mcpx BL Erfahrungen
  • gde2011
    gde2011
    #2641
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Zitat von Pectoralis Beitrag anzeigen
    Hallole
    Ich glsube ich formuliere meine Frage von gestern mal anders:
    Hat denn jemand schon mal den Motor tauschen müssen wenn
    ja nach wievielen Flügen etwa?
    Wie lange fliegt ihr mit den originalen Akkus?
    Grüsse
    Matthias
    Habe 3ten Heckmotor (1te nach 4 Flügen, 2te nach ca 120).
    Hauptmotor getaucht nach 100 Flügen. Es hielt das Heck gar nicht mehr, hat lang gedauert bis ich Hauptmotor "entdeckt" habe
    • Holger K
      • 19.09.2012
      • 99
      • Holger
      • Langenau bei Ulm
      #2642
      Vier Minuten mit den originalen Akkus. Ein Heckmotor ging mir jetzt leider auch ein. Jetzt habe ich den Lynxhalter mit Kühlrippen und Motoren bleiben kühl.
      3 x Blade 450X |2 x Blade 300X |2 x Blade 130X |3 x Blade mCPX BL |4 x Blade nCPX(s) Nano
      • Tomster79
        • 20.02.2010
        • 3317
        • FMC Maintal
        #2643
        Hallo ..
        Hauptmotor ist bei mir seit über 100 Flügen noch der erste drin , trotz doch höherem Gewicht ..
        Die originalen bin ich anfangs 3:30 min geflogen ..
        Meine 333er myLipos fliege ich jetzt 4:30 und die werden trotz harten Pitch Arien kaum lauwarm
        P.S. Hab heute meine Gestänge mal gerade gebogen und den Null Pitch Punkt mal mechanisch eingestellt ..
        Auch Pitch Servoweg hab ich mal von 120% wieder auf 100% reduziert ..
        Morgen steht der Testflug an ..
        LG Tom
        Logo 700 / Logo 550 SX
        DJI FPV / Mavic 2 pro
        Blade 150S
          Hallole
          Grüsse
          Matthias
          1. *? Keine Ahnung Bis jetzt noch nie
          2. 3-4min 3D Flug
          • Onkel Opa
            • 01.11.2012
            • 748
            • Uwe
            • GM
            #2645
            1. Nein, bis jetzt knapp 450 Flüge
            2. 4,5-5min mit 75% Gasgerade (als der BL neu war)
            nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
            • Clarion Power
              • 29.10.2012
              • 1973
              • Mirko
              • Mittelhessen
              #2646
              Mit original Akkus fleige ich 3:30 und wenn ich mal nur schwebe vielleicht auch 4 min.
              Mit den 333 von Mylipo fliege ich 5:30-6min.
              • Pectoralis
                • 19.06.2011
                • 1015
                • Matze
                #2647
                ... danke für Eure Antworten !
                Also hält der Brushlessmotor zwischen 100 und 450 Flügen. Eigentlich ist
                es doch ein Brushlessmotor und dürfte dann nicht nach (bei mir) 118 Flügen
                defekt sein?
                Oder der Regler hat was, sieht aber äußerlich ok aus. Wieviel meßt Ihr den mit einem Widerstandsmessgerät zwischen den Phasen des Motors? Bei mir kommen 1.5 Ohm raus, müßte dann eigentlich ok sein.
                Wie gesagt, Heli flog 1 Akku normal, beim 2. Akku ging plötzlich der Motor aus.
                Der Motor dreht nun immer nur für ein paar Sekunden, dann ist er aus.
                Kann das echt der Hauptmotor sein?
                Matthias
                • Tomster79
                  • 20.02.2010
                  • 3317
                  • FMC Maintal
                  #2648
                  Hallo zusammen ..
                  Gerade Testfliegen gewesen..
                  Habe ein sehr seltsames Phänomen seit einigen Flügen , daß sich jetzt immer noch zeigt :
                  Wenn ich im Schweben Vollpitch gebe , dauert es manchmal zum Teil fast 1 Sekunde bist der mcpx drauf reagiert..
                  Auch beim Ansatz zu Flip gebe ich etwas Pitch und es passiert erst mal nichts , gebe ich dann leicht Nick dazu , schießt der mcpx plötzlich wie von der Tarantel gestochen davon ..
                  Servos hatte ich erst mit Teslanol gereinigt , Nullpitch und Pitch Maxima gestern erst sauber eingestellt..
                  Hat das schon mal jemand so ähnlich gehabt ?
                  LG Tom
                  Blade 150S
                  • Onkel Opa
                    • 01.11.2012
                    • 748
                    • Uwe
                    • GM
                    #2649
                    Noch gar nicht so lange her.
                    • Tomster79
                      • 20.02.2010
                      • 3317
                      • FMC Maintal
                      #2650
                      Gut dann schreib ich in dem Thread mal weiter Thx
                      Blade 150S
                      • Tomster79
                        • 20.02.2010
                        • 3317
                        • FMC Maintal
                        #2651
                        Nabend zusammen ..
                        Hat jemand schon eins der DFC Systeme für den BL in Betrieb ?
                        Schaue mir gerade das von MH an ..
                        Da wird ja dann wohl eine gekürzte Plastik Anlenkung eingeschraubt , wenn ich das richtig verstehe ?
                        LG Tom
                        Blade 150S
                        • eduardwien
                          eduardwien
                          #2652
                          Es wird eine original Anlenkung einfach in der Mitte auseinandergeschnitten und dann eingeschraubt. Funktioniert sehr gut.
                          • Tomster79
                            • 20.02.2010
                            • 3317
                            • FMC Maintal
                            #2653
                            Hast das das in Betrieb bei dir ?
                            Das von MH ?
                            Lässt sich damit der Spurlauf sauber einstellen ?
                            LG Tom
                            Blade 150S
                            • Mogalli
                              Mogalli
                              #2654
                              Genau so wird das auch beim RKH DFC Kopf gemacht.
                              Natürlich kann man dann den Spurlauf ordentlich einstellen.
                              Geht auch beim Xtreme DFC Kopf,aber da nutzt man nicht die Originalanlenkarme.
                              • Tomster79
                                • 20.02.2010
                                • 3317
                                • FMC Maintal
                                #2655
                                Nabend..
                                Bin kurz davor , mir das MH DFC Set zu bestellen ..
                                Die Lager in meinem normalen MH Set sind hin und ich findendes genial , auch bei den Microhelis den Spurlauf einstellen zu können ..
                                Ich bin nach wie vor verzweifelt , was mein Pitchproblem beim BL betrifft
                                [mCPx BL] MCPX BL Pitch spinnt! - RC-Heli Community
                                LG Tom
                                Zuletzt geändert von Tomster79; 06.09.2013, 22:57.
                                Blade 150S
