mcpx BL Erfahrungen
  • Beretta
    • 20.11.2008
    • 428
    • Silvio
    #2371
    AW: mcpx BL Erfahrungen
    Dank Dir für die Info! Das mit dem 9er hat sich erstmal erledigt. Meins hat 'ne 1,5er Bohrung. Das werd ich bei der nächsten E-Teilbestellung mit ranhängen. Eine Gewichtsangabe für den MH-Frame hast nicht parat, oder!? Ich bin, was Mehrgewicht angeht, immer' n bischen zickig, wenn es nicht unbedingt sein muss.
    Welche Lipos fliegst Du denn, Mogalli!? Ich hab die 240er MyLipo. Mit denen bin ich auch 4:30 untetwegs, straffer Rundflug und 'ne Hand voll Flips. Mehr geht noch nicht.
    Gruß Silvio
    • Mogalli
      Mogalli
      #2372
      Ich kann beim Rahmengewicht auch nur nach den Angaben hier gehen.
      ALU-Carbon-Mainframe-3 mCPX BL (MCPXBL005X ), 54,99
      3,6g
      Ich fliege auch die 240er Mylipos,welche besser gehn als der schlappe Original 200er.
      Die 240er halten auch als 1s schon etliche Flüge an meinem Brushlessnano.
      Dann bestätigt sich unser Eindruck,das mit 9er Ritzel nur der Spaß steigt und gefühlt wird der Hauptmotor sogar weniger warm,als mit 8ter Ritzel.
      RC Heaven hat den Motor ja sogar mit 9er Ritzel im Program(da wurde mir das 9er Ritzel von einem Mitarbeiter/Kumpel empfohlen,weil er das schon lange testet in seinem BL/Danke!)
      Den RKH DFC Kopf kann ich auch nur wärmstens empfehlen.Der macht den BL so richtig erwachsen und verbessert sehr das Steuerverhalten.
      • Side
        • 12.02.2010
        • 2850
        • Alexander
        • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
        #2373
        Eine Frage zum Gyromenü des MCPX BL
        Wenn ich den Kanal 5 inaktiv schalte und dann neu binde sind dann die Standard-Einstellungen wieder aktiv?
        Danke und Gruss
        Alex
        Blade MCPX BL + Nano CPX BL
        Mini Protos Stretch an 4S
        Protos 500 Stretch an 6S
        • Tomster79
          • 20.02.2010
          • 3317
          • FMC Maintal
          #2374
          Danke und Gruss
          Alex
          Ja sollten sie .. 0% dann quasi bzw. Mitte ..
          Logo 700 / Logo 550 SX
          DJI FPV / Mavic 2 pro
          Blade 150S
          • Tomster79
            • 20.02.2010
            • 3317
            • FMC Maintal
            #2375
            Moin ..
            Bin gerade wieder einige Lipos mit dem BL geflogen ..
            Trotz des Mehrgewichts ( Xxtreme Haube , Karbon LG , Aluteile ) werden die MyLipo 333er kaum warm..
            Fliege jetzt mit 4:30 Timer..
            Servowege hab ich auf Roll und Nick jetzt 120%
            Heck hab ich 140%
            So fühlt er sich für mich ausreichend agil an..
            Die Servowege für Pitch musste ich auch auf 115/125% erhöhen , damit er ordentlich abgeht..
            Habt ihr die Servowege auch angepasst ?
            LG Tom
            Blade 150S
            • Onkel Opa
              • 01.11.2012
              • 748
              • Uwe
              • GM
              #2376
              Zitat von Tomster79 Beitrag anzeigen
              ... werden die MyLipo 333er kaum warm..
              Wie sollen die warm werden, wenn Du sie nur streichelst
              Nach 4:30 dürften doch gerade mal etwas mehr als 200mAh raus sein.
              nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
              • gde2011
                gde2011
                #2377
                Servowege haben ich belassen, nur DR erhöht auf 120!
                • Tomster79
                  • 20.02.2010
                  • 3317
                  • FMC Maintal
                  #2378
                  Das kommt ja dann aufs Gleiche raus , oder ?
                  Nur für die TS oder haste auch was am Pitch gemacht ?
                  Vielleicht liegt das tatsächlich am Mehrgewicht meines Mycro Xxtreme
                  LG Tom
                  Blade 150S
                  • gde2011
                    gde2011
                    #2379
                    Jein, dachte ich auch immer.
                    Der Unterschied liegt in der Auflösung im noch verfügbaren Bereich.
                    Merken tut man eh nur marginal was, der Heli spielt da größere Rolle. Bei Expo schon mehr.
                    • Tomster79
                      • 20.02.2010
                      • 3317
                      • FMC Maintal
                      #2380
                      Danach haben sie bei mir circa 3,8 V Zellspannung , niedriger fliege ich alle meine Lipos normalerweise nicht ..
                      Blade 150S
                      • helibilly
                        OMP/KDS Support
                        • 31.01.2013
                        • 3550
                        • Guido
                        • Hannover
                        #2381
                        und wieder ist ein Servo platt...........
                        bin mal auf die China Servos gespannt.....
                        bestellt habe ich vor zwei Wochen...
                        • Tomster79
                          • 20.02.2010
                          • 3317
                          • FMC Maintal
                          #2382
                          Hab meinen vorhin auch sehr doof eingebombt ..
                          Dabei ist das Karbon Plätchen unterm Rahmen , das die RKH Abstützung zum Heckrohr festigt , gebrochen ..
                          Dieses Teil gibt es natürlich nicht einzeln , das Set kostet wieder 22€
                          Meine schöne Xxtreme Haube von Frank hat auch schon einen Riss , und HZRer frisst er auch regelmäßig ..
                          Bald müsste das Delrin ZR/ Titan Wellen Set von MH kommen ..
                          LG Tom
                          Blade 150S
                          • Onkel Opa
                            • 01.11.2012
                            • 748
                            • Uwe
                            • GM
                            #2383
                            Wenns nur das wäre, wir haben in der Firma unter der Decke abgesenkte Schächte
                            für Strom und Druckluft, da bin ich heute "reingeflippt".
                            Nu ist die Platine hin (war sogar leicht verbogen), ich werde mal aus Spaß alle Chips
                            nachlöten, aber viel Hoffnung habe ich wenig.
                            • gde2011
                              gde2011
                              #2384
                              Meine Platine ging von einem zum anderen Flug drauf einfach so. Hauptmotor lief nicht mehr an. Neue Platine und lief wieder. Zwei Flüge und man merkt der Heckmotor ist im Sterben. Wird in kürzester Zeit extrem heiß, dann kann man nicht mal mehr am Rücken drehen, bricht brutal weg. Sofort nach Start geht es noch.
                              Langsam verliere ich auch Spaß an ihm. War ca 115 Flüge guter Trainingspartner, werde jetzt wieder 450 er nehmen. Der mcpx war halt handlicher, leiser usw
                              • mkornuser
                                mkornuser
                                #2385
                                Na dann könnt Ihr beide Euch ja gut ergänzen ;-)
