mcpx BL Erfahrungen
  • airspace3
    airspace3
    #2596
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Na klar, das weiß ich doch, deshalb fixier ich auch alle beweglichen Teile inkl. Blattlagerwelle mit doppelter Schicht Sekundenkleber bzw. beim Landegestell hat sich auch bewährt es mittels Lötkolben an den Rahmen zu schmelzen :-)))
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      #2597
      Passen beim mCPX BL eigentlich die 400er MyLipo für den 130x irgendwie rein?
      Ich hab den 130x und einige Lipos dafür hier rumliegen. Könnte ich die im mCPX BL
      weiter verwenden? (Hab noch keinen).
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • Issirhc
        • 30.04.2013
        • 422
        • Christopher
        • Berlin
        #2598
        Das LG hält solange du den nich aufn Boden haust. Und wenn, dann lieber neues LG als ne neue Haube oder so. Irgendwo muss die Kraft hin.
        Ich hab auch die 333er und bin super zufrieden.
        Chris
        • Tomster79
          • 20.02.2010
          • 3317
          • FMC Maintal
          #2599
          Seit ich das LG von Frank fliege , überhaupt keine Probleme mehr damit ..
          Einmal investiert und gut
          LG Tom
          Logo 700 / Logo 550 SX
          DJI FPV / Mavic 2 pro
          Blade 150S
          • Mogalli
            Mogalli
            #2600
            Ich selbst finde die angeschraubten Joghurtbecher einfach nur häßlich.
            Akkukabel ordentlich verlegen geht da gar nicht und der Kabel wird bei jedem Lipowechsel stark belastet.
            Dadurch hat schon manch einer den MCPX eingebombt,weil die Stecker den Kontakt verlieren.
            Und die komische Carbonfolie sieht nur billig aus.
            Kufenbefestigung sieht aus wie ........
            Zuletzt geändert von Gast; 01.09.2013, 11:00.
            • Bruchilot75
              Bruchilot75
              #2601
              Zitat von Oxigen Beitrag anzeigen
              Hab die selber gehabt, allerdings Robust sind die nicht wirklich, brechen relativ schnell. Nach dem letzten Mal hab ich mir eins von Lynx gekauft, bleibt abzuwarten ob das auch relativ schnell bricht.
              Hauptsache es hält länger als das original. Was machmal auch eine gute methode ist an den gebrochenen Stellen ein Loch zu bohren und einen Drahtstift einkleben und die beiden Teile zusammenfügen. Das hält Bombe und die gebrochene Stelle bleibt realtiv Flexibel ich praktiziere das immer bei gebrochener Haubenhalterung am Rahmen. Das funktioniert manchmal auch am Landestell, natürlich nur wenn man genug Material hat um ein 0,8mm Loch zu Bohren. Das ist bei den originalen LG äusserst schwierig bis fast unmöglich.
              Markus
              Zuletzt geändert von Gast; 01.09.2013, 11:18.
              • Beretta
                • 20.11.2008
                • 428
                • Silvio
                #2602
                Hey Markus! Womit klebst du denn! Mein CfK Dorn, welchen ich mit 5min Epoxy eingeklebt hab, hat genau einen leichten Crash gehalten. In diesem Bereich ist einfach zuviel Bewegung im Falle eines Falles.
                Gruß Silvio
                • Bruchilot75
                  Bruchilot75
                  #2603
                  Gruß Silvio
                  Hallo Silvio,
                  nimm am besten Beli-Zell damit bleibt die Klebestelle flexibel oder Dickflüssigen Sekundenkleber geht auch. Aber nur mit einem Draht/Stift!!
                  Markus
                  • Tomster79
                    • 20.02.2010
                    • 3317
                    • FMC Maintal
                    #2604
                    So sind die Meinungen verschieden ..
                    1. Zur Xxtreme Haube passt es nunmal an besten
                    2. Einmal Kaufen , nie wieder Probleme
                    3. So sicher steht er bei Start und Landung mit keinem anderen LG
                    Das Kabel wird da Null belastet ( wenn man es richtig macht )
                    Erstens ist es durch den einen Haubenhalter zugentlastet und zweitens hält man den Stecker beim Abziehen des Lipos logischerweise fest ..
                    300 Mal hab ich das bei meinem jetzt schon gemacht und alles Tip Top
                    LG Tom
                    Blade 150S
                    • Mogalli
                      Mogalli
                      #2605
                      Jo
                      Was heißt richtig machen?
                      Da bleibt einem nur,das Boardkabel zu verlängern,damit man überhaupt mit den Lipos klarkommt.
                      Unzerstörbar ist das Teil auch nicht.
                      Ein Kumpel fliegt die Dinger(und immer wieder ist das gefummel,wenn ich daran was testen soll)und hat auch schon eins oder mehr geplättet.
