mcpx BL Erfahrungen
  • Parity
    Parity
    #2701
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Ich fasse mal meine Auffassung knapp zusammen: Ganz und in jeder Situation vollkommen weg bekommt man es wohl quasi nicht. Man kann aber einiges zur Verbesserung unternehmen.
    Größten Verbesserungen bringen meiner Meinung nach:
    A) Die Haube etwas von der Platine entkoppeln, so das eventuelle Vibrationen der Haube nicht auf die Elektronik übertragen werden. Dazu beispielsweise kleine Stücke gepolstertes Klebeband oder Filz an die Stellen der Haube (innen) die an der Platine anliegt.
    B) Anderer Heckpropeller versuchen. Für mich funktionieren z.B. die KDDB vom mcpx V2 recht gut. Auch von Lynx hab ich von Verbesserung gehört.
    C) Gain des Gyros von der Funke aus verstellen (Kanal 5). Dies hat allerdings wesentlich weniger Auswirkung, als man das vielleicht von "richtigen" einstellbaren Gyros/FBLs kennt. Man kann also ruhig in richtig großen Schritten experimentieren, in welche Richtung sich das Verhalten für einen verbessert.
    Viel Erfolg.
    • Holger K
      • 19.09.2012
      • 99
      • Holger
      • Langenau bei Ulm
      #2702
      Zu B) die besten Erfahrungen habe ich mit dem originalen gemacht wenn man die Steigung stärker biegt. Verwende zusätzlich den Lynxheckmotorhalter um die Temperaturen am Motor klein zu halten.
      3 x Blade 450X |2 x Blade 300X |2 x Blade 130X |3 x Blade mCPX BL |4 x Blade nCPX(s) Nano
      • Ingo
        • 13.10.2012
        • 346
        • Ingo
        • Münster
        #2703
        Eine Gasgerade von min 90% reduziert das Heckpendeln auch erheblich.
        Gruß, Ingo
        Gruß, Ingo
        • Issirhc
          • 30.04.2013
          • 422
          • Christopher
          • Berlin
          #2704
          Kurz zu dem Einstellen des Gyro den Sender.. in der Anleitung steht da aber nix zu, oder?
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            #2705
            Aha. Und Kanal 5 wird tatsächlich ausgewertet? Gibt es hierzu eine
            Referenz?
            Torsten
            Voodoo 600, Logo 600SX
            Spektrum, Spirit, Heli X
            • Landwarrier73
              • 21.10.2011
              • 1698
              • Joachim
              • Nähe Kassel
              #2706
              Vielen dank.
              Ich werde eure tips mal an dem kleinen testen.
              L.G achim
              G 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
              Helishark1973 - YouTube
              • berlinmille
                • 15.07.2011
                • 1203
                • Berlin
                #2707
                Also ich muss sagen ich hab mich an das typische Pendeln und das "sssssssss"-Geräusch vom Heck längst gewöhnt. Die Figuren zieht das Heck sauber durch und dreht auch nicht raus. Also... fliegen und Spaß haben
                Gruß Robert
                • Landwarrier73
                  • 21.10.2011
                  • 1698
                  • Joachim
                  • Nähe Kassel
                  #2708
                  Muessen denn die hauprotorblaetter so locker sein, oder kann ich die auch anziehen, so dass sie nich mehr so schlaksick herunterhaengen...?
                  • Parity
                    Parity
                    #2709
                    Bombenfest ist nicht zu empfehlen, sonst sind sie unter Umständen durch die Fliehkraft nicht 100% gerade gestreckt. Gerade so fest ziehen, dass sie nicht mehr von alleine hin- und herfallen kann ich aber empfehlen.
                    Referenz?
                    Ja, z.B. auf der offiziellen Seite: http://www.horizonhobby.de/mcpx-brushless.html
                    Da steht: "ßber Kanal 5 einstellbare Kreiseldämpfung (via Fernsteuerung)"
                    Auch auf Nachfrage beim Support wird das bestätigt. Wieso es allerdings nicht in der Anleitung steht weiß wohl nur HH.
