mcpx BL Erfahrungen
  • Quax2012
    Quax2012
    #4156
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Zitat von Steppenvogel Beitrag anzeigen
    Damit ist das Gewicht gemeint, und das ist 0,1g höher, weil das Kabel länger ist :-)
    Ich würde auch drauf Wetten, dass es identische Servos sind.
    Ok, danke für die Info.
    An der Stelle stellt sich mir die Frage:
    Wie sieht das aus mit den Servos vom mCPX V2:
    RCHobbyshop f?r Segel- und Elektroflug
    Da sind sogar die technischen Daten auf der Seite angegeben...
    Optisch sehe ich da keinen Unterschied -
    Sind das (evtl. abgesehen von der Kabellänge) auch die gleichen?
    Bzw. würde evtl. sowas beim Nano auch passen:
    Ersatzservo 1.9g - mCP X Spektrum SPM6833 - freakware
    Weiß das jemand?
    Zuletzt geändert von Gast; 22.04.2014, 13:39.
    • Onkel Opa
      • 01.11.2012
      • 748
      • Uwe
      • GM
      #4157
      Prinzipiell kann man alle Servos nehmen und auch untereinander kombinieren, die
      Kabellänge muss halt passen.
      Ich würde nur noch die 2.3g Variante kaufen, allerdings weiß ich nicht, ob die Version 1.2
      noch funktioniert, das fehlende untere Kugellager bei den diversen Varianten könnte ein
      Nachteil sein, konnte ich aber noch nicht feststellen, die dickere Spindel und die
      stabilere Führung sind da schon eher als Vorteil anzusehen.
      Die 2.3g Servos sind natürlich nach dem Kürzen der Kabel auch nicht schwerer wie
      die BL Servos.
      SPMAS2000LBB (mCPX V2)
      - Kugellager oben und unten (+)
      - Kabellänge 35mm
      - Spindel 0,93mm (-)
      - Spindelführung Kunststoff (-)
      SPMSH2025L (Nano Roll Servos)
      - Kugellager oben, Gleitlager unten (-)
      - Kabellänge 15mm
      - Spindel 1,14mm (+)
      - Spindelführung Messing (+)
      SPMSH2026L (Nano Nick + mCPX BL)
      - Kabellänge 35mm
      SPMSA2030L (2.3g Servo)
      - Kabellänge 148mm
      - keine Geräusche / Servozittern (+)
      - Kabel muss gekürzt und R3 entfernt werden
      - incl. Adapterkabel (braucht man nicht)
      - Version 1.0 funktioniert einwandfrei, Version 1.2 noch unbestätigt
      SPM6833 Ersatzmechanik V2
      SPM6836 Ersatzmechanik 2.3g
      Diablol hatte hier auch schon was dazu geschrieben.
      nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
      • Heisenberg
        Heisenberg
        #4158
        Hallo zusammen!
        Mein BL fliegt jetzt wieder, nachdem ich ihm ein neues Board, einen neuen Servo, neues Canopy, neue Blades und ein Carbon-LG spendiert habe.
        Leider dreht seit neuestem das Heck weg, wenn ich Vollpitch gebe.
        HRW sieht gut aus, der Heckableger scheint auch keine Macke zu haben. Heckrotor sieht auch unverletzt aus,
        Allerdings zieht das Landegestell den Heckableger zwei Millimeter nach unten. Aber daran kann das doch nicht liegen oder was meint ihr?
        Noch irgendwelche Tipps?
        • Heisenberg
          Heisenberg
          #4159
          Ergänzung: Ich hab gerade festgestellt, dass sich die TS leicht auf und ab bewegt, wenn ich die HRW drehe. Die Welle scheint krumm zu sein.
          Zuletzt geändert von Gast; 25.04.2014, 13:44.
          • Arnmän
            Arnmän
            #4160
            Ich habe das Wegdrehen des Hecks bei Vollpitch nun ebenfalls gehabt. Geholfen hat nur ein Tausch des Boards (ich kann es dem alten nicht verdenken, hat schon viel erlebt...).
            Aber ein neues Board hast du ja bereits, das kanns bei dir also nicht sein
            - Rano
            • Heisenberg
              Heisenberg
              #4161
              Ich hab mir auf jeden Fall mal eine neue HRW bestellt. Der Heli hat vielleicht 30 Flüge auf dem Buckel, an nachlassenden Motoren wird es ja wohl nicht liegen. Vielleicht mal einen anderen HR probieren?
