mcpx BL Erfahrungen
  • C.Scully
    • 17.01.2011
    • 20
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Hey Leute, ich glaub's einfach nicht:
    Da hatte ich doch ein Austauschboard von
    HorizonHobby bekommen, weil der Heckmotor
    nur 1 sec. lief. Jetzt habe ich alles zusammengebaut
    und was passiert? Der Hauptmotor läuft
    jetzt nicht aber der Heckmotor wie 'ne 1!!!
    Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, daß
    man zwei defekte Boards hintereinander bekommt?
    Ich krieg' die Krise....
    _____________________________
    Blade MSR, Blade MCPX BL, Walkera V200D01
    • Lukas84
      • 29.03.2014
      • 51
      • Lukas
      #4127
      Das ist natürlich mega ärgerlich[emoji16] ich war mal wieder mit meinem Gnom vorhin auf der Wiese, macht einfach nur Spaß das Teil... Mit dem KBDD Heckrotor steht das Heck im Normalmodus etwas ruhiger... Auch wenn ich damit rumturne hält es sehr gut... Bin echt begeistert von dem Zwerg
      • tobi -obu
        • 02.04.2012
        • 2277
        • Tobi
        #4128
        Normalmodus gibt's beim mcpx nicht.
        T-REX 600 ESP 'FBL',
        E-Flite Blade 180 CFX, DX8
        • Rookie_KS
          • 26.03.2014
          • 1554
          • Hendrik
          #4129
          Ich denke gemeint waren Normal- und Stuntmodus, und die gibt es natürlich beim mCPX!
          • Lukas84
            • 29.03.2014
            • 51
            • Lukas
            #4130
            Genau das war gemeint:-)
            • Lukas84
              • 29.03.2014
              • 51
              • Lukas
              #4131
              War gerade noch ein weiteres mal fliegen, irgendwie war es komisch... Wenn ich auf dem Rücken fliege und voll negativpitch gebe, steigt der Zwerg nicht wirklich zügig... Wenn ich positivpitch gebe zischt er richtig ab...Zuvor hatte ich den Kopf kurz runtergenommen um die Lager zu ölen... Habe gerade nochmal nachgeschaut ob ich den Kopf falsch montiert habe, aber ich kann keinen Fehler erkennen. Was kann das denn sein?
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                #4132
                Lager ölen? Man kann das Ding auch tot warten. Lager muss man nicht
                ölen.
                Schon mal nachgemessen, ob er pos. und neg. gleich viel Pitch hat?
                Torsten
                Voodoo 600, Logo 600SX
                Spektrum, Spirit, Heli X
                • Lukas84
                  • 29.03.2014
                  • 51
                  • Lukas
                  #4133
                  Ja, das passt...
                  • Onkel Opa
                    • 01.11.2012
                    • 748
                    • Uwe
                    • GM
                    #4134
                    Hatte Deine Wartungsaktion einen bestimmten Hintergrund ?
                    Ich frage deswegen, weil ich schon öfters Pitchprobleme hatte obwohl alles korrekt
                    eingestellt war, Ursache waren immer die äußeren Lager der Blatthalter, die inneren
                    Lager waren meistens noch in Ordnung.
                    Wenn die Lager rauh laufen oder haken, dann kann Dein Problem daher kommen, also
                    ggf. die Lager tauschen oder neue Blatthalter probieren.
                    nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
                    • Lukas84
                      • 29.03.2014
                      • 51
                      • Lukas
                      #4135
                      Wollte eigentlich nur die Lager ölen, es ist aber auch alles leichtgängig. Wie gesagt, ich kann keinen Fehler feststellen...
                      • GTO
                        GTO
                        #4136
                        andere Fliegen ihn kaputt, und du Wartest ihn kaputt......
                        Ich hab noch nie ein Lager bei den kleinen geoelt.....
                        einfach fliegen...und spaß haben...!
                        Ist deine HRW noch heil...?
                        oder lässt sie sich verdrehen..?
                        • Lukas84
                          • 29.03.2014
                          • 51
                          • Lukas
                          #4137
                          Ja wahrscheinlich :-D ich verstehe jetzt nicht genau wie sich die HRW verdrehen soll
                          • airspace3
                            airspace3
                            #4138
                            Wenn du das HZR fixierst und am Kopf vorsichtig drehst sollte dieser kein Spiel haben.
                            Mfg
                            • Prinzsecond
                              Prinzsecond
                              #4139
                              Ich hatte auch manchmal das Phänomen, dass er plötzlich in eine Richtung stärker gepitcht hat als in die andere. Grund dafür bei mir war jedoch das der Taumelscheiben Innenring nach einem Crash etwas rausgesprungen ist (ca. 2mm), ergebnis, mehr Positiver Pitch als negativer. Mit ner Zange hab ichs einfach wieder reingedrückt und alles passte wieder.
                              Mit der jetztigen Alu TS passiert das aber eh nicht mehr.
                              • Lukas84
                                • 29.03.2014
                                • 51
                                • Lukas
                                #4140
                                Also Spiel im Kopf habe ich keins... Werde gleich aber nochmal nach der Taumelscheibe gucken. Danke für den Tip;-)