                    • berlinmille
                      • 15.07.2011
                      • 1203
                      • Berlin
                      #2710
                      Am besten so handhaben wie bei den Großen, also "mittelfest". So labbrig wie aus dem Karton ist nicht ideal und fordert das Umkippen oder Wobbeln.
                      Gruß Robert
                      • helibilly
                        OMP/KDS Support
                        • 31.01.2013
                        • 3550
                        • Guido
                        • Hannover
                        #2711
                        Hat einer einen Tip woher man die Servogestänge billiger bekommen kann oder wie man auf den den 0,8er Federstahl ein Gewinde schneiden kann?
                        Den Stahl gibt es bei Conrad..
                        Das die vom King passen weiß ich, ich habe aber sonst nix beim King zu bestellen..
                        • Onkel Opa
                          • 01.11.2012
                          • 748
                          • Uwe
                          • GM
                          #2712
                          Zitat von helibilly Beitrag anzeigen
                          Hat einer einen Tip woher man die Servogestänge billiger bekommen kann ..
                          Die vom V922 sind geringfügig dicker und sitzen somit etwas strammer, gibts
                          versandkostenfrei bei Bangood.
                          nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
                          • Steffen Harrer
                            • 23.07.2012
                            • 197
                            • Steffen
                            • LAU
                            #2713
                            Gestern ist mir das 3. Servo gestorben,
                            Leider finde ich die stelle nicht mehr mit Alternativen Servos,
                            Kann mir einer helfen?
                            Die 2.1 wollte ich nicht nehmen.
                            Die original sind bei HH jetzt billiger, aber in Deutschland noch zu teuer, d.h. Alter Preis,
                            Kennt einer einen guten China Shop oder England Shop für Ersatzteile?
                            Auf USA hab ich keinen Bock..
                            Vg
                            Guido
                            Bevor du sie ganz aufgibst, probier mal Oszillin Teslanol T6 (5-6€).
                            Einfach so viel reinsprühen, dass man es sieht, dann mit hand mal ganz nach oben und unten drehen, trocknen lassen und dann gehts bei mir zumindest mindestens so gut wie original
                            Alle Rechtschreibfehler sind mit purer Absicht entstanden
                            • mkornuser
                              mkornuser
                              #2714
                              Ich hab schon Bock auf USA.
                              Hab mir für die nächsten 3 Jahre von dort originale Servos besorgt:
                              Speed Controls, Servos Artikel im Rock Bottom RC Shop bei eBay!
                                Hallo, habe jetzt ganz schlechte Erfahrung mit den e-flite alu tuningteilen gemacht sprich TS, zentralstück und Blatthalter welche ich schnellst möglich gegen Microheli austausche.
                                Blatthalter alu e-flite: Kugellköpfe nur gepresst wie Blindnieten. Bekommen sehr schnell Spiel. Die Kugelköpfe werden rasch lose. Hebelarme biegen sich sehr schnell. Nicht robust.
                                Vorteil mh oder xtreme und rakonheli, robuste hebelarme und Kugelköpfe zum schrauben.
                                Ts alu e-flite: ebenfalls lockere Kugelköpfe, halten kurzzeitig gut. Domlager bekommt schnell Spiel.
                                Mh oder xtreme und rakonheli wieder zum schrauben. Domlager habe ich keine Erfahrung.
                                Zentralstück alu e-flite: wo die Knochen durchgehen ist es sehr scharfkantig. Grat ist auch vorhanden. Es schneidet/schabt die Knochen durch.
                                Diese Teile übersteigen alle den Preis von xtreme, microheli und rakonheli.
                                Diese genannten Teile sind für den BL MCPX und die alu tuningteile sind sehr schlecht von der Qualität.
                                Mich ärgert es und ich werde mir mh Teile bestellen, dass komplette Set weil ich mir damit bessere Qualität erhoffe.
                                Das sind meine Erfahrungen mit e-flite alu tuning. Ich fliege crashfrei und musste leider festellen das nach wenigen Flügen das Material hohen Verschleiß aufweist.
