mcpx BL Erfahrungen
  • goanaut
    goanaut
    #2626
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Zitat von Onkel Opa Beitrag anzeigen
    Ich habe mir Deine Bilder nochmal angeguckt, auf der Vorderseite ist ein Kondensator
    samt Lötpad und Leiterbahn abgerissen, siehe unten.
    [ATTACH]175570[/ATTACH]
    Na super, ich freue mich das du "am Ball" bleibst.
    Leider habe ich einen fehler gemacht siehe Feiel der ist jetz kaput und wie immer finde ich keine Bezeichnung.Wenn mann die bestellen kann und der Kondensator
    samt Lötpad und Leiterbahn nachgelötet werden kann (deiner Meinung nach)
    würde ich es versuchen.
    Ich mag solche herrausforderungen.[IMG][/IMG]
    • gde2011
      gde2011
      #2627
      Zitat von Clarion Power Beitrag anzeigen
      Eben mal meinen 2ten Flug gehabt mit dem MCPX BL. Erster Gedanke war: Man ist das Ding lahm.. Da kann man ja zusehen wie er sich auf den Kopf dreht.(Mit dem Nano CPX ist das ja eher ein Gezappel als wirkliches Fliegen)
      Hab dann DR auf 120% für Nick und Roll und Expo auf 20%. Jetzt geht er schon besser. Aber Gefühlt könnte er etwas mehr Drehzahl haben.
      Was ich auf jeden Fall nicht verstehe ist das schnelle Anlaufen. Der Regler könnte den ruhig gerade am Anfang etwas langsamer lassen.
      Sind ja viele Wünsche: langsamerer Anlauf, höhere Drehzahl, mehr Wendigkeit, ....
      Hmmmm, der geht gut. Wüßte nicht was der nicht fliegt, und am Start ist der noch nie gekippt (anders als andere HH Helis ), aber kannst ja mit Kindergas starten und dann hochschalten
        deswegen habe ich mir das hier geholt, damit er wegfetzt wie ein Blitz
        • Side
          • 12.02.2010
          • 2850
          • Alexander
          • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
          #2629
          [ATTACH]175663[/ATTACH]
          Passt der denn auch ins Original-Chassis? Denn auf eine Tuning-Orgie wie beim 130X habe ich keinen Bock.
          Alex
          Blade MCPX BL + Nano CPX BL
          Mini Protos Stretch an 4S
          Protos 500 Stretch an 6S
          • Onkel Opa
            • 01.11.2012
            • 748
            • Uwe
            • GM
            #2630
            Laut #fixel geht der NTHD3102C von ON Semiconductor, wenn Du Glück hast,
            hat er noch welche übrig, Du kannst ihn ja mal fragen
            Hier ist auch ein Bild mit neuen Fets.
            Was den Kondensator angeht ... schwierig, aber möglich, sofern Du es schaffst
            die noch vorhandene Durchkontaktierung zu kontaktieren ohne sie zu zerstören.
            nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
            • mkornuser
              mkornuser
              #2631
              BTW man kann auch einen Lackdraht an die Stelle ziehen, dorthin wo die Durchkontaktierung auf das nächste Bauteil triff. Den Draht dann einfach dort am Bauteil anlöten.
              • mkornuser
                mkornuser
                #2632
                Sind das die Main-FETs. Wieviel A halten die aus. Daraus ergibt sich, welchen Motor man zum Tunen nehmen könnte.
                • Onkel Opa
                  • 01.11.2012
                  • 748
                  • Uwe
                  • GM
                  #2633
                  Nö
                  You will also need to get the carbon chassis too, in order to fit this motor.
                  Because the stock chassis does not have enought space to fit this motor.
                  Nein, die Tail Fets, Main müssten die hier sein (ohne Gewähr).
                  Zuletzt geändert von Onkel Opa; 04.09.2013, 05:55.
                  • mkornuser
                    mkornuser
                    #2634
                    7 A halten die aus. Sollte reichen für Spass.
                    Der Spin hat doch 14mm Durchmesser oder?
                    Im MCPX passen 14mm Motoren rein, wenn man am Rahmen was wegschnitzt.
                    Ist der BL-Rahmen völlig anders aufgebaut?
                    • Tomster79
                      • 20.02.2010
                      • 3317
                      • FMC Maintal
                      #2635
                      Moin zusammen ..
                      Also mir reicht die Power vom BL auf jeden Fall aus..
                      Werde auch eine Tuning Arie wie beim 130X vermeiden..
                      Ist ja schon genug verändert an meinem
                      Lediglich nen 9er Ritzel werde ich noch mal versuchen ..
                      LG Tom
                      Logo 700 / Logo 550 SX
                      DJI FPV / Mavic 2 pro
                      Blade 150S
                        Alex
                        Das weiß ich nicht. Vlt mit etwas ausschneiden? Ich habe ja alles von microheli, da passt es. Der Motor dreht sich sogar. Wie ein großer outrunner
                        • Pectoralis
                          • 19.06.2011
                          • 1015
                          • Matze
                          #2637
                          Hallole,
                          habe bei meinem MCPX BL nun exakt 118 Flüge im leichten Kunstflug drauf bei 75% Drehzahl.
                          Seit heute macht er plötzlich Macken:
                          1. Akku alles normal, 2. Akku geht im Fliegen Motor aus, seitdem dreht Motor immer nur kurz hoch und ist dann wieder aus (auch mit geladenem Akku). Stecker etc. geprüft, alles ok.
                          Könnte hier der Motor etwa schon defekt sein?
                          Dann noch ne Frage zu den originalen Akkus (7.4V/200mAh):
                          Bei 75% Drehzahl fliege ich 3.5 Min und lade 245 mAh (??) rein in den 200er Akku.
                          Wie lange fliegt Ihr und wieviel ladet Ihr denn so rein?
                          Matthias
                            Zitat von Pectoralis Beitrag anzeigen
                            Hallole,
                            Matthias
                            Das mit dem Motor habe ich auch im Moment. Weil eine Befestigungsschraube vom Motor sich ins Kabel im Motor gebohrt hat. Das bei meinem schönen tuning Motor
                            • airspace3
                              airspace3
                              #2639
                              ich wollte gestern die MH Vollkarbon HRW einbauen aber die Stock Schraube fasst nicht richtig im Gewinde sondern dreht durch, bei der Stock Welle ist alles ok.
                              Kann das jemand bestätigen, bräuchte ich da eine andere Schraube??
                              Schönen Gruß
                              Phil
                              • Pectoralis
                                • 19.06.2011
                                • 1015
                                • Matze
                                #2640
                                Hallole
                                Ich glsube ich formuliere meine Frage von gestern mal anders:
                                Hat denn jemand schon mal den Motor tauschen müssen wenn
                                ja nach wievielen Flügen etwa?
                                Wie lange fliegt ihr mit den originalen Akkus?
                                Grüsse
                                Matthias
