mcpx BL Erfahrungen
  • meute
    • 06.10.2009
    • 1146
    • Matthias
    #4921
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Zitat von Mogalli Beitrag anzeigen
    ...und ein HP03 mit Lynx 47mm Heckpropeller und 10A BLHeliregler und der BL geht viel besser.
    Kann man den 10A Heckregler auch mit dem Stock-Heckmotor verwenden?
    Und ist damit auch das Heckpendeln weg?
    Ich will in die Kiste nicht schon wieder so viel investieren.
    Das habe ich damals schon beim mCP X V1 gemacht, als ich den auf Full-Brushless umgebaut habe.
    @Mogalli
    Was hast Du als Heckstütze dran?
    Ist das ein Kabelbinder?
    meute
    Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
    FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
    • Mogalli
      Mogalli
      #4922
      Hab ich hier im Forum gelesen,das es Leute gibt,die den original Heckmotor mit externem Regler fliegen(BLHeli geflasht).
      Dadurch soll das Pendeln auch weggehn und die Motoren nicht mehr so heiß werden/länger leben.
      Das hab ich selbst aber nie getestet.
      Und ja,es ist ein Kabelbinder(ist ja nur damit der Heckprop nicht sofort aufsetzt beim landen).
      Geht super,mein BL.
      RCLineTV - BL flug am Rhein
      Nicht das beste Video!
      • soundmaster
        • 29.07.2012
        • 3784
        • Otis
        #4923
        Gute Sichtbarkeit Mogali. Das ist eigentlich mein Hauptproblem mit den kleinen Helis.
        • Mogalli
          Mogalli
          #4924
          Da hilft auch bei Standardhauben Plastidip Neon Orange sehr.
          • Rapsys-55-
            Rapsys-55-
            #4925
            dann musst du eine voll verkleidung holen...
            wie ein goblin sieht das aus... und dan in neon farben... super sichtbar auch bei schnellen richtungs wechseln
            • soundmaster
              • 29.07.2012
              • 3784
              • Otis
              #4926
              Ist das Gewicht kein Problem?
              • manu.munich
                • 05.05.2010
                • 847
                • Manu
                • 85646 Anzing
                #4927
                Wenn dann nur für Rundflug, gerade bei Tic Tocs und anderen Figuren mit schnellen Lastwechseln zählt jedes Gramm.
                [FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
                • Rapsys-55-
                  Rapsys-55-
                  #4928
                  so schwer ist das garnicht....
                  hat ein freund so geflogen...
                  mit outrunner heckmotor sparst du viel gewicht
                  mit 9ner ritzel und lange Hauptrotorblätter geht der genug
                  wenn du dann noch outrunner motor vorne machst hast du ne rakete!!!!
                  • Rapsys-55-
                    Rapsys-55-
                    #4929
                    bei dem hab ich alles drin und heck leicht verlänger und 3mm statt 2,5mm stab
                    • manu.munich
                      • 05.05.2010
                      • 847
                      • Manu
                      • 85646 Anzing
                      #4930
                      Ok
                      Aber optisch ein "No go".Und dreht falsch rum,oder?
                      Also optisch finde ich das keineswegs ein No Go, das ist halt Geschmackssache. Aber die Performance ist super und das grässliche Summen wird auch besser
                      Die andere Laufrichtung lässt sich flashen, easy
                      • Mogalli
                        Mogalli
                        #4931
                        Ok
                        Sieht bei dir gar nicht übel aus.
                        Ich wollte irgendwann mal den 3Blatt testen,aber der Heli fliegt so gut,das ich erst drann denke,wenn ich den Heckprop klein bekommen habe.
                        • manu.munich
                          • 05.05.2010
                          • 847
                          • Manu
                          • 85646 Anzing
                          #4932
                          Danke, ich liebe den Kleinen. Bester Trainer und Wegbegleiter. Immer dabei und macht einfach so mega Spaß die Leistung - auch 9er Ritzel drauf gemacht.
                          Mogalli, aus was ist deine Haube? Geht die nicht recht leicht kaputt?
                          • calexius
                            Junior Member
                            • 07.09.2013
                            • 3
                            hallo
                            fliegt ihr 9er ritzel mit 100 gasgerade und original hauptrahmen?
                            gruss chris
                            • manu.munich
                              • 05.05.2010
                              • 847
                              • Manu
                              • 85646 Anzing
                              #4934
                              Also bei mir ist Stunt 1 eine V-Kurve (glaube 75,50,75), das nutze ich zum langsamen Fliegen auf kleinem Raum. Stunt 2 100er Flat. Rahmen ist Microheli - die Servos gedreht und gerade Ablenkungen. Das ist ziemlich spielfrei.
                              • Mogalli
                                Mogalli
                                #4935
                                Woraus die Haube ist,kann ich gar nicht sagen.Ist eine von RC-Heaven.
                                Die ist mit so nem Hightech 3D Drucker gemacht.
                                Da kann dir Rapsys-55- aber mehr zu sagen.
                                Ich hab sie dann geändert und mit Plastidip besprüht.
                                Vorteil:
                                Plastidip wird als Neon wie so ne Mischung aus Gummi und Folie.
                                Plastidip Schwarz dagegen mehr wie Gummi.
                                Wenn die Haube mal reißen sollte,ist sie mit Plastidip super reparierbar.
                                Die halten durch das Plastidip viel besser als mit Lack besprüht oder unlakiert(weiß).
