mcpx BL Erfahrungen
  • kater68
    kater68
    #3421
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Zitat von Mogalli Beitrag anzeigen
    Bei deinem Setup ist der 42mm Lynx nicht gut.
    Du mußt dir einen KBBD für einen MCPX kaufen und das Loch im Prop ein wenig aufdengeln(passende Nadel reinquetschen oder so was),falls es nirgendwo welche für die BL Heckmotorwelle gibt.
    Dann pendelt er nur noch wenn starker Seitenwind kommt oder Unwuchten im System(Rotorkopf/Ritzelspiel usw)sind.
    Servowege auf Pitch etwas eingrenzen währe auch noch hilfreich fürs Heck(Drehzahl ruhig hoch).
    Hatte noch einen KBBD rumliegen und hab den mal montiert. Im Keller, wie gehabt, beim Lynx 42 perfektes Heck. Rastet sauber ein und pendelt nicht nach.
    Der Ausseneinsatz steht noch aus, ich möchte halt auch bei Seitenwind fliegen können...
    Hab mal die Drehrate vom Heck reduziert, vielleicht nützt das nochwas. Dann ist zwar die Drehrate sehr müde und man muß in den Knüppel langen bis zum Anschlag, aber ich hab den Eindruck, das bei hoch gedrehten Senderdrehraten das System sonst nicht mehr stabil halten können.
    Grüsse Manfred
    • Mogalli
      Mogalli
      #3422
      Dann tip ich auf ein unwuchtiges System.
      Normalerweise,wenn der Heli ordentlich ausgewuchtet ist,hält das Heck mit 9er Hauptmotorritzel und mit KBBD sehr gut und ohne pendeln.
      Beim Lynx pendelt es auch mit ausgewuchtetem Kopf.
      Vieleicht auch das Heckrohr durch?
      Bei sehr vielen BLs funzt die Combo 9er Ritzel mit KBBD Heckprop 1A.
      • Tomster79
        • 20.02.2010
        • 3317
        • FMC Maintal
        #3423
        Also bei mir pendelt es mit 8er ZR, Lynx 47mm Prop und wuchtig laufendem Rotor kaum bis gar nicht. Klar schafft man es , ihn zum Pendeln zu bringen , aber im normalen Flugbetrieb ist kaum was zu spüren ..
        Logo 700 / Logo 550 SX
        DJI FPV / Mavic 2 pro
        Blade 150S
        • helifeever
          • 26.01.2013
          • 2025
          • Bernhard
          #3424
          Hallo zusammen!
          Gibt es auch ein paar User hier, die mit dem MCPX BL auch restlos glücklich sind? Hab mich ein bisschen eingelesen und die negativen Berichte schon sehr präsent
          Hatte bis jetzt den Nano und 130x. Der 130x war für mich eine Katastrophe
          Der Nano gefiel mir sehr gut bis auf das Motorsterben und die fehlende Power. Zuerst wollte ich auf den 150er Rex warten, aber aufgrund einer Aktion habe ich nun doch den MCPX genommen. Bin den V2 mal geflogen und fand ihn ganz ok. Etwas zappeliger als der Nano, aber trotzdem gut "fliegbar"
          Gibt es irgendwelche typischen Problem beim BL bzw. muss ich auf etwas aufpassen?
          Danke, lg
          Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
          Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
          • kater68
            kater68
            #3425
            Wie wuchtest Du den Kopf? Dynamisch durch try and error mittele Tesafilmstreifen auf den Blättern?
            Danke für die Info.
            Wie gesagt, ohne Windeinflüsse steht das heck auch wie ne eins, nur bei bereits wenig Wind schwingt sich das Sytmen stark auf.
            PS: Ich werde die Akkuhalterung sehr viel steifer an das Chassis anbinden (versuchsweise), die zwei Kunststoffpins zur Befestigung sind doch sehr weich und das könnte auch Vibs erzeugen.
            Grüsse Manfred
            • brachie
              • 15.11.2012
              • 548
              • Alexander
              • Jena / Altenweddingen bei Magdeburg
              #3426
              Danke für die Info.
              Grüsse Manfred
              ich für meinen Teil wuchte den MCPX BL genau so, wie Du sagst, mit Tesastreifen auf den Blättern. Dann in der Hand hochlaufen lassen. Da merkt man die Vibrationen sehr gut. Wenns mehr wird, einfach Tesa ab und/oder aufs andere Rotorblatt, usw. Beim Fliegen sollte die Heckfinne nicht "zittern", dann fliegt er am Besten meiner Meinung nach.
              Viele Grüße,
              Alexander
              • HP0408
                HP0408
                #3427
                Ja, ich bin einer. Bin von Anfang an begeistert vom BL. Flieg ihn alles Stock, seit einer Woche hab ich allerdings ein 9er Ritzel und KBBD Props. War davor aber auch gut. Hatte den org. Prop etwas nachgebogen und so war ich mit dem Heck zufrieden. Hab mir noch eine Papierhaube gemacht und das wars dann auch. Mehr werd ich auch in Zukunft nicht in den kleinen investieren. Ich flieg auch nur Rollen, Loops, Flips, ein bischen Rücken und schnellen Rundflug und dafür ist der BL super, wenn man etwas auf die Windrichtung achtet.
