mcpx BL Erfahrungen
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Zitat von Onkel Opa Beitrag anzeigen
    Die Neugierde hat gesiegt und ich habe bei mir nun auch das 9er Ritzel aufgezogen ...
    ... WOW, geht der jetzt ab, hätte nicht gedacht, dass das soviel ausmacht
    Das Ritzelspiel ist auch im Stockrahmen perfekt, ich habe aber das HZR vom V922
    in Verwendung, das vom Durchmesser ca. 0,3mm kleiner ist und somit das größere
    9er Ritzel perfekt ausgleicht, ganz nebenbei läuft es super rund und ist etwas
    strammer als das originale HZR, die Abflachung an der HRW musste ich aber ca.1mm
    länger machen, damit ich es weit genug hochschieben konnte, und der Preis ...
    ... 20Stk. für 7,5€
    Vorteile:
    - Power ohne Ende
    - Pow ...
    Nachteile:
    - das 9er Ritzel musste geklebt werden, weil zu locker
    - bei 3 von 4 Lipos musste ich vorzeitig landen, weil leer gesaugt (knapp 5min)
    - der Heckmotor (?) quiekt anfangs bei Flipps und beim Pitschen wie ein Ferkel
    Es gibt zwei 9T welches brauche ich für mein bl mcpx? 1mm Welle oder 1, 5mm?
    Danke, werde gleich bestellen. Höre natürlich gerne hin wenn mehr geht bei dem kleinen
    • Onkel Opa
      • 01.11.2012
      • 748
      • Uwe
      • GM
      #2777
      EA-066-09T für die 1mm Welle.
      nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
      • Mogalli
        Mogalli
        #2778
        Jetzt versteh ich,warum dein 9er Ritzel geklebt werden mußte.
        Ich hab aber irgendwo schon mal geschrieben,das die 9er Ritzel von Xtreme die besseren sind.
        Die Xtreme Ritzel macht man heiß mit einem Brenner und drückt den Motor drauf.
        Nachdem abkühlen sitzt das Ritzel wie das Original.
        Dazu sollte man sich aber ne feste Unterlage mit Loch für die Motorwelle suchen,weil das Ritzel am 16600KV Motor etwas weiter auf die Welle muß(nicht nur abschließend),damit es am Hauptzahnrad mittig läuft.
        • Onkel Opa
          • 01.11.2012
          • 748
          • Uwe
          • GM
          #2779
          Hmmm, und von wem ist das EA-066-09T ... genau, von Xtreme
          • Mogalli
            Mogalli
            #2780
            Hmm!
            Dann gibt es wohl 2 verschiedene von denen.
            Hab ja erst vor kurzem 2 Stück an 2 Helis verbaut.
            Die waren einzeln eingeschweißt.
              #2781
              Heute habe ich meinen mcpx abgeholt und mich schon auf den ersten Flug gefreut, ABER:
              -Binden klappte erst nach 10 versuchen
              -der heli hat irgendwie keinen sanftanlauf (probiert mit 60, 80 und 100% gas) - den gibt's doch oder?
              -ansonsten funktioniert die gas Regelung aber
              -Heckmotor hat ein starkes rastmoment (fast wie am mcpx 2 main - ist das Heck so beim BL? ) und dreht sich gar nicht
              -Heli funktioniert nur, wenn ich unten auf die Platine drücke. Ansonsten blinkt er, wie wenn er im bindemodus ist.
              -die Platine wird an der riesigen Lötstelle auf dem Foto sau heiß! (was befindet sich da für ein Bauteil?)
              Wird wohl nix mit fliegen am Wochenende, da ich nicht glaube dass mein Dealer hier, mehr als einen mcpx bestellt hat und/oder eine Platine und Vlt. Heckmotor hier hat (((
                #2782
                Ach ja, warum zeigt der Heckmotor auf der Verpackung nach links und an meinem heli nach rechts*??
                  #2783
                  Jetzt hat es geklappt mit dem Bild von der Verpackung :
                  • Clarion Power
                    • 29.10.2012
                    • 1973
                    • Mirko
                    • Mittelhessen
                    #2784
                    Also heiß wird meine Platine auch auf der rechten Seite.
                    Es scheint als ob eine Platine aber allgemein einen weg hat. Geb ihn wieder ab und hole dir einen neuen
                      #2785
                      Bei mir ist es aber links an dieser riesigen Lötstelle. :/
                      • Mogalli
                        Mogalli
                        #2786
                        Der Sanftanlauf beim BL ist nicht so,wie man es vom MCPX oder Nano kennt.
                        Der dreht dann schon ziemlich schnell hoch und macht auch bei einigen am Anfang Geräusche,als wenn das Ritzel überspringt.
                        Das alles ist aber meißtens nach ein paar flügen ruhiger.
                        Natürlich werden auch die ReglerFETs auf dem Board warm oder heiß.
                        Solange nichts schwergängig ist,sollte das aber alles kein Problem sein.
                        Ein Kumpel hat eine DX6i bei der jedes zu bindende Modell ganz nah an der Antenne sein muß.Sonst bindet die nicht.
                        Reichweitentests haben aber gezeigt,das die Reichweite ganz normal ist.
                        Irgendwo hat dein Board wohl nen Wackelligen oder ne kalte Lötstelle.
                        Umtauschen!
                          #2787
                          Danke für die Antworten
                          Umtauschen ist klar
                          • Nanuk96
                            Nanuk96
                            #2788
                            Hat schon jemand den neuen Spin 8200 KV getestet den es jetzt neu für den mcpx bl gibt? Power ? Flugzeit?
                              Ja 20130904_064034.jpg aber ist nicht für den bl mcpx. Also für den mcpx Umbau auf brushless. Der Motor ist für 1s. Habe ein Fehlkauf gemacht
                              • Nanuk96
                                Nanuk96
                                #2790
                                Ja [ATTACH]177170[/ATTACH] aber ist nicht für den bl mcpx. Also für den mcpx Umbau auf brushless. Der Motor ist für 1s. Habe ein Fehlkauf gemacht
                                Gibt es jetzt doch für 7,4 Volt bei Rc now und rchelistore mit Stecker muss doch für den bl sein
