Wen es interessiert: Das Heck rastet bei 100% Throttle mmN. am besten ein. Hab auch weniger probiert aber Heck hat sich immer schwammig angefühlt.
mcpx BL Erfahrungen
AW: mcpx BL Erfahrungen
ich habe jetzt die eflite 2s 200mah 30c akkus. Es steht drauf das man sie mit 3c Laden kann. Packen die Akkus das auf dauer oder besser brav bei 1c bleiben?
Das ist ja bei den kleinen Akkus immer so eine Sache
Das alte Thema.... Ich würde die mit 1 oder max. 2C laden. Gerade mit den Eflite habe ich nicht die besten Erfahrungen im Punkto Langlebigkeit gemacht. Meine Lieblingsakkus sind die 333er von Mylipo in diesem Modell. Hunderte Ladungen drauf und immer noch top.[FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
Also ich lade meine in 50% der Fälle mit 4 oder sogar 5 C
Sie haben jetzt alle so um die 120 Flüge drauf, sind z.T eineinhalb Jahre alt und geben jetzt solangsam den Geist auf.SAMUD OSD - Custom Kiss OSD | FB-Gruppe
Darf ich nochmals fragen wie ich das messen kann ? Die Frage stellt sich mir immer noch, bevor ich loslaufe und dem Mcpx BL einen neuen Motor spendiere. Wüsste gerne vorher ob das Sinn macht....Zitat von manu.munich Beitrag anzeigenNa wenn er schon mal bindet ist das zunächst ein gutes Zeichen. Du kannst die Motorausgänge an der Platine messen, dann weißt du mehr.
FrankMikado Logo 550 SX
Gaui X3, Trex 600 Nitro Pro
Blade Nano CPX, MCPX BL, XK K100, K110
Boah, ich bin kein Elektroniker, ich spiele mich mit dem Multimeter bis ich es hinbekomme. Steck halt mal ab und miss den Ausgang unter Last.[FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
Meiner ist gestern mitten im flug nicht steuerbar gewesen.
Deshalb absturz und ich stellte fest servo hängt.
Akku ab dann wieder dran und dann ging das servo für ein paar bewegungen. Das ganze wiederholt sich.
Was meint ihr servo defekt oder was anderes?
GrußLogo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
Tu das Servos mal zerlegen und die Leiterbahnen mit Apothekenalkohol reinigen.Zitat von kreids Beitrag anzeigenMeiner ist gestern mitten im flug nicht steuerbar gewesen.
Vermute aber eher das du ein neues brauchst.
Hatte das mal beim Nano. Da ist das Servo stecken geblieben und ist dadurch abgeraucht.
Heute 7 1/2 super Flüge mit meinem BL geniessen dürfen. Kaum Wind, super Sicht. Bin mit Expo auf 20% runter, 30% laut Anleitung sind viel zu viel finde ich.
Sonst alles auf 100% ausser Rudder auf 125%. Gasgerade wie immer 100%.
Mittlerweile klappen die Halben Piroflips (Tail in und Nose in) schon sehr gut.
Beim 8ten flug bin ich dann übermütig geworden und habe einen ganze Piroflip probiert. Total die Orientierung verloren und TH gezogen.
Der Kleine ist trotzdem recht hart auf dem Rasen aufgeschlagen, aber ausser einem kleinen Riss in der Haube, einem nach unten geschobenen HZ und verdrehtem Heck nix passiert. Alles wieder zurechtgerück und noch problemlos den letzten Akku leergeflogen.
Hauptrotorwelle ist die Vollcarbon von Microheli. mmN pflicht für diesen Heli. Die wäre 100% eingerissen gewesen sonst.
Ich muss bei mir erst neu einstellen.
Hab nur -5 pitch nach einvau vom neuen servo.
Gibt einen trick dafür ausser an der Gestänge zu schrauben?
Hatte -15
Mitte -3
+9
Gestänge alke 1 Umdrehung hoch da war dann -23
[emoji85]Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
Schwer zu lesen, wenn der Einbau ebenso sorgsam war, wie der Text geschrieben wurde, dann wundert es mich nicht
Wieso das so durch den Einbau verstellt sein soll, das erschliesst sich mir nicht. Eventuell in das falsche Loch eingehängt?
Ausser an den Ablenkungen zu drehen bleibt nichts übrig, dabei immer schauen, daß die TS gerade im neutralen Zustand ist.[FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
Dann haste in die falsche Richtung gedrehtZitat von kreids Beitrag anzeigenIch muss bei mir erst neu einstellen.
Hatte -15
Mitte -3
+9
[emoji85]
habe irgendwie Probleme das Schwänzeln des Hecks bei meinem "neuen" McpxBL weg zu bekommen ? Hab den Kreisel bei mehreren Flügen mal von 60% bis 67 % eingestellt doch das schwänzeln, speziell bei inverted rückwärts oder upright rückwärts fliegen, geht nicht weg und ist ziemlich nervig. Sauber steuern ist was anderes. Wie bekomme ich das Heckschwänzeln in den Griff? Fliege mit einer Gasgeraden von ca 90 %.
Dachte der McpxBL wäre für 3d fliegen gedacht aber mit dem Schwänzelheck sind nicht mal normale Tic Tocs drinne
Wie gesagt die Kiste ist neu und hat, wenn es hoch kommt, gerade mal 8 Flüge hinter sich. Kann es auch am Wind liegen ? War gestern ab und an mal leicht windig als ich geflogen bin.
shredmanMikado Logo 550 SX
