mcpx BL Erfahrungen
  • Xeno
    • 25.08.2013
    • 1308
    • Carsten
    #3481
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Ersteres
    Helis, Flächen, Copter, FPV
    • kater68
      kater68
      #3482
      Zitat von Xeno Beitrag anzeigen
      Ersteres
      Na dann hab ichs bisher falsch gemacht und brauch mich auch nicht wundern...
      Grüsse Manfred
      • HP0408
        HP0408
        #3483
        Zitat von kater68 Beitrag anzeigen
        was versteht Ihr genau unter neu binden?
        Die Bindeprozedur mit gedrückter Bindetaste am Sender oder "Neu-Anstecken" des Akkus?
        also Heli an, warten bis er schnell blinkt, dann Bindeknopf an der Funke drücken/ziehen und Funke anschalten - halt so, als stünde ein nagelneuer Heli vor Euch
        • Xeno
          • 25.08.2013
          • 1308
          • Carsten
          #3484
          "normal" anmachen nennen wir "initialisieren" bzw akku dran tüdeln halt
          • helifeever
            • 26.01.2013
            • 2025
            • Bernhard
            #3485
            Hab hier was gefunden:
            Hi Guys,
            The gyro gain is adjustable for the tail.
            It uses channel 5 (gear channel).
            For DX7s, DX8, and DX18 radios
            Gyro menu off = 0% gain on channel 5. This is the stock gain and the helicopter will fly just fine here.
            Gyro menu on
            0% = stock gain.
            Increasing the number will increase the gyro gain. Range: 0% to 100%
            Decreasing the number decreases the gain. Range: -100% to 0%
            For DX6i and DX7/SE radios
            The neutral gain point changes from 0% to 50%
            Gyro menu off = 50% gain on channel 5. This is the stock gain and the helicopter will fly just fine here.
            Gyro menu on
            50% = stock gain.
            Increasing the number will increase the gyro gain. Range: 50% to 100%
            Decreasing the number decreases the gain. Range: 0% to 50%
            I hope this clarifies this for you guys.
            Thanks,
            James
            __________________
            Horizon Hobby Product Development
            lg
            Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
            Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
            • goanaut
              goanaut
              #3486
              Kann mir jemand verraten wo ich günstig 0.25 mm Lackdraht bekomme und wie mann einen Motor wickelt?
              Danke
              • vorlautboy
                vorlautboy
                #3487
                Lambertus.info
                • Issirhc
                  • 30.04.2013
                  • 422
                  • Christopher
                  • Berlin
                  #3488
                  Danke
                  Draht von Conrad. Um was für einen Motor gehts denn?
                  • Parity
                    Parity
                    #3489
                    Entweder es geht um den MCPX BL, oder er hat den falschen Thread erwischt...
                    Die Motoren des mcpx sind so klein, ich habe noch nicht gehört dass man da mit neu wickeln etwas verbessern kann...
                    • kater68
                      kater68
                      #3490
                      bringt bei mir trotzdem nix. Im Keller bei null Wind steht das Heck eh wie angenagelt. Bei Seitenwind geht das Geschaukel wieder los.
                      Ich hoffe, mit meinem demnächst eintreffenden Tuningheck mit outrunner und seperatem Regler verbessert sich das Ganze.
                      Grüsse Manfred
                        #3491
                        Seit ich die Platine mit etwas Schaumstoff von der Haube entkoppelt habe ist bei 100%gyro beim ersten Akku nix am Wackeln. Erst dann, beim zweiten und dritten Akku fängt das Heck immer mehr mit pendeln an. Im moment gehe ich davon aus, dass es nur dann auftritt, wenn der Heli kalt wird, da ich immer draußen Fliege.
                        • kater68
                          kater68
                          #3492
                          Auch das könnte ein Grund sein...Tatsache ist, daß für mich der MCPX BL momentan nicht outdoor geeignet ist.
                          Grüsse Manfred
                          • Sascha-BO
                            • 28.11.2012
                            • 322
                            • Sascha
                            #3493
                            ist das schon mal jemanden aufgefallen, dass der Spin im Flug am Servo schleift?
                            Wenn ich ihn so in der Hand halte, ist da eigentlich genug Platz
                            Quäl ich ihn einfach zu viel, oder passiert es bei anderen auch?
                            Sascha
                            • Issirhc
                              • 30.04.2013
                              • 422
                              • Christopher
                              • Berlin
                              #3494
                              Meinst du die kleinen outrunner?
                              • Parity
                                Parity
                                #3495
                                Ich war nicht der, der wissen wollte. goanaut wollte (in diesem Thread) was zum Motorwickeln lernen...
                                Ich glaube aber nicht, dass man beim mcpx was umwickeln sollte. Egal ob stock-inrunner oder tuning-outrunner.