                • tasaslowfly
                  • 24.06.2007
                  • 410
                  • tasa-andreas
                  • wohn/flugort osnabrück
                  #3428
                  hi,
                  ich bin auch restlos zufrieden mit dem bl. fliegt aus der schachtel mit ordentlich power.
                  und das bischen arschwackeln kann man mit 9-er ritzel + mini cp heckprop/kbdd prop
                  gut reduzieren.
                  und gestretcht auf 130 blätter oder lynx 125 machen die kleinen helis derb viel spaß und sind bis jetzt das robusteste an fliegzeuch was ich von horizon hatte.
                  der olle mcpx V1/2 war nur brushlessifiziert zu gebrauchen ebenso die nano cpx gurke.
                  und der 130 -er ist und bleibt ein groschgrab/nervensäge. ich wünschte mir, nie zusätzlich geld da rein gesteckt zu haben
                  und die bls fliegen einfach prima
                  grüße
                  tasa
                  • kater68
                    kater68
                    #3429
                    Viele Grüße,
                    Alexander
                    Na dann weiß ich ja schonmal, was ich heute abend im Keller machen werde. Hatte gestern abend mal die knubbellosen Blaetter montiert. Leider ist es abends nach der Arbeit schon stockfinster, sonst könnte ich hinterm Häuschen noch nen Testflug wagen.
                    Grüße Manfred
                    • brachie
                      • 15.11.2012
                      • 548
                      • Alexander
                      #3430
                      Grüße Manfred
                      Das macht auch wirklich irre viel aus, wenn die Blätter gewuchtet sind und keine Vibrationen vorhanden sind. Hätte ich nicht gedacht.
                      Viele Grüße,
                      Alexander
                      • helifeever
                        • 26.01.2013
                        • 2025
                        • Bernhard
                        #3431
                        Sehr gut - das freut mich zu hören
                        Morgen sollte der Kleine da sein und werde dann gleich mal eine Runde damit fliegen gehen Dann berichte ich auch gerne!
                        @tasaslowfly
                        Mein 130er war auch ein Groschengrab und ich hätte auch gerne das Geld wieder
                        Mit meinem Nano war ich schon sehr zufrieden, nur fehlte ihn etwas Power und das ständige Motorsterben nervte. Aber sonst ein toller Heli Wenn der BL mehr Power liefert (davon geh ich mal aus) und auch noch beständig ist, dann ist es genau der Heli den ich suche
                        lg
                        • Walter01
                          • 20.11.2009
                          • 2179
                          • Michae
                          #3432
                          Eigentlich wollte ich nie einen BL. Warum auch? Mein MCPX V1 2S Fullbrushless mit HP08 und BL Blättern pfeffert eh alles weg.
                          Aber da ich günstig einen angeboten kam, versuchte ich es mal. Mein Ergebniss: Nö
                          Das Heck nervt. Mit KBDD oder Lynx hält es zwar im Schwebeflug und bei gaanz seichten Kurven, aber hab ich die Minihelis dafür? Nein.
                          Sobald man eine härtere Gangart anschlägt, pendelt und wackelt das Heck, das sogar das FBL System sich davon genervt zu fühlen scheint. Was sich in einem gewissen Eigenleben bemerkbar macht.
                          Die notwendige Folge: Umbau auf Außenläufer und eigenen Regler für`s Heck + Plantraco Prop. Nicht gerade günstig, aaaber nun ist das Heck so wie es sein sollte.
                          Hält in allen Lagen seine Position und ein Wackeln gibt es nicht mehr.
                          Testweise das Heck auf 16cm verlängert und mit 130X Blättern geflogen und was soll ich sagen? Man erkennt den BL nicht wieder. Fliegt sehr präzise und liegt sehr satt/ruhig in der Luft.
                          mfg
                          • tasaslowfly
                            • 24.06.2007
                            • 410
                            • tasa-andreas
                            #3433
                            hi,
                            der bl braucht eigentlich nicht wirklich teures bling bling tuning. anderer heckprop + eventuell 9 ritzel. anständige 300 mah nanotech oder 240- 333 mah mylipo akkus und spaß haben. alutaumelscheibe muß nicht zwingend sein. die motorisierung reicht für normal user dicke aus.
                            meinen gestretchten habe ich ´ne alte modifizierte gaui hurricane 200 stahlrotorwelle verpaßt + alutaumel scheibe + lynx aluheckhalter mit kühlrippen, wegen der großen lynx heckprops. ohne stahlrotorwelle + alutaumelscheibe wobbeln die kleinen mit den 130 - blättern.
                            als stretch läuft das ganze elektr. system natürlich etwas an der leistungsgrenze. aber es macht einfach spaß einen heli fast so groß wie ein 130 - er, aber viel viel leiser und nur 68 g schwer in den himmel zu schießen.
                            grüße
                            tasa
                            • Mogalli
                              Mogalli
                              #3434
                              Ja!
                              Ich wuchte auch durch fühlen in der Hand gehalten,mit Tesa unter den Blättern,wenn es sein muß.
                              Am besten geht ein HP03T am Heck mit BLHeli Regler(47er Lynx geht bei uns sehr gut).Am Nano bis jetzt ein HP03T mit 11 Windungen 0,2er Lackdraht(sollten so ung.7000 KV sein) und Lynx 47mm.
                              Bei den Xtreme Fast R. brauchte ich kein Tesa(sind aber platt und müssen neu besorgt werden).
                              • Walter01
                                • 20.11.2009
                                • 2179
                                • Michae
                                #3435
                                Zitat von tasaslowfly Beitrag anzeigen
                                hi,
                                grüße
                                tasa
                                Wenn ich bei den 130X Blättern bleibe, wird auf Spin 8200 umgerüstet.
                                mfg
