mcpx BL Erfahrungen
  • Tomster79
    • 20.02.2010
    • 3317
    • FMC Maintal
    #1126
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Damit hab ich jetzt nicht von Werk gemeint , sondern eben auch die ganzen Umbauten..
    Das bei dem einen oder anderen das Heck pendelt ist klar..
    Das macht sich beim Fliegen auch nicht groß bemerkbar..
    Das Einrast Verhalten hat mich beim mcpx bl halt doch geschockt..
    Bei meinem ersten war´s ganz schlimm..
    Beim jetzigen ( dritten) geht es halbwegs..
    Es nervt mich halt auch , daß über den gesamten Empfindlichkeitsbereich beim Verstellen kaum ßnderung zu spüren ist, und das es immer noch keine klare Aussage gibt , wann genau die ßnderungen übernommen werden ( Beim Binden erst ? beim Akku anstecken oder beim Umschalten während des Betriebs)
    Von HH gibt es wie gesagt ne Aussage (wurde hier im Thread zu Anfang irgendwo verlinkt ) , daß beim BL ein Kompromiß eingegangen werden musste , damit das Heck bei allem harten Manövern hält..
    Jedenfalls kann ich mit meinem , so wie er jetzt ist leben..
    Ich erhoffe mir trotzdem beim Pendeln noch eine Verbesserung , wenn die Haube nicht mehr die Platine zum Vibrieren bringt..
    LG Tom
    Logo 700 / Logo 550 SX
    DJI FPV / Mavic 2 pro
    Blade 150S
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #1127
      LG Tom
      Es gibt aber auch den Hinweis das man die Empfindlichkeit vom Heck über Kanal 5 anpassen kann. Und da die Sender Ausgaben bekanntlich bei jedem Sender unterschiedlich sind sollte man das auch mal in Erwägung ziehen.
      GruÃ? Manfred
      • tobi -obu
        • 02.04.2012
        • 2277
        • Tobi
        #1128
        Kleines Schräubchen(zb. vom Servo )reindrehen und dann mit einer Zange rausziehen
        Der Tip kam ursprünglich von mir. Geht auch ohne vorbohren. Zur Not ritzt man den Pin mit dem Schraubendreher etwas an.
        Bei mir geht es ohne neu binden, nur Akku ab- und wieder anstecken.
        gruß
        tobi
        T-REX 600 ESP 'FBL',
        E-Flite Blade 180 CFX, DX8
        • tobi -obu
          • 02.04.2012
          • 2277
          • Tobi
          #1129
          ßbrigens...wer die Sichtbarkeit verbessern will, dem sei das hier empfohlen:
          Optionale Kabinenhaube MCPX BL BLH3909O
          Durch das silberne Fenster und die knalligen Farben wird die Sichtbarkeit deutlich gesteigert.
          gruß
          tobi
          • Tomster79
            • 20.02.2010
            • 3317
            • FMC Maintal
            #1130
            mcpx BL Erfahrungen
            Davon hab ich ja bei Veränderungen der Empfindlichkeit geschrieben ..
            Das hat eben bei mir kaum Auswirkungen und es ist immer noch unklar , wann die ßnderungen aktiv werden ..
            Les dir meinen Text noch mal durch ..
            LG Tom
            Blade 150S
            • Quasar
              Quasar
              #1131
              Ich habe auch keine Veränderung bei der Einstellerei bemerkt. Macht nichts...
              Die Haube gefällt mir, sieht etwas zeitgemäßer aus!
              • gostoso
                gostoso
                #1132
                Hallo Jungs,
                Gegen das Vibrieren der Haube brachte ich 2 Kohlefaserrovings längsseits auf der Innenseite an.
                Die Vibs sind nun praktisch weg und das Heckpendeln ist auch deutlich weniger geworden.
                Gruss Pedro
                • Tomster79
                  • 20.02.2010
                  • 3317
                  • FMC Maintal
                  #1133
                  Zitat von gostoso Beitrag anzeigen
                  Hallo Jungs,
                  Gruss Pedro
                  Längsseitig auf der Innenseite von was ?
                  LG Tom
                  Blade 150S
                  • gostoso
                    gostoso
                    #1134
                    ...der Haube natürlich...
                    • Guggi
                      Guggi
                      #1135
                      Kannst du mal ein Bild davon zeigen?
                      Ach ja habe heute die MyLipos 300mAh bekommen,werde sie jetzt 5-6x fliegen bis sie ihre volle Kapazität haben,und dann mal sehen was sie abkönnen.
                      • Slevin Kelevra
                        Slevin Kelevra
                        #1136
                        Moin.
                        Konntet ihr ein Servozucken bei kälteren Temparaturen beobachten? Ich hab meinen vor kurzem bekommen. In der Wohnung ein bissl rumturnen ging ohne Probleme, aber sobald ich draussen war ( -2 bis 0 Grad) hat er komplett verrückt gespielt und auf Roll gezuckt. Ich hoffe das es die Temperaturen sind und nicht andere Einflüsse (Wind zb).
                        • rrunner
                          rrunner
                          #1137
                          Wenn ich mir die Servos ansehe, so sehen die ziemlich baugleich mit denen des normalem mCPX V2 aus? Jene sollte man nach etwa 5 Flugstunden zerlegen und mit Kontaktreiniger plus Wattestäbchen die Gleitbahnen der Kontakte reinigen. Die vergammeln relativ rasch. Immer wenn der normale mCPX einen auf Spasti machte, war ein derartiges Service fällig!
                          • Slevin Kelevra
                            Slevin Kelevra
                            #1138
                            Hallo Rrunner. danke für die schnelle Antwort.
                            Das wollte ich als nächstes tun. Problem ist, dass er frisch aus der Box ist. Der hat noch nichtmal 15 flugMINUTEN runter. Aber ich werd da mal mit WD40 ran.
                            • rrunner
                              rrunner
                              #1139
                              Wenn er tatsächlich "frisch" ist, dann kannst du dir das mit dem WD40 sparen. Allerdings könnte es auch sein, dass er eine Garantiegeschichte war, danach wurde er wieder zur neuen "Originalware" gepimpt, hat es alles schon gegeben. Die "Garantie- Tauschware" landet bei den Firmen kaum im Mülleimer.
                              Um das zu checken würde ich einfach einen Servo ausbauen und aufschrauben, ist keine besondere Sache, hast in 5 Minuten durch! Guck auf die Schleifbahnen, wenn die im Mittelbereich so richtig schwarz sind, dann war er doch nicht so neu.....
                              Wie das geht - guckst du hier:
                              • Tomster79
                                • 20.02.2010
                                • 3317
                                • FMC Maintal
                                #1140
                                mcpx BL Erfahrungen
                                Hallo zusammen ..
                                Mein mcpx hat heute das neue Outfit bekommen
                                Mit der Finne bin ich mir noch nicht sicher , mal sehen was ich da mache..
                                Blade 150S
