für die LED´s auf den Blättern zerstört.
                          Gibts da irgendwas oder hat jemand von euch eine andere Idee? Bis jetzt hatte ich die Schraube gekürzt, aber das leiert extrem schnell aus.
                            #4153
                            Schraube weglassen und einkleben?
                            • Clarion Power
                              • 29.10.2012
                              • 1973
                              • Mirko
                              • Mittelhessen
                              #4154
                              Dann bekomme ich den Kopf ja gar nicht mehr runter :-( Dafür bastel und probiere ich zur Zeit noch zu viel.
                              • Steppenvogel
                                • 07.03.2014
                                • 228
                                • Bremen und Umland
                                #4155
                                Zitat von Quax2012 Beitrag anzeigen
                                Ich bin mir nicht ganz sicher...
                                Laut Handbuch nanoCPX (S.29):
                                SPMSH2025L: 2.0-Gram Linear Long Throw Servo, 15 mm Kabel
                                SPMSH2026L: 2.1-Gram Linear Long Throw Servo, 38 mm Kabel
                                Demnach dürfte die Kabellänge anders sein, aber auch die "Gram"-Angabe.
                                Unter dem Begriff "Gram" kann ich mir jetzt nicht richtig was vorstellen -
                                im Englischen heißt es "g". Ich vermute, dass das damit "Gramm", also eine Gewichtsangabe, bedeutet...
                                Ist damit die Stellkraft vom Servo oder ähnliches gemeint?
                                Oder bezieht sich das auf das Gewicht vom Servo ?
                                Damit ist das Gewicht gemeint, und das ist 0,1g höher, weil das Kabel länger ist :-)
                                Ich würde auch drauf Wetten, dass es identische Servos sind.
                                [FONT="Arial"]Nano CPX, 180CFX, T-Rex 450L Dominator, Goblin 500 Sport, DX7, Phoenix 5.5[/FONT]
