mcpx BL Erfahrungen
  • helifeever
    • 26.01.2013
    • 2025
    • Bernhard
    #3466
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Zitat von ALPINLIFT Beitrag anzeigen
    Bei E-Flite nicht.
    Hast Du auch neu gebunden nach dem Verändern des Wertes?
    Jakob
    Nein, muss man tatsächlich neu binden Stehen beim 300er aufwärts auch keine Gyrowerte drinnen?
    lg
    Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
    Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
    • HP0408
      HP0408
      #3467
      Zitat von Xeno Beitrag anzeigen
      aber man muss ihn bei jeder gyro änderung neu binden, hab ich iwo gelesen, stimmt das?
      Du mußt ihn nur das erste mal nach dem aktivieren vom Gyro neu binden. Hier ist ganz interessant.
      Gyro gain adjustment option in Tx - HeliFreak
        #3468
        Neu binden ist unnötig. Legt euch malden gyro auf einen Schalter und schaltet mal im Flug hin und her. Als ich es mit dem Schalter von 100 (ist bei mir das beste) auf 17 runter geschaltet habe, fing er an ca. 100° zu pendeln.
        Galaxy ace II (codina)
        CM11 4.4 KitKat
        • Clarion Power
          • 29.10.2012
          • 1973
          • Mirko
          • Mittelhessen
          #3469
          Ich muss auch nicht neu binden. Kann im Flug umschalten und man merkt es sofort!
          • Oxigen
            • 26.01.2013
            • 1193
            • Stephan
            • Oberhausen
            #3470
            Bei meinem war es von Nöten mit der DX6i, da er Ansonsten nach einer ßnderung der Gyrowerte nicht mehr initialisieren wollte. Völlig unanhängig ob ich die auf einen Schalter gelegt habe. Von daher wird das jeder sofort merken ob er neu Binden muss oder eben nicht.
            Aber den Unterschied nachdem ändern eines Wertes hat man sofort gemerkt.
            • Side
              • 12.02.2010
              • 2850
              • Alexander
              • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
              #3471
              Weil er deine ganzen Bänke übernommen hat. Wenn du aber auf einer Bank zwischen zwei Flügen den Wert änderst dann bleibt es bei dem bindewert.
              Blade MCPX BL + Nano CPX BL
              Mini Protos Stretch an 4S
              Protos 500 Stretch an 6S
              • airspace3
                airspace3
                #3472
                Jetzt muss ich auch nochmal fragen : Ich hab den Gyro Wert in der Dx6i bisher nur im Kreiselmenü geändert, ändert man auch den Gyro-Wert bei travel adjust oder kann man den einfach auf 100 lassen??
                Schönen Gruß Phil
                • HP0408
                  HP0408
                  #3473
                  Die Werte bei travel adjust lässt du auf 100%. Ich zitiere hier mal einen anderen Beitrag
                  "Inzwischen ist aber ja klar, wie man Heck-Gain am mCPX-BL einstellen kann: einen beliebigen Wert (außér 0) an der Funke auf Kanal 5 (Gear) einstellen, und dann neu Binden (also Heli an, warten bis er schnell blinkt, dann Bindeknopf an der Funke drücken/ziehen und Funke anschalten - halt so, als stünde ein nagelneuer Heli vor Euch).
                  Beim Bindevorgang schaut das Board nach, ob auf Kanal5 ein Wert ungleich 0 gesendet wird, und falls ja, ist Kanal 5 dann der "normale" Gyro-Gain-Kanal. Der kann dann beliebig und wie von jedem ordentlichen Gyro oder FBL gewohnt angepasst werden (vor, nach, oder auch während des Flugs...)"
                  • Nico
                    • 21.02.2011
                    • 1854
                    • Nicolai
                    • GroÃ?raum Frankfurt
                    #3474
                    Hi HaPe,
                    wenn das beim Standard mCPX auch schon so war, dann leuchtet mir jetzt (wenn auch spät)
                    ein, warum es bei einem mal ging und beim anderen nicht. Hatte nämlich gleich mit Werten
                    von 30 und 70 angefangen, da habe ich Unterschiede gemerkt.
                    Grüße,
                    Nico
                    • helifeever
                      • 26.01.2013
                      • 2025
                      • Bernhard
                      #3475
                      Also ich habe mal in der DX8 drei Werte auf den Kreisel-Schalter gelegt: -100 0 +100
                      Bin ohne neu binden geflogen und habe zwischen den Werten gewechstelt. Ergebnis: Keine Veränderung.
                      Daher habe ich den Kleinen nochmals neu gebunden, aber auch danach änderte sich nicht
                      lg
                      • Nico
                        • 21.02.2011
                        • 1854
                        • Nicolai
                        #3476
                        Deswegen ja auch neu binden und NICHT den Wert 0 beim Binden. Teste doch nochmal.
                        Grüße,
                        Nico
                        • helifeever
                          • 26.01.2013
                          • 2025
                          • Bernhard
                          #3477
                          Grüße,
                          Nico
                          Beim Binden war der Schalter auf +100. Darf keine der Schalterbelegungen auf 0 sein?
                          lg
                          • Nico
                            • 21.02.2011
                            • 1854
                            • Nicolai
                            #3478
                            Hi, nein, dann sollte es passen. Du hast halt oben geschrieben, dass Du nicht gebunden hattest.
                            Wie auch immer, es wäre halt eine Lösung dafür gewesen.
                            Grüße,
                            Nico
                            • enedhil
                              enedhil
                              #3479
                              Ich hab mal ne kurze Frage: Fliegt hier zufällig jemand den MCPX BL mit einem selbst gebauten Spektrum-Modul an einer MX-20 und kann mir verraten, wie ich da den Gyro-Gain einstellen kann?
                              Vielen Dank schon mal im Voraus.
                              • kater68
                                kater68
                                #3480
                                was versteht Ihr genau unter neu binden?
                                Die Bindeprozedur mit gedrückter Bindetaste am Sender oder "Neu-Anstecken" des Akkus?
                                Grüsse Manfred