                      Wenn so ein Teil 5 Euro kosten würde,könnte ich verstehen,das so etwas jemand verbaut,aber 19,90*
                      Das mit dem festschrauben ist auch so eine Sache.Normalerweise kann das LG abfliegen samt Lipo.Das ist nicht ungewollt so,sondern soll die Mechanik ein wenig schonen und die Pinne sollten bei zu hartem Einschlag abbrechen,damit sich die Kräfte nicht in den Rahmen übertragen.
                      Meiner ist schon öfters mit original Rahmen in 3 Teile zerschelt,welche ich nur zusammenstecken mußte und alles war gut.Jetzt mit CFK Rahmen ist das natürlich auch wieder anders.
                      Aber ich finde die gedruckten Teile von RCHeaven dann schöner und sinvoller(Pinne brechen da aber ein wenig zu schnell).
                      Die Lachmundpreise finde ich unverschämt hoch.
                      Ich hab mir jetzt auch wieder ein OriginalLG drangebaut.
                      • Tomster79
                        • 20.02.2010
                        • 3317
                        • FMC Maintal
                        #2606
                        Wie gesagt absolute Ansichtssache ..
                        Ich bombe meinen dauernd ein , da passiert absolut nichts ..
                        Wenn man natürlich den teuren MH Rahmen hat , geht da sicher schnell was kaputt, mit dem Stock Frame absolut unbedenklich ..
                        Ich verstehe auch nicht die Aussage mit dem "Gefummel" , ich brauche genau 1 Sekunde, um den Lipo an den Stecker zu stecken ..
                        ßber die Preise kann man streiten, die Teile entstehen halt in Handarbeit und das macht halt keiner , um es danach zu verschenken ..
                        Die Hauben speziell ist super verarbeitet und lackiert, wem es das nicht wert ist , der muss es ja nicht kaufen ..
                        Der Service bei Frank ist jedenfalls klasse , wenn mal ein O-Ring oder ähnliches fehlt..
                        Die überteuerten Microheli Teile kaufen auch alle( inklusive mir ) , obwohl die 50Cent zum Teil in der Herstellung kosten , von da her sollte man hier keine Preis Diskussion führen ..
                        Aber das ist hier schon wieder OT..
                        LG Tom
                        Blade 150S
                        • Mogalli
                          Mogalli
                          #2607
                          Nö,das ist nicht OT.
                          Gehört doch sehr zu MCPXBL Erfahrungen.
                          Da kann man sich besser ein RC Heaven LG(die gedruckten) mit Schrauben anbringen,wenn mal die Pinne abbrechen.
                          Ist doch gegen so ein Joghurtbecher Ding voll High End.
                          Und sieht für meinen Geschmack auch viel besser aus.
                          Beim Lachmundgestell nimmt man hin,sich fette Schrauben ins Chassie zu quetschen und beim RC H Gestell heult man,wenn die Pinne brechen.
                          Na wenn das keine BL Erfahrungen sind,was dann
                          Wirklich gut und schön,muß man sich leider immer noch selbst basteln(was ich wohl demnächst mal machen werde).
                          • Onkel Opa
                            • 01.11.2012
                            • 748
                            • Uwe
                            • GM
                            #2608
                            Ich habe ein Problem mit dem Heckmotor.
                            Ich habe mir Deine Bilder nochmal angeguckt, auf der Vorderseite ist ein Kondensator
                            samt Lötpad und Leiterbahn abgerissen, siehe unten.
                            nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
                            • Tomster79
                              • 20.02.2010
                              • 3317
                              • FMC Maintal
                              #2609
                              Moin..
                              Also was stört bitte daran , Schrauben in den Plastik Frame zu drehen ?
                              Der kostet noch keine 10€ und ist ruckzuck getauscht ..
                              Und mit abgebrochenen Pins hab ich mich schon beim Ur-msr rumgeärgert , beim Nano auch schon , somit bin ich froh , daß das beim BL nicht passieren wird ..
                              Ich hab ja die Xxtreme Haube von Frank und da passt sein LG halt perfekt dazu ..
                              Aber wie gesagt , Geschmacksache
                              LG Tom
                              Blade 150S
                              • Mogalli
                                Mogalli
                                #2610
                                Ich fliege ja auch noch ne FL Haube(geschenkt bekommen von einem gutem Kumpel)und finde die ja auch nicht so übel.
                                Aber!
                                Endlich kommt demnächst meine Lieblingshaube auch für den BL.
                                BLADE mCPX / MCPX BL Haube weiss mesh design (rc-mcpx-haube-weiss), 9
                                Dann wird endlich auch mein BL leise,geschützt und gelüftet.
                                Für mich die NO.1 aller geflogenen Hauben.
                                Zuletzt geändert von Gast; 02.09.2013, 11:23.