              Gyro hab ich auch schon ausprobiert. Weder mit 65% noch mit 90% ergibt sich eine Besserung.
              • airspace3
                airspace3
                #4162
                Hast du 0-Pitch korrekt eingestellt? Hat dein Heckrotorblatt einen Knick? (sieht man manchmal auf den ersten Blick nicht) Ansonsten mal TA Pitch etwas reduzieren, ich flieg in beide Richtungen mit 90% da er sonst auch rausdreht...
                MFG Phil
                • Heisenberg
                  Heisenberg
                  #4163
                  MFG Phil
                  Ja. Nein.
                  Das ist jedenfalls einen Versuch wert.
                  • airspace3
                    airspace3
                    #4164
                    Wenn du eine Carbonwelle hast ist es eher unwahrscheinlich das die krumm ist, Carbon splittert oder bricht...
                    Du könntest auch noch Throttle auf eine 80% Grade legen, damit gehen auch noch locker Flips, Loops, Piros etc...und in Verbindung mit angepaßtem Travel Adjust Pitch sollte das Heck dann halten. Wenn du aber TA sehr stark reduzieren mußt liegt das Problem wohl woanders.
                    • LosPackos
                      • 12.05.2012
                      • 485
                      • Pascal
                      • Flensburg und Umgebung
                      #4165
                      Hatte auch mal eine, die krumm war
                      GruÃ? Pascal
                      • Helithomas
                        • 14.01.2012
                        • 420
                        • Plauen im Vogtland
                        #4166
                        Hallo alle zusammen ich bin seid diesen Monat auch Besitzer vom MCPX BL ich muss sagen ist nicht schlecht das Teil aber eins stört mich das Heck immer hin und her Pendelt, mal mehr mal Weniger stark ist es bei schnellen Sinkflug. Ich hab mir schon die 47mm Heck Blätter von Lynx und die 125mm Blätter von Lynx(die mit den Knubeln) geholt ist etwas weniger geworden aber viel nicht. Kann ich da noch etwas machen oder muss ich damit Leben?MFG Thomas
                        • Walter01
                          • 20.11.2009
                          • 2179
                          • Michae
                          #4167
                          Der 47er ist zu groß. Der 42er ist besser. Steht hier aber auch oft genug, das man zum 42er greift.
                          Besser noch wäre der 42mm von RKH. Der bricht wenigstens nicht bei der kleinsten Berührung. Keine Ahnung, warum immer Lynx empfohlen wird. Der RKH hält wesentlich mehr aus.
                          mfg
                          • Mogalli
                            Mogalli
                            #4168
                            Der 42er ist eigentlich überhaupt brauchbar sondern immer nur der 47er in Zusammenspiel mit Außenläuferheck(BLheli).
                            Gegen das Pendeln mit Originalheckmotor wird eigentlich der KBBD Propeller empfohlen.
                            Der 42er Lynx macht das Pendeln gar nicht groß besser sondern der KBBD.
                            Oder Tuningheck und 47er Lynx.
                            Die RKH sehn aus wie bunt Originalprops und die bringen eine Verbesserung?
                            Und die Lynxprops sind wirklich übelst zerbrechlich.
                            Das ist echt Abzocke und sehr ärgerlich!
                            Zuletzt geändert von Gast; 29.04.2014, 19:13.
                            • manu.munich
                              • 05.05.2010
                              • 847
                              • Manu
                              • 85646 Anzing
                              #4169
                              Gibt es eine Chance auf ein vernünftiges Heck OHNE externen Regler und Aussenläufer?
                              [FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
                              • Walter01
                                • 20.11.2009
                                • 2179
                                • Michae
                                #4170
                                Der KBDD vom MCPX war die erste Maßnahme die gegen das Pendeln geholfen hat.
                                Die 42mm Rotoren machen ihren Job auch gut.
                                Wobei es bei beiden Props es auch immer auf den BL selbst ankommt. Bei dem einen wirkt`s, beim anderen nicht, bzw. das Pendeln wird nur verringert.
                                Wenn man Aussenläufer verwendet, gehört kein 47mm, sondern ein Plantranco an`s Heck.
                                mfg
